1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Помимо приспособы (см. выше) ещё заказал станочек для заточки
    У них обычно в комплекте идут насадки диаметром 4, 4,8, 5,5 мм.
    Я заказал с насадкой 4 мм дабы убедиться, что цепь после неё будет пилить. Если понравится, то дозакажу ещё насадок.
    Пока тоже в пути...
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А в небольших тисках не удобнее будет? Есть которые просто прижимом к столу крепятся.
    Эту приблуду куда то же типа пня забивать надо.
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста для шины 6" цепь 36 и 37 звеньев, что лучше?
    Пила Masaki.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Зависит от хода натяжителя и того, какая цепь стояла с завода на Вашей пиле? Если ход натяжителя позволяет - можно ставить вместо 37 цепь на 36 звеньев, будет бОльший запас для её натяжения и меньше вероятность, что цепь вытянется "до упора" раньше, чем износятся её режущие зубы.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я с подобным *вляпался*
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Подозреваю, что тиски обойдутся сильно дороже... Не вижу смысла переплачивать при моих объёмах.За пару лет поточил цепь всего один раз.
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    В результате размышлений и "заумности" решения управления с "универсальной" штанги для РК32, решил переработать штангу. Отмечу, что подключение "управляющего" контакта на штанге было сделано по уму - доп. переключатель позволял подавать на него "+" или "-".
    (от среднего контакта переключателя на управляющий, а к крайним "+" и "-" от основных контактов питания).
    Учитывая схему имеющейся DEKO (#1619), решил отключить прямой "+" по штанге и сделать его через курок на штанге, а также только его отключаемую подачу на управляющий контакт через выключатель на штанге. Теперь DEKO должна работать со штангой без блокировки курка на самой пиле, а двухконтактные и РК32 запускаться курком на штанге с заблокированным курком на самой пиле.
    Кстати, нашел "имя" штанги:
    ТО же, что на имеющейся коллекторной минипилке, на которой менял двигатель (#323,#368). Попробовал с ней опиливать высокие ветки на соснах - комплект работает.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я в теме сучкорезы, высоторезы отчитывался.
    Прокрафт pka32li с витрины отлично работала с штангой Stavr SS 210T Ставр 9060600040
    Моя pka32li с этой же штангой работать отказалась. Так что виновата именно пила.
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А может "витринную" подшаманили по управлению в рекламных целях, чтобы штанги продавать (как в фильме "Начальник Чукотки" граммофонные трубы чукчам продавали - у продавца на граммофоне звучит, а дома - нет :|:)
    Тут же писали про Прокрафтовскую штангу - там платка внутри стоит, а не просто коммутация напряжения от АКБ
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я про платку и пишу.
    У меня июльской покупки пила. Не работает со родной штангой.
    Посмотрите в этой ветке.
    Апрельской покупки пила работает. А потом четыре отзыва подряд не работает. Покупки летом.
    С витрины магазина сентябрь пила включилась нормально.
  11. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Огромная бЯда у меня: "ProCraft PKA-44" вышла из строя. Зу́бчатое ведущее колесо, находящееся на валу электродвигателя, полностью стёрлось. Смазка присутствовала, убрана при изучении проблемы. Также ведомое зу́бчатое колесо повреждено, но в гораздо меньшей степени.
    Итак, заказывать ли новую мини пилу АКБ, точно такую же. Потому что привык работать этой моделью, потому что мне так удобнее.
    ВОПРОС: возможен ли ремонт в "домашних условиях" или нести в сервис-центр? Если можно отремонтировать дома, то как?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    искать шестеренку по размерам и к-ву зубьев. не думаю что их нет. но скорее все из за границы. и разжимное кольцо там оч. хлипкое. говорю про 32. но не думаю что отличаются. (не знаю). а также можно на том же вб - глянуть тушку по акции.
  13. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @igor28111966, допустим, подобрал шестерню, по всем параметрам.
    Как снять испорченные и устанавливать новые?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так она у вас разобрана. гляньте. ничего не теряете. уже не помню. я ее разбирал глянуть коммутацию проводов. на остальное мало обращал внимания.
  15. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @igor28111966, глянул. Запрессованы достаточно хорошо. Как и чем снимать и одевать? Вы же видите шестерни. Пила разобрана. Какими инструментами и как снимать и одевать - я не знаю. Подскажите?
    Модет быть, если найду подобный или аналогичный моторчик в сборе?
