1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Понял, благодарю. Альтернатива как я понимаю - мое бензином немного развести?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Заточил 8" цепь - напильником, конечно же... В процессе заметил одну интересную вещь - в одном месте есть 2 левых режущих зуба подряд :)] От неожиданности даже подумал, что у меня какие-то зрительные глюки - протер очки - не-а, таки два одинаковых зуба подряд идут :)
    Металл зубов вполне годный - напильником грызется не легче Штиль RS :super:
    Сделал цепь менее агрессивной (за счёт меньшего заглубления в боковую режущую кромку) - попробую в работе и обязательно отпишусь: пытается "скакать" на тонком или нет? Если поведение изменится - значит, моя догадка была верной...
  3. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Какая еще веретенка? Она предназначена для работы в масляной ванне. ATF думаю тоже. Масло должно обладать хорошей адгезией, что бы проходить полный оборот шины. И чем жиже масло тем тоньше пленка. А разбавлять масло чем либо, это лишать его свойств.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы диаметры трубочек внутри видели ? не потечет цепное. аналог м8. какой то армотек а/м туда пробовал - не подается нормально ! а это лето было.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В общем, попилил немного (всего 1 деление "высадил" на АКБ) заточенной вчера цепью... На мелочи "скачет" уже не так агрессивно, и вообще стала пилить мягче и при этом даже немного быстрее (это может быть просто от того, что была уже тупая и 6 зубов имели повреждения режущих кромок)... Результат меня полностью устраивает :)
    Да, точил вчера "голым" напильником Bahco 4 мм (в смысле - без плашки, только напильник и рукоятка) - нормально он подходит для этой цепочки, только первый проход тяжело идёт, задевая и зуб ограничителя глубины реза... Потом - вполне нормально... 3,2 мм понадобится, наверно, когда зуб сточится наполовину... Не призываю точить 4-мм напильником - просто говорю "можно" ;)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    купил (и получил уже) аж 3! 6 цепочки и шину впридачу !- завтра кину о чем). скорее г. но посмотрю. и какую то цепь на бп. - там уже только ей а не акб. и вдоль потребно :)].- колоть эту дрянь (амер. клен)- ненавижу ! - это не березка...:hello:
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вяз колоть не пробовали? Как вспомню - сразу глазами "Крайсман" ищу :close: Очень тяжело колется... :mad: Недаром название такое :)], правда, горит жарко :super:
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. но примерно понятно. хотя и многих дровосеков* тут удивляю - вдоль пильнуть проще ! даже моей элитеч 45сс :hello:
  9. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    Пришли сегодня шина и две цепи 6" на 32li, одну цепь сразу поставил, совсем другое дело, и не уводит, и опил крупнее. Пилу сравнить мне не с чем, в общем пока нравится.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня более неудачный опыт. 3 цепочки + шина. все не лезет. пропилил болгаркой паз НОВОЙ шины. (там нет набалдашника для натяжки.) зная качество -вытянется мгновенно и встанет на родню шину. так и вышло.) но новая цепочка пилит шикарно. про увод - безразлично.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Пока ствол тонкий. Когда потолще начинает клинить.
  12. Иван517
    Иван517
    Иван517
    А мне нефигом заняться. Купил напильники 3.2, пилю каменную березу десятилетней выдержки и точу цепь. Пилит превосходно. Правки пока хватает. Сильно ощущается после березы на тополе и сосне, режет изумительно - мотивирует отлично. Пилю мало, может поэтому проще родную цепь дрюкать, чем новые покупать. Опять же - восьмерку еще не открывал. Ща новое развлечение - цепное масло по наводке @Veseloff приобрел, буду за смазкой наблюдать. А то по усам (шине) снаружи течет, а в паз мало попадает
  13. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    У меня как раз со временем тяжко, отчасти потому новую и заказал. Но старую не выбросил, буду на ней учиться точить.
    Новую шину не ставил, может и в ней чего пилить надо, хотя вроде бы про крафт написано.
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я тоже купил. Раз пробовал поточить. Неудобно держать если без тисков. Заказал приблуду. для упора. Пока в пути...
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У нас есть в продаже напильники 3,2 и 3,5 мм (кстати, 3,5 тоже Bahco) - я точил 4 мм, полёт нормальный, поэтому попробую 3,5, а не 3,2 мм... С 3,2 мм напильником, мне кажется, цепь будет слишком агрессивной как для такой лёгкой пилы, особенно если точить "голым" напильником...
    И есть "сюрприз" для фанатов заточки цепей на станке - не скажу за все станки, но на моём зажим не может удержать хвостовик 1,1 мм :aga:, а цепь на 37 звеньев с 6" шины вообще никак не впихнуть в станок - длины не хватает, чтобы одеть на полозья столика :)]:close: Так что напильником - и только напильником! ;) 8" одевается на столик, но абсолютно невозможно зафиксировать штатным зажимом... "Колхозить" что-то ради того, чтобы такая миниатюрная цепь зажималась - не хочу и не буду :no:, так как заточка напильником в тисочках гораздо лучше и цепь острее.
