1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня перед полным пропаданием смазки также было - то идёт масло, как дурное, то не идёт... И крышку открывал, и шину снимал (один раз помогло - снял шину, подержал включенной пилу около минуты - масло пошло), а потом - как обрезало... И уже никакие манипуляции не помогают, только менять маслонасос...
    Я как раз перед полным отказом системы смазки вмонтировал в крышку настоящий сапун от мотокосы... Но счастье от этого было недолгим - раза 2 попилил с этой доработкой и масло перестало идти совсем, так что на крышку грешите зря...
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У меня на моей пиле "одинВаня" при нажатии пимпочки масло шло куда угодно, кроме цепи. Вся рукоятка была в масле, весь аккумулятор в масле. Разобрал - оказалось, что китайский Ваня при сборке не надел шланг маслоподачи на нужную трубку.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так эта недодырка отваливается, если потянуть. Я так и сделал.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так там сама эта прокладка нищебродская - постоянно вываливается.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня не вываливается.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Значчит, что-то не так делаешь. :)]
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да и если вообще без нее - опилками под крышкой все забивается и смазка цепи перестает работать.- только регулярно прочищать:super:. и это не теория.
  8. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    "ProCraft PKA-44" - пилю и на праймер для подачи масла время от времени давлю. #проблем_нет.
  9. Иван517
    Иван517
    Иван517
    На 32 шине забивает паз. Сильно, часто на мой взгляд. И все бы ничего, но масло, как мне кажется, через такое милипиздрическое отверстие, еще и подзабитое, хреновасто в этот паз попадает. Разве что по шине его мажет под давлением с сопротивлением из-за забитого отверстия. Вопрос раз - это сопротивление же не может не вредить хилому маслонасосу? Вопрос два - может это отверстие немного рассверлить?
    Опять же - притомляет сильно часто снимать шину и всю эту тряхомудию вычищать
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    масло более жидкое ! - но от опилок это не спасает.
  11. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Думаете, стоит синтетику авто вместо цепного попробовать?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть жидкое цепное.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только ATF использую :|:.веретенки нет.
  14. Иван517
    Иван517
    Иван517
    У меня есть АТФ равенол, имею возможность попробовать. Не знаю что такое жидкое цепное. Сейчас такое, на бензинке нравится, на этом прокрафте тоже. Но шину все равно часто чистить приходится
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
