1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Dex77, тут какая ситуация. На слайдерном заряднике от прокрфтовсой пилки заряжаются (прекрасно) любые и с джеком и под оригу макита (с желтым клеммником посередине) есть парочка с под джек. - коробочку* и не использую. - они в основном на секатор и ножницы)
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Китайские двухрядные на элементах 18650 с заявленной емкостью 6Ач лучше не рассматривать.
    Там подводных камней гораздо больше. Нормальных на эту емкость у китайцев нет, очень дорогие ячейки.
    Шанс купить нормальную акб на 4Ач, гораздо выше. И не факт что в емкости прогадаете.
    Что касается трехрядных на 6Ач, то там вес и габариты уже существенно больше.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Пришла штанга Прокрафт, первые впечатления чтобы не дублировать здесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/126253/
    Подключить попробовать только завтра смогу.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Разобрал свою Прокрафт штангу-перевертыша.
    Отчет и фото разводки контактов разместил в теме высоторезов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34091298/
  5. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    Вчера и сегодня впервые тестировал на деле 32ли. На аккумуляторе "как пришёл" отработала минут 30.
    Пилил тонкие ветки брус 50*100 и доски дюймовку. Попробовал полешко яблони см 12 в диаметре... Отпилил в итоге, но...
    В общем автоматическая подача масла почему-то не работает, хотя после покупки тест над картоном прошёл успешно. Рез конкретно уводит влево, потому и промчался с яблоневым поленом.
    Хотя после покупки похожее полено было отпилено без затруднений.
    Шина облезла довольно быстро.
    Кожух в итоге снял, без него гораздо удобнее показалось, привычнее что ли.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Рез уводит влево - цепь затупилась одной стороной, точить надо или заменить на другую...
    АКБ не стоило со старта насиловать - лучше было зарядить до полного заряда и тогда херачить свой хлам (брус, доски и т. д) - оно хоть чистое или с разбора какой-то постройки? Потому что цепи стоковые держат заточку на 5+ - я ими пока никакого хлама не пилил, 8" уже требует заточки (но и перепилил ею немало), 6" почти новая - сразу пользовался 8" шиной...
    Краска быстро слезла из-за отсутствия смазки и нагрева шины и цепи. Как обнаружили отсутствие смазки - надо было не пилить, а сразу почистить, сложить в чемодан и по гарантии сдать... У меня тоже пропала смазка, но не сразу - довольно прилично отработала пила, больше месяца активно пилил, а потом внезапно раз - и нету смазки :(:close: Купил бы я её сейчас? Ответ - да, хотя бы ради высокотокового АКБ и зарядного, идущих в комплекте. Они отдельно в довесок к любой "тушке" обойдутся дороже, чем в комплекте с этим недоразумением... Почему так говорю? Да, пила неплохая, особенно за свою стоимость, но... Как я вижу, система смазки на ней - чисто ради маркетинга, не для людей сделана... На РКА 34 маслонасос более стандартный и проблем нет + ёмкость маслобака заметно больше при даже большей мощности и тяговитости... Один крупный минус 34-ки - продажа её в основном в виде "тушки", есть и укомплектованная 3-амперным АКБ и... штекерной зарядкой! Это пипец, хоть и лучше полного отсутствия зарядки и АКБ, конечно...
    На своей 32-й систему смазки пока не восстанавливаю - скорее всего, она отправится в сарай на гвоздик (или "тушкой" на барахолку), а ей на смену придет 42li... Зарядное уже есть, хороший АКБ тоже, докуплю потом к ней ещё 1 АКБ...
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Сегодня потребовалось пропилить подшивку крыши из вагонки, под фановую трубу 110. Попробовал впервые свою цепную пилку. В итоге все получилось более менее, как задумывалось. Подобие овала, хоть и со сколами получилось не плохо.
    Залил масло внутрь. Крышка с "пимпочкой" как праймер на карбюраторе. Так понимаю, масло подаётся не автоматически, а при нажатии на эту пипетку.
    Как часто надо нажимать на эту штуку? Как это называется, что бы погуглить подробности использования этой системы?
  8. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    И чистое и с разбора старого домика.
    Спасибо, за Ваши комментарии, учту свои ошибки и по смазке и по цепям и по аккумулятору.
    Сдавать,.. пока не знаю даже.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот на брусьях и досках с разбора домика Вы цепь и затупили...
    Я тоже пока "не знаю даже" - на днях пилил своей 32-й, смазывал цепь из ручной маслёнки... Немного неудобно, но вполне вариант - одного смазывания из маслёнки хватает на 2 реза сухостоя или на 5-6 резов не очень толстого свежего дерева... Потом процедуру повторял - цепь не сухая, шина тоже...
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы ж, вроде, говорили у вас на нее маслонасосы продаются. Решили таки не менять?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Продаются и недорого... Но мне почему-то это стало неинтересно... :|:
  12. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    С маслоподачей сегодня дело обстояло так. Включил - не работает. Думаю открою крышку и если не пойдет, то дугу, чтобы создать принудительно давление. Дуть не пришлось. С открытой крышкой через 15-20 секунд масло пошло. Закрыл крышку, тоже работает. Попилил с остатками масла. После долива опять не идёт. Приоткрутил немного крышку, в холостую 20 секунд непрерывно и снова пошло. Да так пошло, что закручивал понемногу крышку, а оно всё лилось прям сильно. В итоге до конца закрутил и масло шло.
    Думаю дело в недодырке-недоклапане в прокладке под крышкой маслобачка. Прокладка это, если не уследить, то криво может встать, хотя и тогда норм идёт масло. Вобщем пока точно не сдаю обратно. Вот цепь надо заказать. Пока точить не научусь.)
  13. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Владимир, мы вас теряем,., это плохой звоночек - отсутствие интереса. Ну всё бывает. Вот например на работе кофе машину Делонги купили, недешевую. Она на второй день работать перестала. Оказалось - микрик залип. На новой, блин. Микрик, блин. Ну бывает. Естественно пытались мозги пару раз впарить на замену, развести на заварочный блок, и тп. я к чему - все бывает, но не все случается, рка эта аппарат неплохой же, если влить копейку надо - че б нет, все лучше, чем на новую тратиться. С которой тоже не сразу все ясно будет
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Там в самой пробке если не изменяет память тоже дырка. А в прокладке недодырка, она непонятная - то ли пробита, то ли недопробита. Когда они не совпадают, то пробка как сапун и не работает.
    Я думаю по хорошему надо из маслостойкой прокладки вырезать нормальную прокладку и не проткнуть, а пробойником сделать нормальную дырку. Работы на пять минут, но я с пилой не воссоединюсь еще дней десять, тем более она у меня и так работает, масло подает. :)
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Olegsp а я сразу эту недопрокладку отложил, корячит ее по-всякому как пробку закручиваешь, масло течет из-под нее. Кольцо типа сантехнической прокладки поставил, оно как раз подходит. Ну и сапун штилевский, куда ж без него
