1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Даже если они есть, то врядли будут консультировать по вопросу подключения к инородной штанге, тем более с внесением изменений в конструкцию.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Никогда не говори "никогда". (С) :)
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Посмотрел бы я на Вас, когда бы из ваших рук буквально вырвало пилу проворачивающейся вокруг оси веткой и бросило на землю, как это случилось с моим бензиновым Про-Крафтом совсем недавно... Вроде далеко не первое дерево пилил, и ветка пошла и упала туда, куда предполагал, но при её отделении от недопила был жирный такой нюанс - проворот примерно на 30° вокруг оси из-за крученых волокон, которые служили рычагом, оставленным, чтобы ветка ушла немного левее... И она упала, повторюсь, туда куда хотел, но провернулась в момент слома недопила как раз в ту сторону, в которую были закручены волокна... Высоторез при таком раскладе зажмет намертво, а пилу просто в момент проворота вырвало из рук... Со мной такое тоже произошло впервые, так что уже не могу похвастаться "надо то-то и то-то и всё будет супер" ;)
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    У меня к ним был бы простой вопрос: "Что должно подаваться на 3-й контакт пилы?". Узнав это дальше можно самому проблему решать.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот в этом прелесть "электричек" - просто останавливается по перегрузке.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Когда её вырывает из рук - она (электро- или АКБ пила) остановится и не от перегрузки... Ваши руки сами отпустят кнопку и наступит тишина, нарушаемая Вашими матами/воплями вслед летящей вниз пиле :)] (или радостным "слава Богу - не разбилась!")
    Кстати, будь моя пила тогда привязана с помощью растягивающейся стропы для инструмента к страховочной системе - последствия "полёта" трудно предсказать... Могу только самый худший вариант предположить: пила также улетает вниз, но только пока стропа не растянется максимально, затем стропа резко "амортизирует", начиная сокращаться и... Далее два варианта: пила с размаху бьётся об ствол дерева или проходит мимо и увлекает стропу влево и я наблюдаю, как она маятником ходит туда-сюда в воздухе, пытаясь "успокоить" этот маятник, постепенно подтягивая стропу руками к себе...
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Имхо, ответ любого представительства будет одинаковый - электрический ток.
    Вам это поможет?
    Никаких спецификаций никто раскрывать потребителю не будет и в принципе не должен.
    Для пил прокрафт есть штанга прокрафт и то заявлено соответствие только к двум моделям - 32-й и 44-й. Если у вас не работает то, что заявлено производителем, то это вопрос к нему.
    А если их пила не работает со штангой другого производителя, то что они могут вам сказать?
    Да вы и сами все это понимаете.
  8. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Scharnhorst79, вчера абрикос пилил мини пилой АКБ на высоте, защемило полотно - не вынуть, волокна хрустят и лопаются. Дерево высохшее, вся кора на ветках в высохших лишайниках. Мигом страховку отцепил, вниз по лестнице (стропой к дереву притянута в двух местах) на землю и за растяжку потянул немного горизонтальный и уже подпиленный ствол - мини пила АКБ шлёп на землю, хрустнуло громко и ствол оттягиваю резко вбок, от места падения пилочки. Повезло, удалось.
    Потом не повезло: https://www.forumhouse.ru/posts/34081044/
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Подскажите пожалуйста какой купить акб для такой пилы? с одним не очень удобно.
    photo_1_2025-09-08_21-28-26.jpg photo_3_2025-09-08_21-28-26.jpg photo_5_2025-09-08_21-28-26.jpg photo_6_2025-09-08_21-28-26.jpg photo_7_2025-09-08_21-28-26.jpg
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Под китай макиту, те что с зарядкой через джек. (с надписями 18V, 20V, 21V). Но для пилы лучше двухрядные.
    п. с. На 24V на вашем акб не обращайте внимания, это ж китайцы...
  11. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    джек это разъем? он по-моему DC называется. круглый.
    так у самой пилы два ножа - контакты АКБ. или о какой двухрядности речь? о соединении АКБ?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    два ряда элементов внутри. и вам под джек надо или еще слайдерную зарядку докупать.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Да. У вас на картинках JACK.
    А на счет DC - это аббревиатура - Постоянный ток
    Имеются в виду количество ячеек в акб. В вашей 5, в двухрядной 10. Они минимум на 20 мм выше.
    Тема весьма зыбкая. Тут как минимум нужно читать этот форум с отзывами о покупках, благо их много.
    Сам я не берусь давать ссылку с гарантиями. Потому как таких акб ни когда не брал.
    самые ходовые на элементах 18650, это 4Ач.
  14. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    да, под круглый разъем
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Dex77, макитовский тип 18-21 вольт. 4или 6 а/ч. смотреть подключение зарядника джеком.
