Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для чьей то руки она может и одноручная, для меня же это "полуторка", а скажем для жены вааще двухручка :aga:
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не, конечно, классифицировать можно как угодно, хоть 1+3/8 :hello:
    но всё-таки основной способ пиления ею - одной рукой.
    Вторая именно для поддержки и позиционирования.
    Сам баланс пилы сделан под одну руку. Аккумулятор и двигатель уравновешивают друг друга.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Этот кожух ни от чего не защищает, а только создает ложное ощущение безопасности.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Защищает - когда обе руки суют в ветки деревьев.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Видимо, смотря для чего использовать пилу.
    Как по мне - зачем ее точно позиционировать? Для столярки любая цепная пила это абсолютно непригодная вещь - для этого существуют циркулярка, лобзик в конце концов.
    А для пиления хлама на выброс, деревьев на них самих и с лестницы или когда на уровне плеч или выше пилишь - вторая ручка бесполезная, если не сказать вредная вещь.
    ИМХО, конечно. Пусть будут пилы всем по потребностям.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тогда и снизу кожух надо. :) Чего уж до абсурда доходить - гвозди в крагах забивать что ли? А шуруповертом саморез закручиваете, рукой его сначала держите - вдруг бита соскочит и по пальцу? Циркулярки с фрезерами запретить, куда там на фрезер кожух одевать?
    А мешает этот кожух среди веток реально - иногда надо снизу пилить, иначе зажмет, полезешь второй рукой его отодвигать, он будет цепляться, тут то пальчикам и привет. Вместо того, чтобы одной рукой держаться, а второй пилить как надо. :)
    Тем более тут уже писали - этот кожух тонкая пластмасска, которую цепь за доли секунды перепилит, а потом еще и руку, если голова будет думать, что он защищает.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а это не смешно. бывало. в металл только. и не по пальцу а именно в него :mad:
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Системы безопастности, делают не от нечего делать...
    Нормальный производитель страхуется от рисков. Плюс в каждой стране существуют свои требования по сертификации изделий.
    Без этой защиты, одноручки просто не пройдут сертификацию. Еще у одноручек по требованиям ограничена скорость цепи.
    У двуручных есть блокировка в виде щитка и включаемого тормоза.
    Ни кто не запрещает удалять системы защиты, но все последствия только на свой страх и риск. Да и пропаганда таких действий идет против совести.
    п. с. то что щиток может сломаться, ни о чем не говорит. Его задача предохранить от соприкосновения важных частей с движущейся цепью. Если цепь остановится, значит задача выполнена. И что бы перепелить этот кожух, нужно специально постараться...
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Даже не обсуждается, вы можете пилить как вам угодно.
    А лично и исключительно я знаю, что мне безопаснее на дереве второй рукой хорошо держаться, а не манипулировать странным кожухом в миллиметрах от цепи.
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    А у меня этот защитный кожух сломанный пришел. Теперь вот ищу в инете замену и не могу найти. Может кто подскажет?
    А то без него как-то палевно...
    Однажды на сетевой пиле шинку с двигающейся цепью другой рукой поймал снизу. Слава богу производитель, бош, придумал тормоз цепи при выключении.
    На пальцы прилетела уже неподвижная цепь. Пара порезов от зубьев.
    Так что системы безопасности, даже примитивные должны быть.
  11. STP-S
    STP-S
    STP-S
    Всем добра. В ответах на вопросы на маркетплейсе продавец моей пилы допускает (пишет сами рассматривают возможность включения в комплект) установки шины 10”, как считаете, есть смысл на такие пилы устанавливать шины 10-12” (есть в продаже вместе с цепями 1/4, 1.1) или для одноручки избыточно?
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @STP-S, а что Вы там собрались чехлить такими шинами? 8 дюймов (даже 6) для одноручки вполне нормально, если без фанатизима.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пилил сегодня. Масло конечно кушает будь здоров. Положил еще одну прокладку в пробку и сделал маленькую дырку шилом. Проверю.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я сравнивал Onevan
    И
    ROCRAFT 20В 6'/8' PKA32Li
    PKA32Li лучше пилит, аккумулятор штатный тянет хорошо.
    Масло расход большой. Масло Зубр для цепей уходит очень быстро.
    У Onevan я спокойно точил цепь на пиле. Можно протянуть цепь руками, редуктор позволяет.
    В PKA32Li цепь не протянуть рукой. Чтобы заточить цепь, нужно снимать с пилы.
    Цепочка заступилась через полчаса работы.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня пока 8" не затупилась, 6" вообще "нулячая" - сразу снял эту коротышку... Вы хлам какой-то грязный пилили? :faq:
    И я давно не точу цепь прямо на пиле - снимаю, зажимаю в тисках и вперёд. Качество заточки в разы лучше ;)
