Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Спасибо за подсказки :hndshk:. Еще покопался и, если правильно понял, доп. проводочки и разъемы предполагают наличие всяких "расширяющих" функций, типа датчики (Хола и проч.), плавный пуск, реверс и т. п. У меня, видимо, все предельно просто (доп. "примочек" нет, датчиков нет). "Короткий" контакт АКБ обеспечивает использование удлинительной штанги с выключателем (исключает из схемы питания собственный выключатель пилы) Копаю и ищу дальше.
  2. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    Ребята, не шарю в электрике. как там что подсоединено. Плюс у китайцев ещё какие то свои шкалы и обозначения вроде
    Есть пила. У неё два варианта аккумуляторов в комплектации.
    6000 21Vf на этикетке / зелёные банки внутри.
    4000 21Vf на этикетке /серые банки внутри
    Есть ли разница, большая ли ? Кто шарит
    мне попалась с зелёными
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Цвет ни о чём не говорит - надо измерять сопротивление аккумуляторов... Если ниже 15 МОм - это высокотоковые "банки", если выше - обычные... Без измерений можно по нагреву АКБ определить - высокотоковые банки или нет? Если при работе сильно греется корпус аккума и срабатывает защита от перегрева - банки, мягко говоря, гуано... Но беда в том, что датчик температуры есть далеко не во всех дешёвых АКБ... У Вас я кстати, не вижу на фото провода датчика - от платы идут лишь силовые провода...
    В АКБ с серыми элементами есть 4 А•ч = 4 000 мАч, а вот АКБ с зелёными - полное "налюбилово"... Банки по 1,3 А в два ряда - это всего лишь 2,6 А•ч, но никак не 4 или 6...
  4. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    То есть мусор у меня с зелёными и менять ?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, почему "мусор"? Просто наврали с ёмкостью - она не 6, а всего 2,6 А•ч... Максимум... Померяйте сопротивление банок - если высокое, то они для работы с мини-пилой не очень пригодны, особенно если она бесщеточная... Такой двигатель мощнее щеточного и требует более высокой токоотдачи... Или поработать пилой с хорошей нагрузкой - АКБ нагреется, значит банки фуфло полное... Лучше купить нормальный аккумулятор от Про-Крафт на 4 А серии Turbo - у меня на 32li такой... Не греется даже при пилении на всю 8" шину :super:
  6. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    Бесщёточная. Нечем померить.
    эти аккумы ?
    PROCRAFT BAT20/4 Energy.
    Мне работать со штангой на высоте. Может повлиять на совместимость с ней ?
  7. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Вот, чесс сказать, ну не верится мне, чтобы за 2-е с половиной тысячи был 4-ёх амперник с нормальными элементами! Обычное китайское барахло там.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    PROCRAFT Universal BAT20/4 BAT20/4 Li - тогда уж лучше этот... Серии Max, серия Energy - не высокотоковые АКБ... Не вижу серии Турбо на ВИ вообще - может, среди тех, которых нет в наличии? Хз...
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А на пиле есть третий, короткий, контакт на колодке АКБ? Если нет, то она не будет работать со штангой ни с каким АКБ...
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А в пилу в комплекте с АКБ за эти же деньги верится? А они есть... Правда, АКБ там полный атас и пилы, часто, щёточные, одноразовые... :close:
  11. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    вот фото проводов ещё
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Термодатчика нет... Он обычно отдельным проводом присоединён и находится на его конце, который закреплён между корпусами элементов батареи.
  13. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    Понял.
    Написал им в поддержку, что мол хочу замену акб, если возможно. А то отзыв плохой влеплю с доказательствами.
    Посмотрим что ответят ...
    Чёрт меня дёрнул, любопытство и перфекцианизм полезть в эти банки :)]
    Было бы больше пофигизма, плюнул бы и жил спокойно ...ан нет блин
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот фото 4а акб прокрафт которую открыл по просьбе Дмитрия рдв) смотрите. (вы и так думаю видели).нареканий к этим акб нет. и не только у меня.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На первом фото виден тонкий черный провод (под толстым синим), уходящий прям между банок - он ещё кусочком скотча (или прозрачной клейкой ленты) прикреплён. Это и есть провод с термодатчиком. Только я не знаю - как можно разогреть данную батарею, чтобы она ушла в защиту от перегрева? Может, тупой, "закатанной", цепью пытаться пилить... Иначе даже после пиления приличных брёвен она остаётся едва теплой на ощупь, значит, элементы батареи не греются.
