Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все было тоже самое ! - долго заряжается - это хорошо !
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не удержался - пошёл, на улице возле тротуара спилил молодую акацию... Нависала над тротуаром - вжик, две минуты (образно - реально меньше) и уже поволок к себе во двор, чтобы не "следить" опилками на тротуар... Быстро разделал на чурочки - диаметр всего 6-7 см... Для этой пилы такая акация - вообще "ни о чём" :)]:super:
    Короче, чем дальше - тем больше я увлекаюсь... Приятно работать хорошим инструментом :|: Начинаю понимать фанатов АКБ пил... Когда пила действительно хорошая - ею можно работать с удовольствием и в относительной тишине...
    Радует, что в ходе долгого выбора я не ошибся, взяв 32li, а не 44-ку или 22-ю модель... Хотел 42-ю - может, осенью или зимой таки куплю её "тушку", АКБ и зарядное теперь есть... Всё-таки она ещё мощнее и с шагом 3/8Р, 1,1...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    полностью поддерживаю ! (что ни разу не отменяет тяжеленную бензинку). сам в афиге был. и вот только (не вам !) приводить в пример гв.- батареи и тушка дороже. совместимости с другим нет от совсем. а тут макитовсий тип - их как г. за баней. даже если даже у меня (бензинщик) есть 5шт...секатор. ножницы. триммер.(потом шуроповерт). а вот силовую акб технику пока(?) не принял.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если только очень хочется или задачи специфические в тишине расчленять. :)]
    В принципе, у меня 32-я со всем справляется, а где не справляется (20+ см) уже уместно 51-й Олеомак достать. Промежуточные варианты не требуются.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот к этому и пришел (про ненужность МНЕ бенз. одноручки. скажу что мелочь шинковать бензинкой - то еще удовольствие. а вот к полноразмерной акб - тоже не пришел. не вижу смысла. финансового втч. проводная есть. и тишина тоже имеет место быть. - собак брешет как оглашенный на любую тарахтелку. на абк - ноль эмоций...
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Хотелось 42-ю из-за того, что она компоновкой 1 в 1 с бензиновыми пилами с верхней рукояткой. Сейчас пока "попустило", но не окончательно... Если реально смогу 32-й делать то, что делает бензиновый Про-Крафт - может, привыкну к 32-й и забуду о 42-й совсем... Всё может быть - я только в начале "познания всех положительных качеств АКБ пил", скажем так...
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Идет моя посылочка с пилкой акбшной. А тут вот смотрю еще на одну пилку, ну вот умом понимаю, зачем мне третья то по счету цепная пила в доме?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так это уже не мини..20 дюймов...дрова пилите ?. дык вроде гк .(я да).
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    там 12 дюймов шинка, не такая уж большая. Одно время смотрел в сторону этой. Но, потом отпустило:)
    p. s.
    так то есть сетевая макита с 15 дюймовой шиной. Отличная пилка.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не понятно по фото. - мотор скорее сбоку./поперек. = щеточник на 99 проц. - вдоль - безщеточный.
  11. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Scharnhorst79, это бывает от перелива. Чистой "стерильной" и новой хлопчатобумажной гладкого ткачестве тканью, лучше перкалью или поплином, можно и тонким бельтингом для фильтрования - исключается выпадение волокон - протирать. И, на всякий случай, проверьте наличие облоя и/или следов литника на резьбовом соединении.
  12. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Этак в округе скоро вообще деревьев не останется :)
  13. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Там лесов много. Если не лезть в дебри возле "Айхенхайн"/"Вервольф" :aga:.
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Что-то я совсем растерялся. На https://aliexpress.ru/ вроде нашел много похожих плат, но 1:1 по внешнему виду не нашел. Там то 2 конденсатора торчат, то с проводами непонятка. Мое все вот такое: Эл_схема DEKO.jpg , а на aliexpress. ru то "зеркально" провода выходят, то их больше, чем у меня есть. Если с питанием двигателя еще понятно, то как разобраться что-куда с остальными (схем то наверняка с этими платами не поставляют). А еще на некоторых доп. гнезда есть.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    2 конденсатора или 1 - не столь существенно, как соответствие выводов (проводов) и их количества... Доп. разъем на плате - это контроллер для пил, где сначала включается питание, а потом уже нажимается кнопка запуска...
    Смотрите контроллеры в алюминиевом корпусе - они надёжнее, как показывает практика автора канала ТехноКуб... Платы чисто в пластике чаще дохнут от перегрева.
