Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    По третьему снимку, только что рассмотрел внимательно, понял - дерево внутри хорошо подгнившие и мокрое. Весьма опасно.
    Логично предположить такой алгоритм: снять и убрать провод, раскладная лестница метров на 6÷8 крепится к стволу стропой как можно ближе к верхней точке, вы как пильщик лезете наверх и, замирая от ужаса, где-то наверху начинаете опиливать минипилой АКБ по веточкам... При этом вы ещё и себя должны привязать к стволу. Внизу кто-то есть, на всякий "пожарный" случай. Прошло благополучно вверху, отдышавшись и глотнули воды? Крепим длинный прочный шнур к верхушке ствола, отсоединяем и убираем раздвижную лестницу, делаем пропилы внизу ствола, страхователь контролирует за шнур натяжение и направление падения. И валим дерево. Электрик вешает обратно кабель. Цена вопроса - на кону́ ваши здоровье, красота и жизнь.
    Или, не рискуя ничем, приглашаете арбориста (при необходимости - с автовышкой). И при этом вы благодарите Господа Нашего Иисуса Христа, что взято с вас только деньгами!
    Пы. Сы. имея малый личный опыт, предполагаю, что в процессе, наверху, вас "обидит" дерево, ударив спиленной тяжёлой частью при падении.
    Скажу сразу - кто позовёт меня такое дерево аварийное удалять - я откажусь.
  2. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    Чуть выше уголка крыши дома второго этажа.
    Спилить хоть как нибудь, хоть на половину. пока само не упало. Его муравьи едят или тля или кто там ...Внутри пустое.
    Сверху пышное много мелких веточек на которые в мае в начале когда внезапный снег был налипло много снега. И одна большая ветка отломилась .
  3. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Deniska621, то есть высота дерева примерно 6, максимум 7 метров, полое и гнилое внутри, с раскидистой кроной и проходящем по низу среди веток проводом/кабелем СИП? С садовой стремянки - к вам удача повернётся затылком. Выше я уже написал вам.
  4. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    С листьями мягче падать будут ветки.
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Еще вариант: нанять человека, который спилит это дерево, а по деньгам выйдет, как покупка двух пилок (+/-). Опять же, все нужно обсуждать.
    А если нет опыта валки таких деревьев, все-таки, лучше доверить спецу. И у Вас голова болеть не будет, как туда залезть, подлезть, и дерево спилят.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я пилил похожее. Еще выше черемуху, зажатую между забором и хозблоком и провода СИП внизу. Только у меня тогда еще минипилы не было, просто ручной ножовкой два дня.
    Глаза боятся руки делают. :)]
    Потихоньку с лестницы и на самом дереве висел, по одной ветке. Сначала безопасные, которые точно мимо проводов упадут. Потом опасные по маленьким кусочкам, чуркам, которые можно после отпиливания рукой удержать и отбросить.
    Причем у меня есть личная вышка тура, но собирать ее было лень.
    Обкорнал и пока так оставил, теперь оно не опасное. Камера искажает, для сравнения высота столбов с СИПом над землёй 4 метра. Была бы у меня в прошлом году минипила, сделал бы намного быстрее. Жалко скворцов выселять, там на макушке этого оставшегося "столба" скворечник. :)] В этом году жили и птенцы были.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Значит это было не под корень. :)]
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Приехала домой моя 32li...
    В коробке всё как-то навалено:
    Сразу понравилась зарядка - смотрится очень солидно :super: А пила - я не думал, что она такая крупная :flag: Ожидал увидеть что-то поменьше... В руке держать удобно, проверил - включается, даже одну палку кленовую пильнул... Пилит шустро :super:, не то, что щеточная соседская...
    Тест, к сожалению, пока отложил - АКБ из коробки оказался заряжен всего на 2 деления :faq:, поставил на зарядку...
    Кстати, такой вопрос, коллеги - редуктор хорошо смазан? А то как-то шумновато работает... Или это я отвык уже от электропил? :|:
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поздравляю ! маслоподачу проверьте.
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Искал на просторах интернета плату/контроллер для DEKO DKCHS 20V, 063-4483 (в том числе и рекомендованный Про-Крафт РКА 44). Непростое дело оказалось. Выдает поиском много сайтов из домена *.ua, но туда система "не пускает". Нашел кое-что похожее на мою плату, но и по размерам, и по проводочкам отличаются
    моя: плата DEKO.jpg (62 х 52 х 8 мм), а из похожего Платы_аналоги.jpg .
    Пытался связаться с Deko-Rus, заказывал звонок - ни ответа, ни привета.
    Попутно заглянул в отзывы на эту пилу на ВсехИнструментах и озадачился: Отзывы_ВИ.jpg - довольно много свидетельств о быстром выходе из строя по электрике.
    Вот и призадумался:" Накрылась плата, или двигатель? Есть ли смысл пытаться искать дальше плату и чинить самому (сервисов в "шаговой доступности" нет), или забыть про пилу и пользовать зарядку с АКБ на DEKO-ском шуруповерте (который неплохо себя зарекомендовал)?"
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Проверю, но уже когда аккумулятор зарядится...
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Проверил - масло подаётся отлично! :super: Но есть одна странность - почему оно прёт из отверстия на пробке бачка? Всего лишь проверил "масляную дорожку", а оно ещё и из отверстия пробки полезло :nono: Может, это от того, что налил по самую пробку?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня вроде нет такого явления. Может правда много налили? Не может оно сразу в двух направлениях лить. :)]
    Вот в чемодане перестал ее хранить, масло натекает даже если его предварительно слить. Храню на резиновом коврике с бортиками от машины. Но, блин, как положил на коврик, так, вроде, и не течет. :)]
    Наверное, в определенном положении.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скорее всего перелили
  15. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    Да, тоже так буду.
    Выглядит хреновенько. Да.
    Решил пилу 8" плюс высоторез. По отдельности брть буду, в комплекте мне не понравились пилы или высоторез короткий почему то. И без чемодана комплекты идут (надоели эти бич коробки кортонные, хочу пластиковый). Как я понял что бы совместимо было надо что бы у пилы где паз под аккумуляторы были 3 контактные пластины, а не две. (макитовский стандарт слайдера 18в грубо говоря, если не ошибаюсь).
    Ну если уж совсем никак, то соседа припахаю, у него тура есть. И ему дерево пилить надо. Повыше моего гораздо. Потом отпишусь, что и как
