Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    Народ подскажите.
    Подскажите для спила дерева на высоте одной рукой подойдёт пила формата "пила дружба" как на видео выше (6mah аккум) или лучше полегче ″сучкорез цепной ″ 8″ шина (4mah) ?
    Два дерева уничтожить надо средних
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    запчасти на вашем рынке как? У нас на прокрафт од
    чтоза адские дрова требуют их вдоль пилить? Я с сибири, у нас тут только лиственница которую можно с одного удара чурбан 2метра в обхвате расколоть
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Много зависит от Ваших навыков работы цепной пилой и диаметра верхушек и веток на деревьях, которые Вам надо спилить... Безопаснее, наверно, будет работать пилой полегче и с более короткой шиной, особенно если крона дерева густая, давно не подрезавшаяся...
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У нас тоже есть оф. дилеры Про-Крафт, АКБ, платы контроллеров и расходка (шины, цепи) есть. Надеюсь, понадобится в ближайшее время только дополнительная цепь на ту из шин, которой больше буду пользоваться (в комплекте 6" и 8" шины и цепи)...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тополь. ясень.(пень.-зачеркнуто :)]) клен и подобная шняга. сырая при этом. березка и топориком мороженная разлетается. халява сэр...конечно не в печь а ттк. и вперемешку с дпк...:|:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Иногда приходится пролазить прямо в крону для обрезки. Беру воркс с 5 дюймовой шиной. Легче, удобнее, безопаснее. И хорошо, что у нее есть защита широкая ручки. Можно проталкивать сквозь ветки, не повреждая пальцы.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Чтобы уничтожить два дерева, надо ИМХО, две пилы. Обрезать верхушку метров до 2-3 мелкой, а низ разделать большой.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ааа ПЕНЬ кааакк? :mad:.поздно.но понял что валить надо подрезав крону и за ствол наклоняя и подкапыпая при этом. (шиной в грунте:mad: подчас) На клиента вероятно ? (те- выровнено и дерево спилено !) - *подлятина * замедленного действия. Очень все актуально и поныне. На заказ не работаю. только у себя.).. сорян. за почти флуд :|: зы - сактор акб - ооочень желателен ! и лучше от той же акб что и пилка !
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не знаю, кто как. Я либо по земле срезаю Олеомаком, либо делаю из него столик или скамейку на несколько лет, потом отгнивает с корнем.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я так соседский (уже наш конечно) участок расчищал. ужоС ! прошелся бензинкой слегка под корень. - благо не все.) а потом нож на гк не раз гнул :mad:.об это г-но. и этот гимор еще не закончен ! - потому так и эмоционально :|: и пишу. :hello:
  11. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    Тоже пришёл к такому выводу.
    Подержал в руке сейчас 12" аккумуляторную и понял что на высоте ей не реально работать вытянутой рукой над головой. Ну только если вы не спортсмен весом 120+) Только отуровня груди и ниже.
    Значит сучкорез 8" плюс я надумал 14-16" сетевая пила просто. Цена от 5000р на 14".
    Ствол 55см. И провод рядом идёт.
    Или до осени оставить когда листва опадёт ?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про пень выше читали ? = гимор ужасный ! или столик :aga:
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Тут бы ещё высоторез не помешал... Или сучкорез на раздвижной штанге... При отсутствии альпснаряжения это очень облегчит удаление некоторых веток и верхушек...
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    А осенью ветки станут легче? Дерево надо спилить полностью? Высота дерева какая?
  15. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Это очень правильное решение - высоторез или сучкорез на раздвижной штанге. Провод мешается.
    С другой стороны: пригласить электрика, отключить и убрать провод подальше, спилить дерево, провесить провод на прежнее место.
    Что проще всего сделать?
