Мой путь. Дом из бруса в 200м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Romario3D, 11.02.10.
  1. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Я сразу за МКАД покупал, как-то вот в соседнюю область за нагелями не собрался, думается и там вряд-ли сейчас есть по 40р. Хотя, если так, то экономия вышла бы приличная. А вот по поводу усадки не понял. Если каждый брус сядет больше 3 см., чтож тогда от дома останется. Я уверен, с такими размерами все будет впорядке
    Только что доперла цена нагеля - 40. Аж икнулось, может заняться перепродажей нагелей, покупать их в Москве по 12руб, отвезти 130 км от МКАД и продать за 35руб. Наверное всех местных тогда убью ценой:)] А чего, нормальный бизнес
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    У вас один нагель на сколько брусьев?
  3. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Один нагель связывает два бруса, нагели идут в шахматном порядке. А сколько еще может связать нагель 22 см?
  4. гагЕн
    гагЕн
    гагЕн
    Пермь
    Строить собираюсь начать весной, пока впитываю информацию. Вопрос - мне советуют нагели стальные делать из прутка 10 мм, аргументируют значительной быстротой сверления отверстий под даметр 10 нежели 25? И еще, поясните для чего и где написано про крепление первого ряда к фундаменту анкерами?
    Строить буду то жэ из бруса 150х150, строгать с двух сторон, 6х9 два этажа.
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    есть много мнений по поводу нагелей, идеально-деревянные.
    по поводу быстроты сверления-полная чушь, нормальный бур, мощная низкооборотистая дрель и никаких проблем. (частота вращения то одинаковая :)) если решите ставить металические, обязательно гладкие.
    а по поводу крепления к фундаменту-выбор за хозяином.
  6. Romull
    Romull
    Romull
    Тихвин
    про крепление анкерами написано в начале этого блока.
  7. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Не рекомендую экспериментировать с металлическими нагелями, инородный для дерева материал, наверняка будет ржаветь внутри дерева. Ставьте деревянные, чем они вам не нравятся? А сверлить будет одинаково, что отверстие 10мм, что 25 мм. Строителей не слушайте, делаете для себя. Если им проще так делать, совсем не значит, что так правильно. Больше изучайте материала по каждому вопросу, каждой мелочи. Сам так поступал, теперь рад этому, так как зачастую теорию знаю лучше своих строителей. Строют таджики
  8. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    На данный момент освоили первую партию дерева, 32 куба. Вот что получилось.
  9. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Еще немного фото
  10. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Сейчас жду оставшийся 41 куб.
    Со строителями по деньгам за работу договорился с покрытием металлочерепицей, а вот теперь думаю оставить здание на усадку под рубероидом. Спецы говорят так правильнее. После усадки правят стропила, если были сдвиги, и накрывают уже основательно. Да и с печью-камином я еще до конца не определился, а при монтаже крыши лучше это учитывать. Вот так, поэтапно, по крупицам вникаешь во все. А со строителями договорюсь, чтоб эту сумму учли при установке забора. Планирую из профлиста высотой 2.2 метра с отрывам от земли на 10-20см. Щель обязательно надо оставлять, чтоб участок продувался, но я дополнительно закрою его сеткой от непрошенной живности соседской.
    А забор по периметру получается ок. 100 метров погонных + ворота. Тоже, знаете ли, сумма.
  11. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    Первые венцы кладут вроде не плохо. Успеха. А под первый венец подкладочную доску из лиственницы подложили? И делайте сразу обсаду на окна и двери. Потом волны и пузыри стен устранять затратно и не всегда устранимо в ноль.
  12. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Подкладочную доску не ставил, так как первый венец сделан из лиственницы 200х200. А про обсаду, спасибо за совет. Вот только не уверен, что мои строители с этим ответственным моментом справятся, хотя я с ними про это еще не общался.
    Джут подгибать не получается, как планировал ранее, венец криво идет. И чередовать подгибы то с одной стороны, то с другой, тоже не получается. Только если выравниваем уровень, тогда подгибаем, где необходимо. Но в целом, не жалею, что джут взял шириной 200, так сказать, стратегический запас.
  13. Romull
    Romull
    Romull
    Тихвин
    при сверлении под нагеля, джут не наматывается на сверло? и если наматывается то, как выходили из этого положения?
    да еще вопрос лиственную доску ложить под первый венец обязательно ?это правило? или можно избежать.
  14. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    При сверлении отверстия под нагели джут немного наматывается на сверло, но самую малость. Напрягает другое, что он иногда в этих местах сбивается в кучу. Как этого избежать, незнаю. Может в местах, где планируются нагели в момент укладывания джута обильнее пристреливать степлером. Но не уверен, что это особо поможет. Я просто смирился с этим.
    По поводу подкладной доски. Не думаю, что принципиально. Просто если брус первого венца 150х150, а балки 100х200, то не хватает 50мм, поэтому и нужна еще доска. Если ее подкладывать, то лучше снизу, наверное, если сгниет, проще заменить, из лиственницы - потому что меньше подвержена гниению. Я положил брус 200х200 из лиственницы без доски, думаю, на мой век хватит, учитывая обработку химикатами и изоляцию от воздействия внешней среды. Я решил так, но не уверен на 100% в своей правоте, может специалисты осудят.
  15. Romull
    Romull
    Romull
    Тихвин
    посмотрел картинки строительства и не понял почему, как было сказано ранее, не завернуть на брус остатки джута? или не получается? ранее было так хорошо описан этот способ утепления.
