Солярка с отработкой
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Sienna, 20.12.22.
  1. Sienna
    Sienna
    Sienna
    Суть проста: при добавлении 25% отработки стандартная форсунка данфос на дизельном котле Сатурн 350 жрёт эту жижу совершенно нормально. Проблема может возникнуть только с первым запуском. Я просто заливаю в фильтр солярку, первый пуск, дальше автоматом тянет из бака эту смесь. Форсунка сама себя греет дальнейшие запуски происходят в штатном режиме. Вчера смешал 100 соляры с заправки с 25 литрами отработки прям с мороза, градусов так - 10. Просто залил всё в бак. Отлично зажигается. Дым, как от обычной соляры. Сгорает на ура. Пользуйтесь.
  2. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Потом котел чистить замучаешься
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если взять газоанализатор и настроить горение под эту смесь, то довольно чисто сгорает. Год отапливал 70/30 смесью. На жаровой "зуб" всё равно нарастал. Где то раз в два месяца снимал горелку и счищал этот нарост.
  4. bonie
    bonie
    bonie
    Зачем это всё делать? если хочется экономии - не вопрос, можно взять и перевести котёл на отопление отработкой по схеме 80% отработки + 20% солярки. Берёте форсунку Delavan + горелку на отработанном масле и будет вам экономия. Масло сейчас можно покупать порядка 10 рублей за литр, солярка сами знаете что стоит. Минусы тоже есть - нужен отстой масла, два фильтра, желательно отработка с одного источника, но раза в 4 дешевле получится. Тут же экономии вы не добьётесь, а геммороя прибавите, хотя да какое то время работать такая схема будет.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Только перед этим перелопатить кучу инфо, спаять (купить) контроллер, помудохаться с первичным/вторичным воздухом и подогревом. Поскакать вокруг очистки отработки от воды и тосола. И в конце концов понять, что нормальная отработка для наддувной горелки далеко не 10 р/л.
    Тут же всё работает "из коробки". Ну и с учётом (когда покупал последний раз) разница "бурды" и самой дешёвой солярки получилась 20 р/л, что с учётом даже моих скромных потребностей дало экономию ~ 50000 р. за год.
  6. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Я на отопление в сезон (8 месяцев) трачу 35-40 тыщ. У меня такая экономия не получится да и замарачиваться, как сказали выше, нет смысла
  7. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Вообще в точку. Скупой платит дважды а очень скупой трижды
  8. lipaal
    lipaal
    lipaal
    70% солярки 30% отработки?
    А какое качество отработки?
    Форсунку меняли? Приходилось котёл перестраивать?
    Пробовали другие соотношения?
    А то как то хорошо Китурами 13 кушает, хочется сэкономить без особого изменения и есть источник хорошей отработки от дизеля 5w40 без всяких добавок после ТО...
    Всё же даже при 70% солярки - по нынешним ценам будет смесь обойдется в 40 рублей... что уже гуманнее.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да.
    Понятия не имею. Я по объявлению на Авито заказал. Человек предлагал смесь в любых пропорциях. Соответственно цена разная. Может он и обманул меня с пропорциями. ;)
    Форсунку не менял. Горение настраивал газоанализатором.
  10. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Ну то есть с моей оптимальной отработкой (она даже немного светлая) - можно смело 50/50. Завезу литров 200 весной...
    А какой газоанализатор? И по какому параметру настраивали?
    Скажу сразу - у меня сейчас нормально работает (насколько я понял настраивают на заводе - китурами13), есть идея купить датчик, получить нынешнее значение - и на него ориентироваться при настройке воздуха.
