Дополнительные опоры под деревянным перекрытием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Accumulator, 11.02.10.
  1. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    деревня под Загорском
    Привет
    Имеется сруб 1 этаж, под ним подвал 2,6 метра. В срубе перекрытия - бревна. Боюсь что провиснут (да точно прогнутся) ., нужно в подвале сделать столбы или что то типа того. Посоветуйте пожалуйста что конкретно. Толи столбы из кирпича городить или есть какиенть иные варианты?
    спасибо
  2. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    длина бревен перкрытия 8 метров (так что точно прогнуться) надо чем то подпирать..
    а чем?
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    в фундаменте делаете с одной стороны стены сквозное отверстие ,с противоположной внутренней нишу или тоже отвертие. Заводите металлическую балку (двутавр) под брёвна . По центру балки должна быть опора, на ваше усмотрение .Отверстия штукатуряться или ..
  4. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    ух ты.. а я думал придеться все 8 бревен подпирать
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Погодите радоваться. Какой длины получиться швеллер. А то придется не швеллер а Двутавр или рельс засовывать. А это хлопотно.
  6. nevada
    nevada
    nevada
    Можно пару свай завернуть.
  7. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    10м от одной стены фундамента до другой
  8. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Это перекрывать двутавром, рельсом. Швеллер маловато.
    Либо деревом с 2мя колоннами равномерно по расстоянию балкой 150/150.
  9. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    варианты понятны..., отпишу позже на каком решении остановился.
    Большое спасибо
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А не легче просто балки накидать крестом, а в пересечениях для жёсткости скрепить. А главное "черновые полы" легче делать, доска будет лежать не на приколачиваемых брусочках или как то иначе, а прямо на первом ряду балок. Так надёжней, не бойся, что брусок может отвалиться, а точнее гвозди отгнить.
