РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Котёл Аристон CLAS XC SYSTEM 32 FF, кто подскажет как правильно подключить к нему бойлер косвенного нагрева? если смотреть первую схему, то - А подача воды в отопление и бойлер косвенного нагрева, далее идёт- R обратка с бойлера косвенного нагрева, D ввод холодной воды и Е обратка с отопления. Если смотреть вторую схему, то сначала идёт подача в отопление потом подача горячей воды к потребителям, потом ввод холодной воды и одна обратка с бойлера и отопления. На самом котле снизу обозначение аналогичные второй схеме. Вообщем обозначение на котле снизу противоречит схеме подключения где есть две обратки- с бойлера и отопления. Какая из этих двух схем верная?
Верхняя схема, для 2хконтурного котла, нижняя для 1ноконтурного с бойлером. А- подача на отопление и бойлер, R- обратка с бойлера, D-холодная вода для подпитки, E-обратка отопления.
Установлен котёл Аристон CLAS XC SYSTEM 32 FF, он одноконтурный и тогда все подключение должно быть как Вы описали, но обозначение на самом котле идёт А подача в отпление, вместо R идёт В подача ГВС, D-холодная вода для подпитки, E-обратка отопления, получается, что обозначения на котле противоречит схеме подключения указанной в инструкции. И не понятно на что опираться при подключении.
Тогда получается, что у вас не одноконтурник. Вскрыть котел, посмотреть изнутри. Главное отличие: отсутствие вторичного теплообменника, трубы R и E пойдут на трехходовой, с трехходового на вход теплообменника. Сравните со схемами в инструкции внутренностей.
Единственный способ залесть внутрь. Судя по вашей картинке есть и тот и другой. Обратите внимание на верхнем рисунке есть пластинчатый вторичный теплообменник, на нижнем его нет.
