Протекает из трубы, частный дом
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем vitalqa999, 16.12.22.
  1. vitalqa999
    vitalqa999
    vitalqa999
    Здравствуйте! На улице в это время было -48 градусов
    Начало вытекать (1-2 дня назад) из канализационной (пластиковой) трубы возле септика, на месте где сверху сделана небольшая дырочка, где выведен греющий кабель.
    Пользовались этим греющим кабелем 2 года, никогда не вытекало, сейчас начало, в чем может быть проблема?
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    замерзло внутри и кабель не спасает или не работает. Вы в курсе, что трубы нужно в землю закапывать и с утеплителем желательно. :)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Затопило, уровень воды поднялся
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Скорее всего засор в трубе, но не глухой засор.
    Поэтому при сливе из дома накапливается в трубе, доходит до отверстия ввода кабеля и часть уходит на улицу. Естественно на улице мерзнет. Остатки внутри трубы греются кабелем и постепенно уходят в септик.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Схему нарисуйте - под снегом ничего ж не видно. :)
    Досконально как и что на схеме укажите, чтобы понимать где кабель идет - например могло замерзнуть при таком морозе ДО кабеля или засор, как правильно коллеги написали.
    Утепление есть ли и какое - 48 это не шутки, могло напряжение падать к примеру и морозом прихватить.
    Сам септик на схеме покажите, опишите его тип, насколько заглублен септик, каков режим использования канализации (сколько народу, какая техника, есть ли залповые сбросы - из наполненной ванны к примеру).
    Из экстренных мер можно попробовать сделать короб из подручных материалов (доски, картон, пенопласт, опилки или сено) - это если промерзание.
    Если еще и засор, то тросиком попробовать аккуратно почистить - но тут кабель может мешать если он внутри трубы идет (что ИМХО неправильно).
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    может септик замерз? или вход в него?
    уровень в трубе поднялся и потекло?
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Труба по воздуху, потому что вечная мерзлота? скалы?
