Вопрос про морозное пучение на Урале. [Ленточный фундамент] Пермский край, Пермь
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sailencer, 15.12.22.
  1. sailencer
    sailencer
    sailencer
    Всем привет:aga::hello: Вот у меня вопрос, я не могу в это верить и поэтому написал вам. Вот у меня в идеи есть план по установки ленточного фундамента. Вот у меня в городе, уровень морозного пучение совсем не радует, ну очень не радует..:(
    Хотелось бы поговорить на эту тему, узнать ваше мнение, подскажите пожалуйста:um:
    Значения нормативной глубины промерзания в Перми
    Глубина промерзания грунта в Перми в глинах и суглинках: 1.59 м
    Глубина промерзания грунта в Перми для супесей и мелких и пылеватых песков: 1.93 м
    Глубина промерзания грунта в Перми для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 2.07 м
    Глубина промерзания грунта в Перми для крупнообломочных грунтов: 2.35 м
    В среднем промерзание 2м. У меня вопрос, если геодезия и морозное пучение 2.35м то я должен буду залить фундамент на уровне 2.75м - 3м ?
    А если у меня промерзание 1.59м то я должен буду заглублять фундамент на уровне 2.5м ?
    Если заливать на таком уровне промерзание то-есть, МНЕ НУЖНО ЗАЛИТЬ ЛЕНТУ НИЖЕ УРОВНЯ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЕ, ПРАВИЛЬНО ? Уважаемые форумчане? :(
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @sailencer, можно делать фундамент на глубину промерзания
    а можно пойти другим путем - по пути исключения сил морозного пучения и тогда фундамент можно вообще не заглублять
    Кстати - как правило пески и крупнообломочные грунты - непучинистые. + УГВ имеет значение
  3. sailencer
    sailencer
    sailencer
    Поподробнее можно со словом можно делать на глубину промерзания, как ?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что подробнее то.
    Общее правило фундамент закладываем ниже глубины промерзания - за исключением перечисленных случаев
  5. sailencer
    sailencer
    sailencer
    Глубина промерзания грунта в Перми в глинах и суглинках: 1.59 м С таким учетом на 2.5 нормально будет, да ?
    Если закладывать на глубину 2.5м ?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    мы не знаем как вам нормально. норму я вам процитировал.
    почему именно 2,5 ?
  7. sailencer
    sailencer
    sailencer
    У меня был вопрос конкретный вопрос, вот на вот эти критерии
    В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, НУЖНО ЗАКЛАДЫВАТЬ ФУНДАМЕНТ НИЖЕ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЕ ИЛИ ПРОМЕРЗАНИЕ ГРУНТА,
    Правильно? :hello:
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На 1,60 достаточно - в общем случае, возможно можно и на 0,8 а можно и на 0,5
    Нет, не обязательно
    Неправильно
  9. sailencer
    sailencer
    sailencer
    Потому что! :nono:
    Глубина промерзания грунта в Перми в глинах и суглинках: 1.59 м Закладывать на 2.5м
  10. sailencer
    sailencer
    sailencer
    Если я не буду закладывать ленточку ниже морозного пучение, как с ним бороться ?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Пучиностности может в приниципе не быть
    2. Все перечислено в СП 22 - повышение жесткости строения, замена грунта, теплотехнические мероприятия
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    почему 2,5, а не 1,6 ?
  13. sailencer
    sailencer
    sailencer
    СП ? Что это ?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Свод правил - Основания и фундаменты
  15. sailencer
    sailencer
    sailencer
    Дак, с запасом:)]:)]:)]
