Размер воздуховодов для канального кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Sanyh, 15.12.22.
  1. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    вот я думал сонодек там типа утепленные и якобы снижающие шум. канальник будет стоять в кладовке по середине квартиры. самые дальние точки метров 6-7 наверно, я так понимаю забор воздуха и выход надо максимально расположить друг от друга в комнате в разных углах? (понятно дело учитывая что б на человека над столом или кроватью не дуло)
    p. s. понятно дело будут делать профессионалы (хотя в нашей деревне сомневаюсь что много кто ставил канальники). но я бы хотел тоже немного разобраться что б проследить за работой. и правильно выбрать материалы.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Расположить блок, как нарисовали - возможно.
    Но тогда воздуховоды от присоединения к блоку со стороны стены аккуратно и с минимальным отступом от потолка не получиться, места мало.
    И еще одно
    Вы пишите:
    Это правильно.
    Но попробуйте на рисунке расположить от внутреннего блока воздуховоды так чтобы не было их перехлеста.
    Не получиться.
    И если Вы везде будете использовать круглые воздуховоды (все равно из какого материала - металл или гофра) то даже при минимальном размере в 160 мм получите опуск потолка в 320-350мм
    Про это подумайте.
    И начинать надо с поворота внутреннего блока на 90 градусов, чтобы была возможность нормально работать боку.
    И уже дальше думать что делать с воздуховодами.
    И еще одно.
    6-7 метров для канального блока на его одну сторону - это много. Желательно делать меньше.
    И вопрос:
    Кладовая будет открыта ? Без дверей ?
  3. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    сделаю стены и дверь будет из комнаты, типа гардеробная.
    позже порисую. посмотрю где будут получаться пересечения, постараюсь сделать их либо в кладовке если место позволит. либо ещё где то где нет большой площади... и можно пониже сделать потолок
    p. s. потолки 3 метра
    p. s. 2 кондей куплен пока цена была, пути назад нет :)) а нет ли каких плоских воздуховодов например хотя бы на забор поздуха? что б пересечение уменьшить?
  4. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    это имеется ввиду из-за пересечения? или даже просто прокладывая под потолком 160 ?
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Последние два слова правильные.
    Место не позволит. Сильно много чего придется сделать в кладовой
    Возможно. Но придется использовать воздуховоды в металле и прямоугольные.
    Но все равно меньше чем на 200мм опуск не получиться.
    В любом случае надо все прорисовывать.
    В любом случае варианты есть. Но сеть воздуховодов будет стОить денег.
    Да.
    начнете рисовать то поймете сразу где эти места.
    А начнете рисовать то помните что самое лучшее решение для работы блока это как можно короче воздуховоды
    Пы. Сы.
    Что еще дополнить на рассмотрение надо.
    Каким образом будет слив дренажа от внутреннего блока ?
    Ближайшая точка слива - через коридор. А до него каким-то образом добраться надо ...
    Есть смысл рассмотреть другое место для размещения внутреннего блока, пусть и дренажный насос идет в комплекте с блоком ...
  6. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    да в современном ремонте всё будет стоить денег. уже в предвкушении, но делаю для себя и надолго. поэтому придтся задушить жабу и выложиться.
  7. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    я думал до сортира дотянуть.(либо кухня, что тоже через коридор. но в сортире хотя бы будет доступ к обслуживанию) так как там принудительный слив..по другому не знаю как. либо кладовка. либо лоджия. но лоджия мне кажется не вариант. до двух комнат тащить далеко...
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Блок обслуживать только комнаты предполагается ?
    Или помещение кухни так же должно обслуживаться ?
    Для того чтобы сделать размещение напорной и всасывающей решеток в комнатах как написали выше придется опускать потолок весь или частично в помещении санузла и в самом коридоре ...
    Пы. Сы.
    Когда будете монтировать, если не секрет, напишите что предложат спецы.
    Интересно сравнить варианты.
  9. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    кухню хотел не задействовать. так как макс площадь кондея 50м2 по паспорту, а комнаты в сумме 57...
    сейчас где живу стоит одна сплит система. понятно дело работает в пределах одной комнаты. во всех остальных духота даже при всех открытых дверях. вот и хотел хотя бы так распределить холодок. Мульти сплит или три отдельных а то и 4 не вариант. не хочу столько блоков вешать..портить вид дома.
    p. s. была мысль в одной комнате повесить сплит. ну что б канальником 2 комнату и кухню охлаждать. а третья что б был выбор. там и блок повесить есть где.
    дом из тёмного кирпича. последний этаж. без тех этажа. переживаю что будет на солнышке сильно нагреваться. хоть и живу на северозападе. но последнее время есть тенденция к очень жарким дням.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Так и предполагал
    Если последний этаж, то канал вентиляции долен быть индивидуальный, не выходящий в общий канал.
    Как вариант, рассмотреть вариант (а вдруг ...) размещения наружного блока на крыше ..
    И если такое возможно то можно рассмотреть вариант отдельного сплита.
    Не ответили про опуск потолков в санузле/коридоре ...
  11. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    потолки я так понимаю везде придётся делать ниже где будет идти вентканал, вопрос на сколько. попрошу просчитать что б это делать минимум... хоть и 3 метра высота. но сильно не хотелось бы занижать.
    либо в комнатах делать ниши у стены из гипсокартона, что б основной потолок не трогать, но не хотелось бы так заморачиваться из-за 1 месяца в году
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то необязательно весь потолок опускать. Можно же воздуховоды проложить вдоль стен и только их закрыть гипсом. А все остальное - или из "черного потолка" сделать "чистый" или сделать минимальный опуск сделать или натяжной потолок или гипсокартон или второй свет.
    Это что касается коридора.
    В санузле придется делать или так же или опустить весь. Помещения небольшие можно и весь потолок опустить.
    Ну а комнаты и кухня остаются "как есть".
    По крайней мере такой вариант просматривается и вполне реально его сделать.
    Что касается опуска, то думаю что можно вписаться в 150мм (высота воздуховода).
    Ну и плюс 60 мм - это то что закроет его. ИТОГО - 200 мм, грубо
    Но это без выпендрежа типа "щелевых решеток" и с обычными настенными.
    Хотя возможно (?) попробовать и с ними. Но в этом случае придется немного попортить "шкурку" и в самих комнатах ...
    Поэтому и попросил посмотреть как спецы выйдут из положения ...
  13. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    а почему вы санузел упоминаете? я туда не хотел ничего тащить :) если только в том месте спрятать перекресток? :) но мне кажется там рядом его не будет.
    вот к примеру просто мой дилетантский набросок, на скорую руку накидал. прииимерно что б понять как можно действовать. или тут всё нереально? в разные концы комнат понятно не получается так как слишком большие расстояния.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    через эти помещения (санузел и то что с ним рядом, не знаю назначение) сделать возврат воздуха в кондиционер
  15. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    в санузле будет скорее всего стоять вытяжной вентилятор. и своя небольшая сеть воздуховодов.
    сначала хотел на всю квартиру ВУ сделать типа вентмашин или минбокс на 650 кубов. но что то потом передумал. сделаю клапана с фильтрами типа например Вакио в комнатах. и нормальную вытяжку. думаю мне хватит что б СО2 поддерживать до 1000. сейчас есть два клапана в комнатах на старой квартире. зимой всё хорошо в пассивном режиме. но летом без вытяжки ничего не работает. думаю принудительная вытяжка решит этот вопрос летом.
    p. s. и будет ли нормальная работа кондея если забор воздуха через санузлы? что то я такого даже не рассматривал.
