Размер воздуховодов для канального кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Sanyh, 15.12.22.
  1. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Добрый день!
    Скажите от канального кондиционера (максимальный поток у него 580 м. куб.) нужно завести в спальни канал чтобы не было шума. Один из проектировщиков говорит что можно воздуховод сделать 160 мм диаметром а так как он обворачивается утеплителем то шума от него не будет. Монтажники вообще рекомендуют канализационные трубы использовать типо ни шума ни конденсата не будет.
    Во всех калькуляторах воздуховодов показывается скорость в канале 8 м/с, я так понимаю что это без утеплителя. Опускание потолка возможно максимум на 18 см (гипсокартонной).
    Ну обернется он еще утеплителем в 0.5 см, но не упадет же сильно шут от него?
    Или лучше тогда сделать квадратным сечением но каким?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    1. Теплоизоляция это не шумоизоляция. Это совершенно разные вещи.
    2. 8 м/сек - это скорость допустимая в производственных цехах но никак не в квартирах
    3. Вентилятор у канального кондиционера в сравнении с вентилятором используемым в общеобменной вентиляции имеет почти "никакой" напор. Это еще одна проблема по которой нельзя делать воздуховоды исходя из такой скорости как насчитали. Для канального кондиционирования скорость воздуха в большинстве поддерживается не выше чем 3 м/сек. И чем длиннее трасса тем меньше скорость воздуха.
    Но чем длиннее трасса тем больше потери "холода" на охлаждение воздуховодов. Только остатки пойдут в помещение.
    Чем короче воздуховоды тем лучше.
    4. Напорные воздуховоды покрываются теплоизоляцией.
    5. 160-х воздуховодов получиться несколько. Как минимум по 3 на каждую сторону кондиционера (надо смотреть что у Вас получается и то что написал будет в случае когда блок стоИт на некотором расстоянии от помещения (охлаждаемого)
    5. 160-х воздуховодов необходимо не менее чем 3
    125-х - лучше 5. Похуже 4 нитки
    Можно и прямоугольник.
    Как вариант 400х150 (скорость воздуха 2.7 м/сек); 350х150 (3.1 м/сек) 600х100 - делать не желательно. лучше использовать 2 нитки сечением 300х100
    Вроде так.
  3. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый вечер.
    1. В своё время, для оперативного расчёта подготовили такую шпаргалку, см. вложенный файл.
    KANALNIKI 3.doc
    С Уважением,
  4. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый вечер. Снова.
    Есть гибкие воздуховоды 2-х типов (с теплоизоляцией):
    теплоизолированные (приставка -Изо или -ISO) и звукопоглащающие (приставка -Акустик или -Sono). Отличия два:
    1. материал теплоизолирующий для -Акустик используется лучше, чем для -Изо.
    2. Внутренний воздуховод у -Акустик изготавливается с перфорацией - это такие маленькие маленькие отверстия протыкаются, у -Изо поверхность стандартная.
    Акустики, как вариант отечественных производителей - это рекомендовал бы 2-х: ЭйрОптим и Компания Суплер. Почему именно этих, спросите Вы? Материал у них применяется - нетканное полиэфирное волокно, более подробно прочитать об этом можете зайдя на сайт "Весь Мир", на главной странице выбирете бренд SaundTek, там всё сказано.
    И ещё один момент для уменьшения потерь по трассе, рекомендовал бы использовать такие звукопоглащающие воздуховоды длиной не более 0,5 пм - 1,0 пм, для соединения трассы и адаптеры под решётку или диффузора круглого сечения.
    P. S. А монтажников, кот. рекомендуют Вам использовать для прокладки трасс от кондиционеров трубы канализационные, рекомендовал бы их вместе с этими трубами и идти по назначению этих труб, т. е. в канализацию. Название трубы такой само о себе говорит, для чего они предназначены.
    Лично моё мнение.
    С Уважением,
  5. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Вот схема
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Честно говоря, сеть воздуховодов что на картинке так бы не делал.
    Если для блоков слева внизу и слева вверху можно подправить сечения так как написал выше, то справа вверху такая длина воздуховодов - не лУчший вариант.
    Плюс, на этом блоке 3 точки распределения воздуха, но ни одного регулирующего клапана. А это значит что последняя точка получит минимум холода
    В догонку к написанному.
    На картинке показано что в помещения с разной площадью подается одинаковое количество "холодного" воздуха (если правильно понял).
    Такого не должно и не может быть. Теплопритоки совершенно разные в этих помещениях.
    Плюс, то что писал ранее, из-за длины воздуховода потери холода будут приличными.
    Ну опять про "скорость воздуха". Она сильно большая. Если в других двух если использовать такую скорость можно и глаза закрыть, то в этом блоке - даже и не пытался бы.
    Ну и вентиляция.
    Если делать так как на картинке то максимальный объем воздуха будет направлен в левое верхнее помещение. Во всех остальных (и особенно в самом дальнем от установки) вообще неизвестно что туда попадет.
    Примерно так. Может и не прав.
  7. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    а более конкретно можете написать а лучше на картинке обозначить, сделать корректировку?
    Клапана регулировки стоят же перед выходными решетками и плюс на самих решетках будут клапана
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Клапана если показаны то плохо видны на картинке.
    И если они есть то хорошо.
    Что касается регуляторов расхода воздуха то если они предусматриваются то в не несущих стенах они будут только мешаться, т. к. обычно стена не более чем 100 мм а то и тоньше, а толщина регулятора 50 мм. Это существенно перекрывает проход
    Это если хотите адаптор спрятать в стену.
    И самое главное, если регулятором перекрыт воздух больше чем на 30% то решетка начинает шуметь.
    А при скоростях что Вам выбрали - вполне может начаться раньше.
    Поэтому лучше использовать регулирующий клапан и ставить его как можно дальше от решетки, а регулятор расхода вообще убрать.
    картинка в автокаде у Вас ? Просто править проще.
    Если так то сбросьте на файлообменник или в облако и пришлите ссылку мне в ЛК.
    Просто Ваша картинка мелковата.
  9. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    самые тонкие стены толщиной 140 мм, можно в стены прятать - это как?
  10. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    отправил в личку в автокаде
  11. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    Добрый день, хочу поставить Haier AD50S1LM1FA / 1U50S1LM1FA в квартиру на 3 комнаты, подскажите пожалуйста какие воздуховоды правильнее использовать? в идеале потолки хотелось бы не сильно опускать. но это пластиковые прямоугольные, или лучше гибкие с теплоизоляцией? и от каких будет меньше шума?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы хотите использовать один внутренний блок на три комнаты.
    А Вы готовы к тому что:
    - во всех трех комнатах будет один климат тот который кто-то выставил на пульте.
    - Вы готовы к тому что в одной комнате хотят ее охладить или нагреть а в других - не хотят, при этом перекрывать поток воздуха практически нельзя, т. к. при определенных условиях внутренний блок может "замерзнуть" и покрыться льдом, а в последствии этот лед растает и потекут реки воды.
    - Вы готовы потолок покрыть воздуховодами, т. к. расход воздуха у блока довольно приличный. Именно для названного блока это, на вскидку, не менее чем 1000-1100 кубов. Для понимания сечения воздуховода это 700х150 или 600х200 возле самого кондиционера.
    - Вы готовы к тому что напорные воздуховоды необходимо теплоизолировать ?
    - Вы готовы к тому что чем дальше от внутреннего блока охлаждаемая комната тем больше должен быть запас по холоду, т. к. увеличиваются потери этого холода. ?
    Можно еще добавить ...
    Что касается материала воздуховодов то оставил бы только металл и гибкие воздуховоды.
    Что же касается шума то все зависит от правильности подбора размера воздуховодов.
  13. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    Да я все эти нюансы изучил,
    p. s. я так понимаю 160е гибкие воздуховоды маленькие будут для него ?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Надо видеть как все будет стоять и насколько все рядом.
    Сейчас это "гадание на кофейной гуще ...". Планировку от руки и место где предполагаете поставить внутренний блок.
    А сейчас все что не пиши - это или страшилки или же "лапша на уши ..."
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Воздуховоды (их сечение) принято (у некоторых знающих про вентиляцию и канальное кондиционирование) считать: берем "бесшумную скорость" менее 5м/с, рисуем систему каналов, считаем вручную или в программах разных сопротивление сети на нужном расходе (если без расчетов теплопоступлений машина подбирается, то хотя бы на половине максимального расхода канальника надо считать сопротивление), сравниваем с диаграммой (или хотя бы с напором канального кондея), если вдруг меньше пооучилось сопротивоение сети напора канальника (нонсенс, но вдруг) - то сечения правильно подобраны.
    Если не сильно считать, то площадь сечения воздуховода (если их несколько, то сумма площадей очевидно для подачи холодного и отдельно для забрать горячий) должна быть на десятки процентов больше площади сечения большего отверстия на канальнике (я про хайло, через которое холодный воздух летит). На 1000м3/ч не грех (длина имеет значение!) и штуки 4-5 каналов диаметром 200мм применить, если хотеть и малошумно, и холода много (примерно столько, сколько может машина выплюнуть). Но это без расчетов и по памяти.
    Понятно, что вентканалы подачи холодного воздуха НЕОБХОДИМО теплоизолировать.
    Упомянутые гибкие типа Акустик/Соно уже и утеплены, и шум могут чуток глушить. Сами придумавшие такие гибкари намекают на применение их в системах, но бывает, что и настоящие шумоглушители применять призодится - шум от канальника тоже можно "посчитать" через снижение шума одним конкретным шумоглушителем (правильным шумоглушителям полагается иметь таблицу снижения шума на каждой октавной частоте, равно как и хорошему канальнику положено иметь в паспорте данные про собственный шум, дальше - арифметика начального уровня).
    Да, и никакого пластика если не хотите переделывать потом.
