1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Пошаговая подготовка бензинового снегоуборщика к эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey_SLS, 14.12.22.
  1. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    А посоветуйте хороший плунжерный шприц небольшой для Multipurpose ЕР-00?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зачем ? тюбик вкрутить в редуктор. нижнюю отвернуть и выдавить.
  3. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Мне все равно он нужен, лодочный мотор шприцевать.
  4. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Заказал какой то на Озоне. Думаю пойдет
  5. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Подскажите, а можно 95 бенз лить в СУ?
    У меня от халявный. 92 надо покупать.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лучше не надо. Но Вам - можно...:)
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Ну да чего же вы любитете халяву, что готовы убить свой снежник. Видать действительно большие деньги 700р за зиму потратить.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не нагнетайте. сразу не убьется. но и ничего хорошего от 95 нет. а за 700р. - вы нолик наверное не дописали :)]. все впрочем по разному.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Сто литров навряд ли можно израсходовать за зиму.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    утрирую. но литров 40-60 сам легко сжигаю. если зима снежная а не как в прошлом году.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    продайте 95... купите 92:um:
    и волки целы - и овцы сыты:aga:
  12. Vetkong
    Vetkong
    Vetkong
    Подскажите следующие вопросы в контексте yardfox optima 6654e:
    1) При включении шнека часто бывает короткий просвист ремня, это нормально или надо подтягивать?
    2) на какой скорости "полезнее" убирать Снег. Где-то читал что на первой лучше не работать. Лучше от второй и дальше. Но дело в том что на второй он не всегда справляется, тут тогда как лушче действовать - работать на первой или же работать на второй но постоянно останавливать ход и ждать пока шнек перемолотит все, потом опять ехать пока не почувствую что начинает зазлебываться мотор и опять Останавливаться.
    3) так а чем чревато использование первой скорости? Фрикцион быстрее сотрется? Ну на сколько быстро?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Нормально. Включаете то шнеки на максимальных - подключаемая система инерционна. Если хотите сберечь ремень - включайте шнеки на ХХ и потом переводите обороты на МАХ.
    2. Режим старт-стоп вполне себя оправдывает при работе на снеге высотой в ковш. Меньше износ фрикционного кольца.
    3. Чем ближе резинка к центру тарелки (1я пер и 1я зад), тем выше момент на кручение в точке контакта, вплоть до вырывания кусков резины. Ходимость резинки при такой эксплуатации зависит от состава резины - с высокой твердостью может прослужить подольше - сезон, два.
  14. Kapanyz
    Kapanyz
    Kapanyz
    2) Если пробиваете тропинки в больших сугробах то старт-стоп. Если очистка площадок то можно после первого прохода просто работать в половину ковша или меньше зато стабильно без остановок и на больших скоростях.
  15. Goga517
    Goga517
    Goga517
    А в чём убийство? Ну стойкость к детонации выше, а что еще в 95м вредное для С/У ?
    95й могу выкупать! У кого там излишки?
