1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Пошаговая подготовка бензинового снегоуборщика к эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey_SLS, 14.12.22.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Вам не ссылку надо, а vpn включить. Ютуб блочат просто, вот и черный экран
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
  3. electropod
    electropod
    electropod
    Подольск
    Кстати, может кому пригодится, смазка силиконовая для кофемашин, трудновымываемая водой, от -40 до + 160, успешно смазывал поворотный хобот. В спреее, брал в красном, марка efele. При распылении как бы вспенивается, имеет белый цвет.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    под ваше описание попадает только EFELE SO-882 Spray, который стоит аж 1866 рубасов...:no:
    нет уж, "померла, так померла"... 15 лет мазал бесплатным солидолом (1 раз в 3 года), и следующие 15 лет буду мазать:pioner:
  5. Aleksadr70
    Aleksadr70
    Aleksadr70
    Нижнедевицк Воронежская обл.
  6. aleksh18
    aleksh18
    aleksh18
    Здравствуйте. Завтра ко мне приедет СУ DENZEL SBM 610S. Есть в наличии счётчик моточасов с тахометром, хочу установить на снежик. Подскажите какие обороты надо высавить на первые 5 часов обкатки. Первую страничку по обслуживанию прочитал)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обороты можно корректировать только после обкатки в 5ть, а лучше через 10ть часов. Сейчас ничего не трогайте.
  8. aleksh18
    aleksh18
    aleksh18
    Получается новый двигатель надо обкатывать сразу на максимальных оборотах и давать только не большую нагрузку первые 5 часов?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
  10. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Добрый день.
    Вчера заказал Patriot Сибирь 62.
    Почитал несколько страниц, что делать перед первой эксплуатацией.
    Правильно я понимаю, что после сборки достаточно заполнить редуктор Multipurpose ЕР-00 плунжерным шприцом и залить нормальное автомобильное масло 5W30. Процедуры лучше в тепле производить.
    Сначала обкатка щадящая. Через первые 5 часов работы масло поменять.
    В остальном можно эксплуатировать.
    Ничего не упустил?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    упустили... бензину в бак надо бы налить, колёса попинать... грамм 250 залудить... и в бой:pioner:
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    ТО-0 очень детально описано в первом посте ветки. Не добавить, не убавить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
  13. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Я прочитал, но там очень всё сложно)
    Тем более зимой
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    маркировку ремней заснять. а то потом как всегда и что удивительно :)] зимой обычно. *на такой то су нужен шнековый* и это тоже описано.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Если прочитали, то зачем спрашиваете:
    Сложного там ничего нет. Там всех работ на 30-90 минут. Но при наличии теплого гаража/сарая.
    Если нет собственного теплого гаража, то рекомендую арендовать у кого-то поблизости.
    Удобнее работать именно в тепле. Я бы прогрел и гараж и СУ хотя бы до +10, лучше выше.
