1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Пошаговая подготовка бензинового снегоуборщика к эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey_SLS, 14.12.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Однозначно - нет.
  2. BabyHummer328
    BabyHummer328
    BabyHummer328
    Если только Вы в районе Оймякона в Якутии живете ;-) Производитель четко указывает требуемую вязкость масла 5W30, которая подходит для подавляющего большинства районов нашей страны.
  3. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Всем привет!
    что-то не нахожу смазку вот эту DDE NLGI00 (ЕР00) в ВИ нет именно её.
    что можно подобное посмотреть?
    и ещё - уже задал вопрос в другой теме, но и здесь попробую
    можно ли добавить в бенз масло для 2Т в пропорции 1:100, ну в помощь основному маслу, на период обкатки? хотя бы литр-два таких прогнать?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не надо.
    https://www.wildberries.ru/catalog/449875482/detail.aspx
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    DDE - самая доступная и размер тюбика (100гр) удобный.
    https://ozon.ru/t/csi4eqk
    Можете конечно, поискать febi 03514 или mannol 9985, но там большая упаковка и не факт, что не нарвётесь на подделку.
  6. Goga517
    Goga517
    Goga517
  7. Aleksadr70
    Aleksadr70
    Aleksadr70
    Нижнедевицк Воронежская обл.
    Чуть подешевле https://ozon.ru/t/7i38l3i Я Валберес неделю назад покупал.
    Зачем изобретать, если есть проверенный вариант.
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Привёз я снежник. Влез он в шкоду кодиак, вдвоём закинули его со свистом в багажник, правда коробку лёжа положили, стоя не лез. Вчера начал собирать снегоуборщик Патриот 67 сибирь. Смутило, то, что выбрасывающий желоб висит на стойке поворотного механизма (1) и практически не касается площадки и пластикового кольца (2) на снежнике, там прям зазор есть. Так должно быть?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, так должно быть. И это один из лучших вариантов крепления хобота. "Колокол" висящий на раструбе имеет минимальный шанс примерзнуть.
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Вот так крепится тюбик правильной смазки для редуктора - DDE Multipurpose ЕР-00 Grease 0,1л (NLGI 00), влез весь тюбик. Снизу выкрутил винт, с усилием тянул, надо хорошую отвёртку, что-бы не слизать шлицы.
    На втором фото, синее- это количество заводской смазки, которое вышло из редуктора. В двигателе масла, примерно, три капли было.
  11. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А где там второй сливной винт? Я чет на своем DDE смотрел смотрел, так и не нашел)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не на всех СУ он есть, от фабрики сборки зависит и от Заказчика.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это лотерея:(
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Так редуктор шнеков и есть слабо нагруженный узел. Я понимаю Вас что всегда хочется использовать что то лучшее, но в данном случае достаточно того чтоб смазка постоянно присутствовала в паре трения. ТАД 17 помню по заднему мосту жигулей. Согласитесь что там совершенно другие нагрузки.
