Рвет трубу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Sm0lny, 13.12.22.
  1. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Рвет трубу
    Коллеги по несчастью, подскажите.
    Есть приемный колодец для ливневой канализации, в нем погружной поплавковый насос толкает воду наружу, через гибкую Ф50 трубу она уходит за 200м черти куда. Ближе - некуда, поэтому вот так :)
    Сама эта труба - морозостойкая, слегка заглублена (лес не позволяет заглубляться сильно). Сейчас ее начало рвать, вероятно, от вакуума во время обратного хода насоса. Подскажите, поможет ли установка обратного клапана и где его ставить? У Ф50 выхода насоса или наоборот ближе к концу трубы?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sm0lny, так может вода в трубе замерзла
    а с ОК точно замерзнет
  3. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Вряд ли. Первый разрыв в августе случился. Но мысль интересная - после ОК в трубе точно будет вода, самотек есть, но не везде и слабый. Что делать? Поставить фановый вентклапан? Но ведь они рассчитаны на безнапорную канашку, а тут у нас 10+ бар насос?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На 200х метрах думаю все равно замерзнет
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это что за труба такая, которую рвёт вакуумом?
  6. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  8. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Ссылку изучил, трубу всё равно рвёт. Пока починяем через кусок серой трубы, но это ж временно.
    Кроме того, по ссылке ни слова об обратных или вакуумных клапанах, а ведь мой вопрос именно в этом.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Там в ссылке не знают вашу ситуацию...) Как и здесь.
    Рисуйте схематично участок, строение, сети стоков, приёмный колодец, трассу сброса
    и будут конкретные ответы с примерами и подобными решениями. :hndshk:
  10. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Давайте попробуем.
    Вот как выглядит вся сеть. Входная труба - это бесконечный источник воды, circa 15 кубов в сутки. Вода теплая, даже зимой замерзает плохо.
    Насос - https://leroymerlin.ru/product/nasos-pogruzhnoy-drenazhnyy-fekalnyy-oasis-130r-82444455/
    Насос поднимает из колодца на метра два-три навскидку, проходит холм, дальше уровень вниз, даже частичный самотек возможен.
    Труба парой постов выше.
    Отчего мысль про вакуум? Дело в том, что входная труба точно такая же, и ее не рвет (по крайне мере пока), ибо она всегда заполнена водой.
    Еще раз сформулирую вопросы в студию: поможет ли от вакуума в трубе вентиляционный фановый клапан или обратный клапан? Куда их устанавливать?
  11. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    А если прямо в колодце врезать в трубу одним концом обратный клапан, который вторым концом смотрит в атмосферу? При наличии давления он закроется, при вакууме пустит воздух в трубу. Если через него что-то протечёт, то вернётся в колодец.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пытаюсь понять откуда там вакуум при условии что с обоих сторон труба открыта
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вадим, труба-то открыта, но есть ли постоянный уклон трубы 200м?
    Можно пригласить Ladomir, но он ещё спросит, какие стоки по чистоте и "содержанию", каким
    образом автор представляет устанавливать и марки клапанов...
    Решение там простое и классическое, но надо много инфы (откуда стоки, как соединялись шланги,
    исполниловка трассы, места порывов, наличие ревизионных устройств, случаи котрстоков к дому...)
    Была на ФХ ситуация, когда застройщик, применяя клапаны, боролся с водой - возвраткой из колодца под фундаменты дома...
  15. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Стоки - из ливневой придорожной канавы поселка на 70 домов. Самая нижняя точка - моя, поэтому оно все сходится ко мне. Ну и чтобы не топить участок, собираю канаву в колодец и выкидываю. Дома у меня нет, но поселок застроен, и у каждого дома септик от застройщика. А поскольку соседи - россияне, то они очевидно септики в эту же канаву и сливают. Ну да бог с ними.
    А 200м - это 7 сегментов шланга, соединенного хомутами через стальные внутренние муфты. Ревизии нет. То есть задача одна - отводить воду из колодца 24/7. Вот система не справляется.
