Фрамуга над входной уличной дверью
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем dskeuro, 13.12.22.
  1. dskeuro
    dskeuro
    dskeuro
    Здравствуйте, помогите советом.
    Имеется дверной проем в стене из газобетона D400.
    Проем 238 см высотой дверь нестандарт не хочу (тяжелее и паруснее будет).
    Остается вариант с фрамугой. если ставить глухую металлическую фрамугу, то как потом доделывать проем? делать каркас и утеплять? вот фото изнутри 8359126-35b9a85f97094e96bbf3f2d1f04828f1.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да, например для прочности. Вы же ставите металлическую дверь.
    То же - да. Что бы не промерзала эта часть и была красивой.
    Фото можно сделать побольше и снаружи то же показать.
  3. dskeuro
    dskeuro
    dskeuro
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
  5. dskeuro
    dskeuro
    dskeuro
    на чем блокам держаться ? на коробке двери ? это справедливо для квартиры, для дома не совсем. 40 см блок на коробку 13см не поставишь
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Блоки над проемом держаться например на арматуре, на уголках и т. д.
    Арматура, уголки врезаются, вставляются в стены с обоих сторон .
  7. krok
    krok
    krok
    Такая же фигня, присоединюсь к теме с позволения автора (?).
    Проём 250*100, после поднятия пола будет 240.
    Можно заложить блоками, но была мысль сделать фрамугу со стеклом. В прихожей посветлее будет.
    Пытался дверь готовую с фрамугой сразу найти - пока не нахожу.
    А если заранее фрамугу сделать, затем отдельно дверь заказывать, высота остекления выходит совсем маленькая. Потому что будет дверь допустим 210, сверху коробка двери, и сверху ещё профиль этой фрамуги съедает высоту.
    Стеклоблоки бы там неплохо вошли, но тепло плохо держат, тоже не пойдёт.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Высокий порог не в тему, да? Т е дверь поставить вровень с верхом проема, внизу блоками или чем еще выложить площадку - "порог".
    Крыльцо можно повыше. +1-2 ступеньки.
    40 см, конечно, многовато. Но, может, снизу проще решение придумать...
