Как настроить давление
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Stroitel8, 12.12.22.
  1. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
  2. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Добрый день. Подскажите с если установить на 3.5 предохранитель? Давление насоса 3.2, в расширителе 3,4. Вот такой например
    Либо все таки 6- ку устанавливать? Пойдет ли этот?
    Я бы конечно лучше воткнуть бы той фирмы что вы посоветовали, но есть проблема за ним очень далеко ехать, а эти завтра с утра (если закажу) возле дома купить можно.
    Прислушаюсь Вашему совету, так как явно опыта у Вас поболее моего.
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    если давление в ГА 3.4 то насос качает явно не 3.2 а больше) а на сколько больше - хз
    это не руководство к действию;) 6ку любой фирмы
  4. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    В ГА давление накачано 1.8, насос отключается при давлении 3,2, а я расширителе (тот что на БКН) накачано 3,4.
  5. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Ну он не так уж много стоит чтобы попробовать. Ну будет где-то потом лежать авось пригодится. Но попробовать я думаю стоит, просто очень хочется.
    Вам спасибо огромное за совет, направили меня в нужное направление!
  6. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    В расширитель БКН я еще не закачивал, но он явно должен быть больше входного давления поэтому 3.4 качну, иначе же он не расширитель с бесполезна красная фляжка
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    тогда покупай жменьку с шагом в 0.5 атм и меняй, подбирай:)
  8. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Спасибо, так и сделаю)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При таком варианте, он будет выполнять свою функцию только, когда давление перед ним превысит 3,4
  10. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Ну так на это и расчитано! БКН Греется - жидкость увеличивается в объеме и начинает давить в расширитель примерно 3- 4 литра на 100
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, 3-:-4 л на 100л не создадут давление, которое заставит грушу РБ, "сплющенную давлением воздуха" начать заполняться.
  12. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Ну значит начнёт расширяться полипропилен и металл БКН
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и нафига нужен такой РБ, который не выполняет свою функцию?!?!
    Давление в РБ должно быть на 0,1-:-0,2 МЕНЬШЕ, чем давление в системе в "холодном состоянии".
  14. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Меньше, не больше?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Именно меньше!
