ГВС в котле Ferroli Diva 24F
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andy_1983, 12.12.22.
  1. Andy_1983
    Andy_1983
    Andy_1983
    Добрый день! При включении горячей воды котел начинает нагревать воду, греет градусов до 30 (на режим ГВС установлена температура 40 градусов), затем горелка отключается, через несколько секунд снова включается, греет опять до 30 и отключается. А когда включаешь душ на слабом напоре то горелка не тухнет, но температура все равно скачет от 30 до 45, сначала повышается, затем понижается. И так постоянно, купаться невозможно. Подскажите в чем проблема? И как ее решить?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во вторичном теплообменнике.
    Заменить.
  3. Andy_1983
    Andy_1983
    Andy_1983
    Я его снимал, сильных засоров не было. Промыл Сульфаминовой кислотой, проблема не ушла.
  4. Andy_1983
    Andy_1983
    Andy_1983
    Придется менять)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вторичник промыть это утопия. Агонию продлить можно.
  6. SplitGaz01
    SplitGaz01
    SplitGaz01
    Яблоновский Краснодар
    Больше всех в восторге от таких чатов магазины запчастей.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А так же Аква-Юг с ИП Голубцов из пгт Яблоновский.
  8. Andy_1983
    Andy_1983
    Andy_1983
    Может ГВС так работать из-за проблем с насосом?
  9. Andy_1983
    Andy_1983
    Andy_1983
    Сегодня приходили газовики, и сказали что надо заменить датчик протока. Я его уже менял, мог он снова выйти из строя?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так я не понял, изначально всё было хорошо, потом со временем начались проблемы с ГВС, или так было сразу?
  11. Andy_1983
    Andy_1983
    Andy_1983
    До начала отопительного сезона все было нормально. Потом начались проблемы с ГВС и с отоплением тоже. Сегодня утром при включении горячей воды начало скакать давление. Думаю менять насос в котле.
    А датчик протока у меня залипал еще летом, тогда я его поменял и все работало нормально.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А почему вы решили, что проблема с насосом? Сколько времени отработал? Вы прикладывли руку к насосу, когда он работает? Должен легкий звук и легкая вибрация быть, чаще он просто либо прикипает после долгого простоя, либо разбиваются втулки ротора и начинает греметь, лично не советовал бы сразу менять насос. Вы так можете пол котла перебрать и проблема не решится.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А давление в расширительном баке когда смотрели. Давление от него скачет.
    А на каком делении у Вас стоит насос? Поменяйте скорость насоса и посмотрите.
  14. Andy_1983
    Andy_1983
    Andy_1983
    У меня и отопление плохо стало работать. Насос вроде вибрирует, не заклинило, воздуха нет. Просто была у кого-то проблема похожая. После замены насоса проблема ушла.
  15. Andy_1983
    Andy_1983
    Andy_1983
    Вчера газовики смотрели, накачали 1,5 атмосферы
    Насос стоит на 3 скорости и нормально отопление не давит. Уже пробовал на всех скоростях.
