Перегрев котла Ferroli при нагреве ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем oldpike, 12.12.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чем?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    кто?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы утверждали
    А теперь сомнения? Котел атмотек про 2хконтурный 2007 года
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой умный котёл. Без датчика температуры знает какая температура ГВС комфорта для хозяина.
    С таким котлом точно проблем не будет.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Им. Которого нет.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот именно, его нет, и проблем с ГВС тоже нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логично. Ни проблем, ни ГВС. :)]
  8. Miron_sv
    Miron_sv
    Miron_sv
    Добрый вечер, котел ферроли дива с13, начала появляться ошибка А03, во время роботы ГВС, когда котел в режиме отопления ни каких проблем нет. Температура ГВС стоит 43°, вода так и нагревается замерял термометром. Ещё заметил что когда ГВС выключаешь на котле отображается температура отопления 70° - 80°, что это может быть, забился теплообменник?
  9. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени. Смотрите вторичный теплообменник, видимо забит.
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Это внезапно остановленный теплоноситель, догревается горячим ТО, у вас так было всегда, только раньше наблюдатедьности было меньше!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так отопительная вода в режиме ГВС греется до максимальной температуры.
  12. EvoLs
    EvoLs
    EvoLs
    Добрый день помогите разобраться с газовым котлом Феролли ветабель 32 двухконтурный! Стоит косвеник, при нагреве ГВС на теплый пол на прямой подаче Котов гонит +60 как вода нагревается отопление нормально работает! Что может быть?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну если косвенник, то котел скорей всего 1оконтурный. Если так, то не до конца переключается 3хходовой, или вообще в середине стоит, гонит ТН и в отопление и на бойлер.
  14. EvoLs
    EvoLs
    EvoLs
    Прошу прощения одноконтурный
  15. EvoLs
    EvoLs
    EvoLs
    Я так понимаю что замена клапана? Или они как-то чистятся ремонтируются?
