Лазерный уровень/нивелир - 3
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Айвенго1, 09.12.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Сначала подбираете модель (лучше несколько моделей) виртуально (по отзывам, обзорам, вашим требованиям), потом смотрите в каких магазинах вы можете посмотреть эту модель живьем. Я не знаю где вы живете - но в Москве (например) есть магазины - где можно и посмотреть и сравнить несколько моделей.
    Например (хотя это перечислялось не раз и вы читали тему)- точность, тонкий луч, может зеленые лучи, точка отвеса, совпадение оси вращения прибора с точкой отвеса, несколько вертикальных плоскостей (лучей по простому), лимб с градусами, глазок уровень (желательно сверху), поворотное основание с с регулировочными ножками, защита от ударов, работа с зафиксированным маятником, большой угол развертки лучей и т. д.https://www.forumhouse.ru/posts/22419169/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18749812/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18749457/
    и т. д. Можно найти и другие обсуждения функций ЛПП.
    Это любой может ЛПП.
    Возможно это работа с зафиксированным маятником - не все модели это могут.
    Например брелок вам точно нужен? :)
  2. kanol
    kanol
    kanol
    С диагоналями будет точнее.
  3. samogon_i_vodka
    samogon_i_vodka
    samogon_i_vodka
    В москве, просьба подсказать куда идти)
    другими словами, это возможность отключить автовыравнивание, верно?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да можно так сказать. При этом лучи работают, но горизонталь и вертикаль не поддерживают. И про крест с прямыми углами, создаваемый лучами, прочитайте несколькими постами выше.
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Если честно мне ни о чем не говорит юсб зарядка как и отсутствие вай фай:)
    Согласен нахваливать бош, Макиту, и прочие бренды не вижу смысла, некоторые девайсы весьма неоднозначны, но работу свою всегда выполняют, хотя могли бы и лучше:) а вот "заводскими Китайцами" сыт по горло, наверное просто к нам в продажу они не попадают, а что попадает, лучше бы не попадало:( чтоб не искушать:) то работает, то ломается, то лучше вообще бы не работало:) есть конечно исключение, но очень редко.
  6. samogon_i_vodka
    samogon_i_vodka
    samogon_i_vodka
    Просьба посоветовать конкретные модели (или наборы) ценником до 6 руб.
    Пожелания:
    1. 2 или 3 плоскости 180-360*.
    2. Простая настройка прибора в случае чего. (напр. "грубая" доставка).
    3. Крест 90*.
    4. Выключение автовыравнивания (при необходимости наклонить проекции).
    5. Качество материалов и сборки.
    6. Общая надежность.
    7. Пульт ДУ.
    ps.
    1. Для чего все же нужна функция нулевой точки (верх/низ) ? Читал про точное измерение расстояния. Разве лаз. уровень умеет мерить расстояния?
    2. Какие крепежные аксессуары выбрать?
    - самая удачная конструкция настенного брекета?
    - магниты - это хорошо или не очень?
    - лифт (lifting frame, elevating platform) - насколько полезная штука?
    - нивелир на 3х ножках (такой маленький tripod) - в чем преимущество?
    - штатив - насколько нужная вещь по сравнению с другими вариантами закрепления?
    Заказывать буду на али скорее всего, других вариантов не вижу.
    Кстати, хороший ли это производитель - Redtrace?
    Redtrace KAPRAL Plus.
    Спасибо.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Какую работу предстоит делать?
    @samogon_i_vodka, @samogon_i_vodka, вы читали, смотрели тему (и первую и вторую части) для начала?
    Это вам точно нужно?
    Вы уверенны что с настройкой механизма внутри прибора справитесь?
    Это у всех.
    Он вам нужен ? И для чего?
    Снизу прибора - это точка из которой начинаются лучи.
    Нужно для определения точки отсчета
    - например края фундамента, стены, перегородки, при раскладки плитки, ориентировании мебели, перегородок и т. д.
    Да, для определения точки от которой измерять расстояние или угол.
    Не умеет.
    Смотря по работе. Некоторые модели комплектуют всевозможным крепежом.
    Регулируется высота и положение нивелира, так же может поворачиваться.
    По разной работе - при некоторой можно обойтись, при другой очень необходим.
    Точность прибора, дальность, цвет и ширина луча не имеет значение?
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    У нивелира есть предел самовыравнивания, для этого и ножки что бы выровнять на плоскости, на корпусе ещё есть пузырьковый уровень для этого (у меня сильно врёт)
    Без штатива вполне можно обойтись, но со штативом удобнее
    У меня похожий, больше 3лет работает без проблем и даже падал разблокированный с трёх метров (воткнулся ножками в землю)
    Доп. удобство угломерная линейка на корпусе по кругу - можно строить прямые углы
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Самый обыкновенный прибор. Очень простой.
    Соответственно и очень недорогой- а это сами понимаете что значит.
    Выше постами прочитайте - лучше добавить немного денег и купить по дороже- но более качественный.
    Так же комплектом со штативом продаются, как правило очень простые приборы.
  10. samogon_i_vodka
    samogon_i_vodka
    samogon_i_vodka
    Всяко-разно по дому (обычная 2х комн. квартира). На данный момент вешаю полки по кругу в кладовке, будет несколько этажей полок. Перед этим повесил полку для шин, угол 1-2*.
    Далее надо будет сделать распашные двери для большого шкафа. Ну и т. д.
    совсем немного и выборочно. Нет возможности всю тему охватить, медленно читаю.
    не уверен, но хотя бы 120-180* не помешало бы.
    чтобы не сбивать проекции при нажатии на кнопку Вкл. (это я почерпнул из темы)
    имеет значение точность,
    цвет - зеленый
    ширина - тут уж как получится
    не уверен
    я и запутался какой из них важнее
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В принципе подойдет любой. Тем более конкректно сложной работы вы не озвучиваете.
    Посмотрите, для начала, изображения в темах и текст к ним.
    Значит смотрите на приборы с большим углом развертки лазерных лучей.
    Тогда подумайте как множество людей обходятся без этого. Они пользуются приборами со сбитой проекцией лучей? :faq::faq:
    Впрочем - если считаете что это вам нужно - ищите прибор с этой функцией.
    Напишите модели приборов с этой функцией которые вы могли бы купить.
    Отлично! :super: Напишите модели приборов в которых вас устраивает цвет и точность и какие вы могли бы купить.
    Значит про настройку механизма внутри прибора - не пишем. :)
    При желании любой крепеж можно сделать самому. Вы посмотрите что применимо для именно вашей работы- например вам нужен штатив - а они все разные по высоте- значит нужно определиться какой высоты вам нужен штатив.
    Так же у штатива нужно место для ножек- где их (ножки) ставить.
    Может вам нужна распорная штанга - пол- потолок, у нее не нужно место для ножек и она работает по всей высоте помещения - но нужно упирать в пол и потолок. А это не везде возможно (например натяжной потолок, в чистой отделке потолок, большая высота помещения, очень шаткий пол и т. д.)
    Например- вам нужен настенный кронштейн- но его нужно прикручивать на стену- не во всех местах это можно сделать.
    Например вам нужно магнитное крепление прибора - но магнит работает только на железе.
    Например вам нужно наклонять прибор - работа с лучами под наклоном,- значит вам нужна поворотная головка для прибора. А её нужно на что-то крепить.
    Например у вас будет не легкий прибор - значит все крепления (штатив, штанга, кронштейны и т. д.) должны быть очень прочные и устойчивые.
    И т. д.
    И напишите хотя бы несколько моделей приборов которые вы (именно вы) сможете купить- из них тогда можно выбрать.
    А перебирать все подряд и думать сможете вы это купить или нет - это неблагодарное занятие. :)
  12. samogon_i_vodka
    samogon_i_vodka
    samogon_i_vodka
    Хрен его знает, мож Hilda взять, они самые недорогие, но в обзоре пишут что куевое качество сборки и материалов
    Джипер, благодарю за развернутый ответ. Буду смотреть.
    Кстати очень понравился прибор на ножках (аля пепелац), его и крутить можно и выравнивать, поворотная шкала есть.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, эти функции хорошие.
    Но обратите еще внимание на поворотную шкалу с градусами. Не у всех приборов эта шкала имеет шкалу с делениями в один градус. Чаще всего два градуса и больше. А это (два и более градусов) для откладывания или измерения углов уже слишком много.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Дополню, что распорную штангу как правило можно поставить и на натяжной потолок. Уперев через картонку в закладную. Далее, есть распорные штанги, которые можно превратить в штатив. Потом на практике, не всегда, но почти всегда на стену можно прикрепить метт пластину или уголок. Через розеточную коробку, крепление катнины, телевизора, гардины. Наконец зажав между дверью и дверной коробкой. Или опанелкой. Или подоконником и откосами окна. Вообщем проблема имхо надуманная.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно многое можно сделать! :):super::hndshk:
    Только у начинающих работать с прибором могут быть трудности. :(
    И от отсутствия опыта могут что-то повредить (тот же потолок, обои, дверь, окосячку и т. д.)
    Кстати на некоторых ремонтах (капитальных в квартирах) вполне обходился и без распорной штанги и без штатива (лень было их доставать, выставлять). :)
    Так что действительно проблема с креплением прибора надуманная. :)
