Лазерный уровень/нивелир - 3
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Айвенго1, 09.12.22.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну это уже совсем излишне...
    Этот штатив для оптических нивелиров, которые используются на стройках и весит он килограмм десять.
    Вам достаточно штатива в пределах - 1 - 2.5 тр
    Купите один недорогой, про тот же Фубаг были неплохие отзывы... и стоит 800р.
    Либо, посмотрите что-то вроде такого. Вам для подрезания кустов будет как-раз.
    Потому как все обычные штативы - ну порядка полутора метров высотой. Для кустов будет не очень, если решите, что подрезка нужна 2-3 метра
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Автор конечно волен любой выбрать и купить.
    А тонкостенная оранжевая штанга, есть у меня такая - это полная гадость.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну задача автора относительно нетривиальная.
    Завтра отпишусь о похожей штанге в распор между полом и потолком. Но брать тяжеленный штатив под оптический нивелир, чтоб использовать с ЛПП, тоже как то не очень...
    В чем гадость оранжевой штанги?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Гадость оранжевой распорной штанги в её хлипкости. Так же в хлипкости распорной части - которая упирается в потолок.
    Я её переделывал и усиливал - стала немного получше - но всё равно очень хлипкая.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Джипер, и сколько? А где элевацилнная платформа?
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Приехал долгожданный LAISAI 6682.
    Пост пока будет коротким: проверил точность по горизонтали и вертикали. Цифры на удивление оказались очень схожи с протестированным ранее RGK PR 38R. Не ноль, но приемлемо. Особенно на небольших (комнатных) расстояниях.
    Углы, как и прежде, не проверял.
    Подстройкой пока не стал заморачиваться.
    Выглядит прибор явно добротнее, чем RGK PR 38R, материалы и исполнение солидные. Нет дешёвой пластмассовости. Габариты примерно те же, но по-кубичнее, что ли.
    Порадовало наличие второго гнезда 5/8". Можно без проблем использовать обычный штатив от оптического нивелира. По конструктивным особенностям последнего даже при использовании переходника с 1/4" на 5/8" уровень RGK PR 38R на такой штатив не установить.
    Пока мало поработал с обоими приборами. По яркости красный и зелёный - соизмеримы. Нет такого, что красный виден хуже зелёного при дневном свете в помещении. Позже дополню, поделюсь.
    Но штатив специально для лазерного нивелира, элевационный - я всё же купил. Именно этот.
    RGK ST-330
    Тяжелый (указана масса 6,9кг, но наверное, это - с упаковкой, сам не проверял), устойчивый, надеюсь, крепкий. Есть чехол.
    Жаль, что на клипсах... Якобы, ломаются.
    Разумеется, без косяков не обошлось. Уровень-глазок, нужный для удобства установки по вертикали/горизонтали - сильно врёт - вклеен криво. В остальном - пока всё устраивает.
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @vehcy, с приобретением! Пишите, оч. интересна именно эта модель, рассеивание луча, работа на открытых пространствах, etc. Клипсы на штативе металл или пластик?
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У каких дешевых (до 5000) уровней долговечные лазеры?
    А то взял ровно два года назад дешёвый Зитрек на 3 пирамиды, отбивал с ним магазины на 20м в каждую сторону, потом повозил по стройкам и вот уже за 5 метров не вижу луч на белой стене, с северной стороны квартиры в пасмурный день
    более дорогие под электромонтажи смысла брать нету, монтажники в бригаде не имеют понятий о аккуратности, для них штробиться стоя над лазером - в порядке вещей
  9. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Здравствуйте, посоветуйте лазерный построитель плоскостей для работы на улице. Нужно строить вертикальную плоскость высотой 10-15 м, чтобы линии хорошо было видно днём.
    Зелёных лазеров, которые в каталогах типа для улицы, у разных производителей много, но хотелось бы что-то проверенное.
    Заранее спасибо
  10. marklugar
    marklugar
    marklugar
    Нет таких.
    В солнечный день вы не увидите не то что на 10-15 метров, но и на 5 уже не видно.
    Только с приемником, но кто-то использует старые смартфоны, в качестве приемников
    Без приемника только вечером, когда солнышко закатывается за горизонт и в сумерках
  11. Spaike
    Spaike
    Spaike
    Всем привет, рассматриваю себе покупку нивелира, выбор пока упал на HIBIRU Omnitronic PRO 5001
    Либо же еще на Озоне есть Huepar W04CG.
    Кто то пользовался такими моделями?
    Будет использоваться как для внутренних, так и для наружных работ на участке, так что приемник лазерного луча обязателен.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    приёмник для лазерного луча -это кусок пластика с фольгой, который стоит 200-300р на озоне, ради него покупать уровень за 16тыр это бредово. тем более с таким аккумом, которые уже мало где применимы.
    купите себе за 4-5тыр уровень и там тоже в разных комплектация будут пластина, крепеж и подьемный столик. посмотрите хоть пять страниц назад
    дело ваше, конечно...
  13. marklugar
    marklugar
    marklugar
    У меня именно второй - Huepar W04CG.
    Используется на улице, для разметки фундамента и постройки самого хозблока.
    Очень им доволен.
    Плюсы которые нравятся
    - яркий луч. Летом на улице не видно как и у всех, но с приемником все решается. Луч видно далеко, размечать можно большие пространства.
    - удобный приемник, хоть и с неприятным звуком уловителя
    - батарея долго держит. Уже несколько вечеров с ним работаю, ни одно деление еще не ушло.
    - управление по блютузу с телефона. Был очень удивлен насколько эта функция удобная (изначально думал чистый бесполезный маркетинг). Не надо никаких пультов. Телефон все равно под рукой, то данные записать, то на калькуляторе пощелкать, и вращением ЛУ удобно управлять.
    - отличный чемодан, в который еще и приемник спокойно помещается
    - качественная сборка
    Минусы, которые не очень
    - экран, который видно только когда смотришь на него прямо или чуть под углом. Смотря сверху, вообще ничего не видно на экране, приходится присаживаться и смотреть. В итоге удобнее смотреть в телефоне по БТ, чем в этот странный экран пытаться попасть.
    - автовыравнивание на уровне 3 градусов. Честно не знаю, сколько у других, но мне показалось, что 3 градуса это прям мало. При разметке на земле, приходится иногда сильно много всего подставлять
    - из-за электропривода есть небольшое ощущение игрушки и ненадежности, особенно когда достаешь из чемодана. Ощущения кондовости и того, что он переживет атомную войну точно нет.
    В итоге я бы сказал, что вещь качественная и удобная, но наверное больше для индивидуальной аккуратной работы с ним. Брать на стройку на бригаду я бы не стал, ухайдакают быстро.
    Для меня как раз, то что надо, первый Деко, у меня теперь валяется без дела.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вы сильно заблуждаетесь. Но я тут уже писал и не раз. Что сам ошибался. Я думал что приёмник как бы делает лучь заметней. Но это не так. Это электронный прибор. Который показывает где луч, даже если луча не видно от слова совсем.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Отражающая метка имеется ввиду, наверное.
    Увеличивает дальность визуального захвата в 2-3 раза, но нужно смотреть с того-же направления что и лазер светит.
