Лазерный уровень/нивелир - 3
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Айвенго1, 09.12.22.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вопрос риторический, инструмента много не бывает. В теме про китайский инструмент у кого по 3 шурика, по несколько аккумовских циркулярки и пр...
    Как выше писал, ведро в угол не поставишь, а приведенный на фото Hilda перестал включаться. На фото для сравнения по габаритам, если кому надо.
    Решил взять именно под макитовский аккум, которых у меня много под аккумовский инструмент.
    Про массу... Ну даже не знаю что сказать... На штатив большой ставится нормально, на стене висит тоже... Ну и фиг с этой массой.
    Единственное, окошки побольше и их вынос чуть больше, лучи ближе к стене не поставить...
    Возможно, придется еще один уровень типа хильды брать какой недорогой, а то привык плитку класть по нему прям по лучу.
    А этот мне тоже понравился, сделан добротно, окошечки типа дюралевых, пластик крепкий, прочный...еще взял штангу распорную для установки между перекрытиями, применение этому ЛПП найду.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ясебе тлде прикупил LD с индексом F. Веером попробую кустарник ножницами по уровню подровнять, подстричь.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Что то эта покупка за 6800тыр меня разочаровала. Не инструмент, а игрушка. Зарядка непонятно как идёт. Воткнул - горит красный светодиод, не подключенный аккумулятор - зелёный. А конец зарядки когда? Дальше. Пузырьковый уровень на треноге живёт свой жизнью - точка в центре но лазер - ругается, не в горизонте. Да и видно, что Маятниковый отвес не по центру окна. То есть на самом уровне нет никаких указателей правилтностигориентации, позиционирования. Дальше. Цветная Инструкция написана обо всем, кроме того, как с этим девайсом работать. Короче по пяти бальной шкале - 3с минусом! Не покупайте низа что лазерные уровнемеры LT L16 360 F. В общем напишу в понедельник в Профинструмент. Пусть разгребать, что и кто продаёт на Озон.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Конец зарядки, когда погаснет или загорится зеленым. Пузырёк на штативе, но штанга штатива при затяжке болта может чуть отклоняться, и чем выше штанга, тем больше может быть отклонение. И делаем скидку, что это китайский штатив и который идет допом. На нормальном штативе есть еще две регулировки верхней площадки.
    Какую еще инструкцию к уровню? Как кнопочку включить и на луч смотреть? :)]
    А какого было бы купить ЛПП за 17тр и получить примерно тоже самое:victory:
    ЗЫ Зато теперь есть модный чемоданчик для инструмента...:aga:
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Чемодан, да. Зачётный. Это китайский дешёвый штатив. Егулировка путем выдвигания ножек. Очень неудобно. Причём луч лазера так в глаза и светит, пока ты там ножки крутил, чтобы его успокоить - выровнять. Внуль
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Выдвижением ножек не регулируют. Их выдвигают до конца. По пузырьку оценить наклон. А регулировку уже наверху. Если нет, то проще отрегулировать подкладкой. Или опустить вниз штангу с уровнем, выровнять и потом выдвигать.
    С наличием рег платформы на этот пузырёк вообще не смотришь.
    Потому я смотрю уровень минимальной комплектации, т. к. давно известно, что все, что идет типа допом, комплектом, часто является просто мусором. Или уже есть. Или уж совсем задешево... Лучше купить подороже и по-отдельности. Даже сумка/кейс нафиг не нужна
  7. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Лазерный уровень должен иметь: 1. минимальный габарит и массу и мин. расстояния от плоскости до луча, 2. одинаково яркий и не расслаивающийся луч на всех плоскостях и мыслимых расстояниях работы. Если хотя бы это есть, уже неплохо для начала. :aga:
    А там, если долго проживет, значит себя оправдал.
    Пока что Лайсай почти угодил, но... при повороте на 90 гр. яркость луча меньше, неприятно.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @IgorL77, в том то. И дело, ножки до конца выдвинут, пузырёк в центре. А уровень моргает - типа не в идеале... Призодит я ножками регулировать. У Платформы нет такой опции. А мне нужна линия условно 90-110 см от земли. Штанга ручкой двигк
    Её ся вверх, вниз - проблем нет проблемы с пощиционированием самого уровнемера на штанге. Придётся видимо доп штангу с вашей платформой крутилкой покупать. Ксатит в комплекте была приблуда для наклона уровня, типа для перил. Может её использовать для начального выставления горизонта? Хотя там только одной плоскости регулировка. А нужен наклон, в двух: вперё-назад, вправо- влево.
    И ещё минус этого девайса не указано какие светодиоды что означают. Там их четыре. См фото. Я вообще с таким впервые сталкиваюсь, что нет обозначений, иллюстрации индикаторов. Кроме того, что сам звуковой сигнал слабый (при отсутствии горизонта)
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А что у в ас за платформа. Она вместе со штатив м? Может мне тоже таккже сделать. Придётся штатный доп. Штатив выкинуть? Или найти где то для фото? У меня вроде был такой, лет 10 назад кому то подарил за ненадобностью. Уже не вспомню. Тоже мне кто то отдал, он лежал, лежал и ушёл... Теперь пригодился бы
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Посмотрите на МП, там таких полно. Как дорогих, так и попроще.
    Вот к примеру один вообще за "копейки"
    У меня Elitech штатив. Брал лет 10 назад
    Ну ваш штатив может и пригодится, при работе в помещении например. Где полы ровные.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну габариты и плоскость спорно...
    Конечно удобно, когда какая то плоскость ближе... Потому брал себе хильду при наличии пары ведерок. Но работали как то с ведерками народ...
    И ведёрки не такие уж легкие. Как скажется на работе уровня лишние 100гр? Иногда лучше потяжелее, а то в процессе работы зацепил и он уже кубарем...
    Луч да, но даже на более дорогих метрах с 10-20 уже луч в пол сантиметра. А те что дают уже и стоят на порядок дороже.
    А если вы не занимаетесь условно, отделкой торговых залов и основное, это дома в комнате 3х6, то тут все недорогие ЛПП дают более менее одинаковый луч.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @IgorL77, ваш скан Fubag да 700руб - 10% от цены девайс. Пойдёт. А он качественный? А то получится такую же шнягу куплю, как есть в комплекте
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Не могу знать... Одни из первых, что попало. Посмотрите отзывы
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @IgorL77, отзываов НЕТ именно на эту модель. Аналогичная по фото есть от IKEAи вдвое дешевле... непонятно их, что на одной фабрике штампуют? и ни одного отзыва...там каккрй то встроенный пузырьковый уровень. если он такокго же качества (никакого) как и в штатном штативе, тогда деньги на ветер!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Хороший, устойчивый, прочный, тяжёлый штатив стоит не очень дёшево.
    Например.
