Лазерный уровень/нивелир - 3
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Айвенго1, 09.12.22.
  1. keysansa
    keysansa
    keysansa
    А как можно выправить?
    Чем в качестве "референса" пользовались?
  2. яКсюша
    яКсюша
    яКсюша
    Здравствуйте, нужен бюджетный лазерник для устройства дренажа на з. у. и планировки участка
    померить уклоны з. у, соблюсти уклон дрен по траншее.
    расстояние 30м
    вообще в этом не разбираюсь. вижу, что на озоне много разных хильд, макит (видимо поддельных)
    подскажите, что для наших нужд будет оптимально в бюджете до 5к?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам многие подойдут.
    Посмотрите с нижним лучом- им проще что либо размечать по горизонтали или уклоне.
    Для примера.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Любой. Лучше кубик с зеленым лучом.
    Если не вскрывать горизонт, а прокладывать в траншее, то в любом случае надо давать "ноль" и плясать от него.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все правильно. :hndshk:
    Можно любым.
    Только некоторые люди (и начинающие обращаться с лазерным уровнем) считают что нижний луч должен быть как можно ближе к полу, уровню земли и прочим плоскостям. :|:
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если от гипотетического нуля отбивать, то совершенно по барабану нижний или нет. Вот если пол в уровень выводить, при перепаде до 60 мм, там нижний трудно переоценить.
    Каналюгу и/или дренаж имхо пузырьковым удобнее было бы. Опыта нет, но столбы навеса пытался по лазерному нивелиру поставить. Помучился, плюнул и по двум магнитным пузырьковым отработал на ура.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Более того - можно лазерным уровнем плоскость выравнивать - пола или стен.
    Но не все это знают. :|:
  8. яКсюша
    яКсюша
    яКсюша
    Ну "любой" - не облегчает задачи...
    я и смотрю на них как баран на новые ворота, ибо весь озон ими завален...а хотелось бы, хотя бы личный опыт, что брали? штатив нужен обязательно, так?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поймите правильно- сколько людей - столько и мнений.
    Да еще и опыт у всех разный.
    Еще эти приборы сейчас делают многие- что при этом с качеством - это вопрос.
    Так же часто в описании не точно пишут.
    Разумеется что по приличнее- уже и стоит прилично.
    Свой я показывал. На фото.
    Посмотрите АДовские приборы.
    Другие тоже свои показывали.
    Штатив - то же не простой вопрос - так же как и прибор- хороший, качественный стоит денег.
    Не очень дорогой, можно как на фото.
    Но они разные по высоте. Нужно брать по работе.
    В принципе можно и без него обойтись.
    Но есть и другое мнение.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    По-другому: подойдет "кубик" с зелёными 12-ю или 16-ю лучами. Наименование в одной ценовой категории роли не играют.
    Если только для дренажки и выравнивания участка (имхо можно отлично обойтись и без этого прибора) то я бы брал самый дешёвый (если нет в дальнейшем для него сверх задач). Перепад высот по участку удобнее по "шнурке" делать, а не по "живому" лучу. Штатив абсолютно не нужен, в рамках описанных работ.
    Ну берите хилду, х&епар, деко. Все они абсолютно однотипные.
    Все перечисленные мною были у меня или сына. Я ими работал. Яркого отторжения нет. Свой деко уронил, после чего купил какой-то дешёвенький. Даже имени его не знаю. Но залил полы, доштукатурил стены, положил плитку. Совершенно "любым". А эти работы на несколько порядков требуют выш точности чем земляные работы.
  11. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Покупал в конце 2024 года вот такой на 16 линий за 2300 руб. Для дачи. Но для улицы эти уровни не сильно приспособлены. Фундамент для теплицы выставлял в феврале после 17 вечера что бы видеть луч, недавно пришлось ставить столбы под шпалеры - закат в 21:14, что-то видеть я начал после 20:20. В общем днём не поработаешь. Владельцы подобных выкладывали фотоотчеты, как они в сумерках роют траншеи или размечают фундамент.
    Для фундамента использовал или родную подставку или штатив от фотоаппарата. Когда выставлял столбы - использовал крепление с магнитом из комплекта.
    Всё, что похоже на мой кубик на Озоне или WB - одна хрень до 4500 рублей (в зависимости от жадности продавца). Только наклейки разные.
    Как по нему выровнять газон я не понял (может кто-то в теме объяснит?), в итоге ползал с пузырьковым, положенным на профильную трубу в 3 м.
    P. S. у соседа какой-то навороченный уровень с красным лучом, в своё время забор делали по нему, вот его днём чуть-чуть видно. Но там и цена будет другая. Брать такой смысла не вижу для пары использований в год. А, ну можно ещё обои будет с ним клеить.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Берёшь прибор. Ставишь в центре клаптя участка. По углам забиваешь арматуру. От луча, идущего на ЛЮБОМ уровне, делаешь отметки несколько выше предполагаемого уровня земли. Ниже этих отметок (на том уровне, как земля должна быть лежать находиться) делаешь еще отметки и на них, по контуру участка натягиваешь что-нибудь. Имея эти ориентиры выравниваешь участок.
    Проверка: к любому из арматуры привязываешь шнурку (леску). Второй конец лески ведешь по шнурке, которая по периметру участка лежит, натянутая. При этом смотришь где чего много, а где не хватает.
    Метод не работает на участках размер которых превышает депутатские нищенские гектарные наделы, ибо шнурка сильно подвисает на таких размерах, портя всю картину.
  13. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Покупаете самый дешманский телефон с камерой (1-2тыр). Посередине камеры, на телефоне (пропуская объектив) рисуете тонким маркером линию. Потом переносите с краёв телефона линию на экран. Потом, рисуете линию по передней камере. Замеряете расстояние между линими (это будет вычет для другой стороны телефона).
    Все, в любую, даже самую солнечную погоду - у вас готов нивелир.
