Лазерный уровень/нивелир - 3
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Айвенго1, 09.12.22.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Забейте Huepar S04CG.
  2. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Спасибо, нашел. Но он 3мм/10м. Фукуда выглядит идеально.
    Кто-нибудь знает, чем отличается желтая Фукуда MW301-4GX от такой же зеленой? А то в обзорах мелькают и те и те, какие-то стоят на озонах/маркетах по 16-20 тысяч, а какие-то уже как положено. Мутновато...
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вы заблуждаетесь, посмотрите какая точность у А брендов. 3 мм /10 м это на самом деле точно. И честно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите
    Huepar DT03CG
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Там всё равно 1.5 мм на 10м, а ему надо прям 1мм) А что у Милуоки за 100 т. р. те же 3 мм на 10 метров, не смущает.
  6. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Брал. На 10 м перекос лучей 7 мм (выправить можно, но чего сам производитель поленился?), при это сами лучи шириной 7 мм! Штатная софтина на смартфоне хочет иметь доступ к файлам, контактам и месту. Вот нафига? Красивый и с рюшечками, да.
    В итоге пользуюсь еще более китайским вчетверо дешевле :) Вот он из коробки уложился в 3 мм/10 м, сейчас уже убежал дальше, наверное, хлипкий :)
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Бывает заводской брак вне зависимости от страны, бренда или прочих громких и раскрученных вводных.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но выбора особого нет.
    Или указанную ранее Аду или этот.
    С точностью 1мм./10 м. приборов практически нет.
  9. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Потому что 0.1мм в реальности станет 0.2мм, как, например, у ОЕМной версии этой Фукуды от Karpo ($800). А мне работать в дальней зоне каждые 0.5 литра миллиметра важны :)
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Если вопрошающий пересмотрит уровни уровня Миуоки, Бош Хилти. То у них указывается 0.3мм на 1 м. Просто возможно не все могут перемножить 0.3х10.
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Это заблуждение, но не буду переубеждать. Так и Матвей советовал.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Как говорится настало время сказочных историй. А и без софтины работает. Не желаете подключать блюпуп, не обязательно.
  13. Srf123
    Srf123
    Srf123
    Петрозаводск-Севастополь
    Имею в работе huepar s04cg и ADA Cube 3-360 Green оба с приёмником. Участок 40 м по длинной стороне, отбивал высоту, за один раз не получилось, пришлось из центра отбивать. Реальной дальности 40 м нет, даже с примником. Работать на таких расстояниях реально только ночью. Ада чуть лучше по толщине линии и по чувствительности приемника. Но не глобально. Сейчас взял бы аду танк.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    А вот я лично, с приемником отбивал при ярком, солнечном дне на дистанции 80 метров. С Хуепаром и всё работало отлично. И кстати, многие думают, что луч как бы видно плохо, а с приемником лучше. Нет, не так. Я сам так заблуждался. Приемник видит луч, когда его глазом не видно совсем.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У меня есть два простейших 3Д-трехлучевика типа Хильда, и четыре батарейки. Недавно стало плохо заряжать зарядное из-за перелома кабеля, проверил тестером - а оно выдаёт 5,2 вольта, проверил целое второе - 5,1В ! Чеза фигня, они все такие? Аккумуляторы проверил и вскрыл на всякий, пока живые год им активного использования, после зарядки все на 4,1В-4,2В, а во время зарядки на 0,15В более чем без подключенного зарядного
