Лазерный уровень/нивелир - 3
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Айвенго1, 09.12.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На 15 м. - с шириной луча 5 мм. очень многие приборы.
    Если требуется ширина луча 4 мм. на расстоянии 15 м. -это уже приборов меньше.
    Если хотите еще меньше ширину луча- это уже тщательно выбирать и смотреть условия работы.
    Для примера посмотрите ADA 2D Basic Level, в теме про него писал и показывал.
  2. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Мне не попадалось такое многообразие) Чаще 7мм+
    Что можете посоветовать из наилучшего по соотношению цена-качество, с максимально тонким лучом?
    Кто что может сказать про ротационные уровни? Говорят мол сильно дороже, цена на них 35-40 тыс, сразу с приемником в комплекте, а хороший лазерный уровень, насколько я понимаю - в районе 20 тыс и без приемника. Плюс ротационный обещают до 250м отрисовку, а обычный 15-20м.
    А такие ведра сажаются на распорные штанги, всякие магнитные полки? Или тренога мешает? У меня просто есть шланга и я часто пользуюсь полочками.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Мне чаще попадались с шириной 5-7 мм.
    на этом расстоянии.
    2. Наилучшее трудно посоветовать- их великое разнообразие сейчас и они видоизменяются сейчас, не всегда в лучшую сторону, относительно времени производства.
    3. С относительно тонким лучем я привел пример прибора.
    Можно посмотреть
    Ermenrich LV60 PRO,
    FUKUDA MW-94D-4GX,
    и подобные им приборы - тоже имеют относительно тонкий луч на этом расстоянии.
    4. Ротационные и указанные расстояния это уже совсем другие деньги.
    Посмотрите тему про приемник, точность и ширину луча. https://www.forumhouse.ru/threads/478338/
    5. Тип прибора "ведерко"- можно и на штангу и на штатив и на кронштейны и на полки и на многое другое "сажать". При желании.
  4. _dfdf_
    _dfdf_
    _dfdf_
    Подскажите пожалуйста, бывают недорогие китайские уровни на аккумах макита lxt?
    что то на озоне лазил-лазил - все с какими то своими закругленными акками
    если бывают то можно ссылочку пожалуйста. уровень чисто для нечастого бытового применения
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего не найдете.
    Особенно недорогие.
    Если такое применение- то практически любой, который вам понравиться и по финансам.
    И можно на батарейках.
  6. _dfdf_
    _dfdf_
    _dfdf_
    да это понятно. просто есть некоторое кол-во инструмента и аккумов на lxt и желание не разводить зоопарк. ну и немного сэкономить, купив тушку
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это понятно. :|::hndshk:
    Все мы так хотим. :aga:
    А производители хотят другого. :(
    Поэтому - универсальное питание- для недорогого и не часто используемого лазерника- батарейки. Если долго работающие- то литиевые.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ХЗ, они и с родными становятся менее устойчивыми, а уж с макитоподобным громадьем я не представляю как он будет себя вести.
    Родные достаточно маленькие по весу, ну и, естественно, по емкости.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На батарейках ничего особо не торчит и не мешается.
    Батарейки везде есть, в любой момент можно заменить.
  10. Evgen147
    Evgen147
    Evgen147
    Всем здравствуйте, подскажите какой лучше лазерный уровень купить в бюджете 7-8 тысяч, уровень будет нужен для установки маяков штукатурки и плитки
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если в общем - практически все приборы для этого можно использовать.
    Но если есть определенные условия и требования - то нужно повыбирать.
    Например отбивка прямого угла у стен - нужен прибор с двумя вертикальными лучами под прямым углом.
    Например, для удобства установки прибора в угол с минимальным расстоянием лучей от стены - нужен прямоугольный корпус.
    Например для сложной раскладки плитки в помещении может понадобиться прибор с несколькими вертикальными лучами и точкой отвеса.
    И т. д.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Любой.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Страницы 3 назад отлистайте. Все по кругу описывается.
    Но вам, скорее удобнее будет прямоугольной формы, когда можно прям к стене приставлять.
    Хотя, это можно сделать и "ведёрками", к стене не приставить, но можно использовать правила и тп
  14. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Добрый день. Какой уровень посоветуете для работы на улице (обрешетка дома)? Есть ли такие модели что бы было видно днем, хотя бы немного. Сейчас у меня есть китайский уровень типа ведерко с красными линиями. Ему уже лет 8, работает отлично, но его что то на улице вообще не видно. Горизонтальные линии еще более менее видно, а вот вертикаль уже нет.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Они все одинаковые. Может зеленые лучи получше видно. А так, только применение каких отражателей и приборов, есть такая фишка, как применение камеры телефона, чтоб ловить лучи
