Лазерный уровень/нивелир - 3
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Айвенго1, 09.12.22.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вы не понимаете. Берете уровень с непрерывным лучом. Не ведёрко!) и ставите параллельно стене. И видите все неровности. Сейчас попробую показать. Вот неровная стена. И на ней можно увидеть и отбить вертикальные уровни. Первая фотка это лучь перпендикулярно, остальные вдоль стены. На нормальной стене. Еще лучше будет всё видно.
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Стесняюсь спросить. А что за ведерки с длинными лучами? Может просто не знаю. А вопрошающему надо уровень с 3Д лучом.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я условно условно обозвал лучи длинными и короткими- что бы было понятнее человеку.
    А ведерки могут быть с разными лучами.
    Вот просто пример- на изображении.
    Обратите внимание на ось вращения прибора, и совпадение еë с точкой отвеса и надира.
    А что до приборов- сейчас изобилие, выбор большой. Можно подобрать подходящий.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так и любой другой уровень вы как прикрепите к потолку без дополнительных манипуляций? Правильно. Никак. Выше уже расписывал, что нет универсального решения под все задачи. Как владелец 4х уровней, могу ответственно заявить:victory:
    И для ведерка не так уж и сложно сделать площадку и крепить к стене, забору и тп
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Близко к стене все равно не поставить кубик. 5-10 мм все равно будет...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут возможен вариант что на это расстояние, 5-10-15...и более мм., выставляются маяки, накидывается раствор. Как на фото выше.
    Тут конечно- на немного поудобнее чем отмерять, откладывать, чем -либо, расстояние от линии до маяков.
    То же самое и с потолком и полом- есть приборы у которых линии на минимальном расстоянии от габаритов прибора - например на 10 мм.
    Да, это в каких то случаях поудобнее. :|:
    В других случаях могут быть необходимы другие функции.
    Часто люди не используют все функции прибора и даже не знают как их применить.
    А функции есть. :aga::|:
    Каждый человек выбирает прибор по своим хотелкам, опыту и требованиям. :)
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я пользовался ведерком. Мы покупали себе на фирму. С сервоприводами. УГ полное. И не надо говорить, что его так же просто закрепить как нормальный уровень. А к потолку, крепится запросто, вот так. Я в соседней области работаю, и не могу сейчас показать такую штуку. Она в комплектный кейс не входит. И я распорной штангой, а не штативом пользуюсь. Но такая есть у меня. Она и высоту регулирует. Именно без доп манипуляций.
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я же не зря написал, что сам могу подписаться под вашими словами. Да всё верно. Но ведерком пользоваться просто неудобно. А я пользовался. Нет никакого смысла. А тот что на вашей картинке, вообще не бюджетно стоит. А тут выбирают лучшее из худшего.
  9. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Для башенки "плоского" уровня можно в стене сделать нишку для более близкого расположения.
    Если у человека ещё не было уровня не советуйте ему ведерко да же за 1000 р, ну геморрой это, проверено на себе. И приблуды у меня есть для крепления и к потолку и для розеток, и штатив есть...ну не удобный он...Да можно работать но неудобств очень много. Берите более менее, с нижним лучом обязательно, сколько раз жалел что его нет. Да же уровень потолка прикинуть, подержал руками и все видно.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    На самом деле, как раз достаточно этих 10 мм от башенки до стены. Тем более ее обязательно прям перпендикулярно стену. На саму стену направить и спокойно линейкой отбивать. Вот стоит уровень. Вот можно смотреть лучь.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Как писал выше, у меня несколько ЛПП, и кубик и ведерко... Я представляю как с ними работать и ни за какой тип не агитирую. Есть ± у каждого типа.
    По картинке увидел крепление к стене, стандартная приспособа, которую практически везде включают в комплектацию к кубикам. К потолку не увидел. Призадумался, конечно можно попробовать так же к пластине к потолку магнитить, но близко к потолку не прикрутить все равно будет.
    Распорная штанга - хорошо, но не каждому самостройшику нужна, т. к. стоит как сам уровень.
    Есть в продаже приспособы, к примеру, для монтажа подвесного потолка, чтоб профиль выставлять по лучу. Тогда и неважно какой уровень...
    В заключение, кому что нравится, тот с тем и работает:)] но, наверно у кубиков +ов будет больше:hndshk:
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вы не внимательны. Стандартная приспособа подразумевает или просто ставить уровеньна неёли прикручивать виндом. Тут речь о том что сам уровень вешается за оголовок колбы. Как неюа картинке. Видимо ваша ошибка, в том что или у вас реал но кубик. Или вы не совсем понимаете что такое кубик. Ибо речь про уровень с торчащими пирамидками колб. Типа как на картинке. А кубик тоже на картинке
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Кубиками я называю все "не ведерки".
    Вот мои. Один уже ухойдокан, нет на фото...:)]
    И зеленый крепиться сверху поиспособой как на вашей последней фотке. Крепить ей к потолку не пробовал
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я так и понял. Кубик это был Бош куб. И от него и пошли кубики. Вы же имеете в виду призматические 3д уровни. И да такой приспособой. Легко уровень крепить за колбу к потолку.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Кстати, погуглил на али такие крепления, ранее не попадались. Только такие дешманские, которые идут ко всем "кубикам":aga:
    ИМХО, и ведерко тоже можно снизу попробовать прикрутить. Только, наверное, переходник нужен будет. Там резьба под 1/2" вроде
