Лазерный уровень/нивелир - 3
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Айвенго1, 09.12.22.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    С первой частью поста о нецелесообразности переплаты целиком и полностью согласен. Плюс добавлю, что много поломок по вине пользователя.
    А вот по поводу ремонта не все так просто. После того ого как я уронил свле ведерко, я пытался найти ремонтника, бесполезно. Купив новый прибор, попросил сына разместить объявление о том, что отдам прибор, с такими то проблемами. Никто не забирает. Бесплатно.
  2. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    - целесообразность определяет тратящий деньги) к сожалению вы почти правы - гарантия в современной нашей жизни стала по большей части маркетинговым ходом.
    - насчет "Никто не забирает. Бесплатно" - в этом суть современного подхода к производству - ничего вечного не делай, покупатель должен покупать каждые 3-5 лет новое устройство, иначе вся наша экономическая моделька начнет активно загибаться :)]. И это - истина...
    может потому и хочется чего-то качественного и надолго (ну уж как научили, так живем...)
  3. LipinAlexey
    LipinAlexey
    LipinAlexey
    Доброго дня. Присматриваюсь к уровню Huepar HM03CG 3D 360. Есть ли мнение на счет него?
    Интересует уровень на три плоскости. Комплектация пустая. Общестроительные работы в деревне и квартире. В т. ч. на улице возможно (понимаю что надо будет докупить приемник).
    P. S. Хочется что бы инструментом было приятно пользоваться все таки.
  4. usd84
    usd84
    usd84
    Ведёрки сейчас практически не пользуются спросом, они не очень удобны в работе. Потенциально они способны выдавать точность лучше большинства современных 3d/4d, но при этом их сильно сложнее настраивать, если они на 5 излучателей или более.
  5. usd84
    usd84
    usd84
    За 5-6 тыс впринципе не самый худший вариант. Из минусов - несъёмный аккумулятор, плавают показания в пределах 2-3 мм на 10 метров и слишком быстрая остановка маятника. Последний момент большинство воспринимают как плюс. Но я считаю, что маятниковый прибор должен делать хотя бы 2-3 колебательных движения перед остановкой. В этом случае можно зрительно отследить превышение угла установки прибора если подвела сигнализация, а подвести она может не редко. Также подклинивание подшипников часто заметно по поведению маятника. В случае же практически мгновенной остановки все вышеперечисленное уловить не представляется возможным.
  6. LipinAlexey
    LipinAlexey
    LipinAlexey
    Можете ли что-то посоветовать в такую сумму? Акум не пугает. На счет маятника интересное замечание.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Хороший уровень, как любой Хуепар впрочем
  8. usd84
    usd84
    usd84
    G50 неплохой, один из лучших по яркости, лазерные модули хорошие стоят у него. Стойкость к падениям правда не лучшая.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=3duCGFe
  9. usd84
    usd84
    usd84
    Такой неплохой ещё. KEZERS SL 12D-XG, 12 линий (Зеленый луч). Яркость средняя, хороший аккумулятор, крепкие защитные башни.
    Хорошая сбалансированная модель.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=HeuCG0V
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Возможность замены очень помогает.
    Если в работе он горит в течение 3-5 часов, и в последний час работы садится, даже периодами отключая лучи с пульта.
    Для своей Hilda докупал аккум по этой причине.
    Но если это включение на 5 мин, может и не надо;)
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У ведерка одно несомненное удобство, он крутиться на своих троих и есть винт точной подстройки. Куб это делает только с прибамбасами, которые идут или не идут в комплекте.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    У ведёрка один недостаток. Это ведёрко. И если нормальный уровень можно прицепить на штатив, на стену и так далее. Имхо самое правильное это распорная, штанга и если работа сверху. Подвес за верхнюю колбу к потолку. То для ведерка это проблематично. А если нет пульта ДУ и лучей по всей плоскости, чтобы постоянно не передвигать, то уровень и не нужен. Впрочем достаточно посмотреть на коллег с ведерком, на знакомых, на знакомых знакомых. У кого ведёрко. А, так и нет таких. От слова совсем.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ведро ставлю на штатив. Все ок.
    Можно сделать столик и крепить его к стене и ведерко ставить на него.
    Есть возможность отбить надир в виде проецируемой точки и перекрестья в зените. С кубиками так сложнее выставить.
    Ну есть свои плюсы и минусы в разных инструментах и при определенной специфике работ.
    Мне, к примеру, когда я выравнивал фанерой пол второго этажа, не нужно было ставить кубик ни пол, чтоб луч был прям по низу. Поставил ведро на штатив и с мерной линейкой ходил. Не надо нагибаться по десять раз, чтоб посмотреть отметку пола.
    Но для плитки, особенно для прямого угла и чтоб по краю плитки лучь светил, кубик прям супер
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Чем проверить вертикальность кирпичной кладки и возможно ли с помощью лазерного нивелира?
    Необходим контроль за работой каменщиков при возведении дачного кирпичного дома, высота стен около 5 метров, работа на улице вечерами. Остальные функции прибора не принципиальны...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень многие лазерные нивелиры, вернее ЛПП, для этого подходят.
    Те которые не очень подходят- это приборы с короткими лазерными линиями.
    Поэтому смотрите, выбирайте по бюджету.
