Лазерный уровень/нивелир - 3
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Айвенго1, 09.12.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно использовать и лазерный прибор.
    Но всё дело в том кто как умеет класть кладку:|: и какой опыт при этом. Если нет опыта - никак не ускоришься.
    Выкладывать кладку под лазерный луч то же нужно иметь опыт. По простому уметь это делать.
    Можно по шаблону выкладывать кладку и лазерным лучом только контролировать.
    Но кладку контролируют и по горизонтали и по вертикали.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Кладку контролируют по кирпичу по горизонтали в двух направлениях и сверяют вертикальность кладки для нескольких рядов. Вертикальность можно контролировать не уровнем, а рейкой или правилом, контролируя выступ ряда (кирпича) относительно нижележащих.
  3. Srf123
    Srf123
    Srf123
    Петрозаводск-Севастополь
    Вставлю свои пять копеек:
    1. Купил себе уровень Huepar S04CG в целом все не плохо, но с приемником работает метров на 15 в солнечный день и то приходится тень приемнику создавать (прикрывать сверху). Заявлено 40 м без приемника и 80 с приемником эти параметры не достижимы даже вечером.
    2. Для работы купил ADA CUBE 3-360 GREEN BASIC EDITION с приемником. По первым ощущениям работает на большую дальность, чем Huepar. Стабилизируется быстрее и на большем угле, чем Huepar. В общем сейчас выбирать я бы второй тоже аду брал.
    3. Касаемо больших расстояний и на ярком свете - как по мне оптический нивелир лучше и не сильно сложен в использовании.
    4. Насчет кладки - обычно выкладывают углы и по нитке и обычному уровню сверху на камень кладут.
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    У вас что за приёмник? Лично у меня такой уровень, с приемником не работаю. Но друг брал, и работал на улице, ис приёмником Кондтрол, в солнечный день. И всё прекрасно, и больше 80 м даже. Вы редис для работы с приёмником включали?
  5. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Ребята, кто может подсказать, где проверить точность лазерного уровня ADA Cube 360 ? Уронил его с 2,5 м во включенном состоянии.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Сам и проверь.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Может ли помочь какой нибудь лазерный прибор при установке забора на участке? Или только веревку натягивать?
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Лично я имея хороший уровень лазерный, натягивал веревку. Это для столбов. Для жлыг уже лазером отбивал метки и тоже натягивал верёвку. Точнее толстую нить. И использовал магнитный уровень. А вот профлисты, нет ничего лучше ставить. Как магнитный 20 см уровень крафтул. Он прям сверху на профлисте держится, даже если лист туда сюда жамкать.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Скорее будет мешать.
    Технологию описал предыдущий товарищ.
    Единственное что я использую вместо толстой нити, толстую леску или капроновую нить.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Предыдущий товарищ, тоже использует толстую капроновую нить. Она обычно на таких пласт бобинах по 100м продается. А для забора установки. Нет ничего лучше вот такого уровня. крафтул буллит вроде называется.
  11. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем добрый день. Вопрос по ремонту лазерного нивелира. Может кто сталкивался и/или знает как исправить.
    Нивелир RGK 3-360R. На 3 линии 360 красный. Купили - пользовались - все нормально было. Лежал без дела месяцев 6-8. Включил все линии горят. НО! при повороте для проверки точности (или просто когда сразу включаешь) горизонтальная линия как бы зависает т. е. горит хорошо, ярко, но ощущение что маятник что-то держит. Легко пошатаешь и/или ударишь по прибору - маятник отлипает - линия выравнивается. Кручу дальше - опять зависает.
    прибор чистый, заряжен, не падал.
    Что это такое? И лечится ли это?
  12. usd84
    usd84
    usd84
    Судя по описанию, похоже но что цепляет маятник за магниты. Фото прибора есть?
  13. usd84
    usd84
    usd84
    Да практически любая модель это может, только функция работы под углом у них реализована может быть по разному. Где-то маятник блокируется, где-то просто сигнализация отключается.
  14. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Добрый вечер. Купил китайца (PRACMANU 16D). Пока развлекаюсь. Проверил горизонталь по схеме из вложения. На расстоянии 7,3 м погрешность 2 мм. Точнее не скажу, всё таки линии толстые. Это насколько плохо? И терзают меня смутные сомнения, что эта схема ещё зависит от того, насколько ровный пол.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От увеличения расстояния у приборов может увеличиватся ширина луча. Луч как бы расплывается.
    Но встречалось и такое что у приборов ширина луча уменьшается - луч как бы истоньшается.
    Погрешность указана в описании прибора.
    И эти приборы не являются точным, измерительным инструментом, поэтому у них нет суперточности.
    От пола не должен зависить прибор- ведь он самовыравнивается по горизонту.
