Лазерный уровень/нивелир - 3
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Айвенго1, 09.12.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно использовать любой если он правильно работает.
    Если лазерник выдает горизонтальные и вертикальные лучи (вернее плоскости у него) - то всë равно сколько он стоит.
    Покупали люди самые дешевые приборы в леруа и сделали с ними не одну стройку и не один ремонт.
    И без нижнего излучателя полы выравнивали.
    Он просто создает некоторое удобство и скорость.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А так дома у меня есть Ada Cube, с вертикальной и горизонтальной линией. Вот и думаю - нужен ли прибор 360?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просто удобнее.
    А нужен или нет- решать вам.
    Но если решите- проверяйте как прибор работает. :)
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если он без заводского брака и при транспортировке его не грохнули, то не хрень.
    При работе отбиваете условный ноль и от него пляшете. Н жний луч дает условные удобства, не более того. Маяки для пола отбивают, снова же, от условного нуля, т. е. одинаковый размер от луча до маяка.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только, не редко, люди думают и хотят сделать так - что бы луч шел прямо по маякам (на полу, на стенах). А со многими лазерниками так не получается и люди теряются- не знают что дальше делать. :faq:
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Луч идущий идеально по половым маякам - это ошибочный путь, ибо идеально не поставишь маяк, а луч попадая на препятствие " размывается". Но это важно при выборе, при работе моментом улавливаешь такие тонкости и вопросов больше не возникнет.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Взял себе Hibiru, о котором выше спрашивал. но ответа не получил. Повелся на то, что они вроде как проверяются в РФ. Купил - пользоваться можно, точность соответствует заявленной.
  8. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Не подскажите, какой взять лучше уровень с наиболее нижним горизонтальным лучом? Есть Bosch 12V, но для моих целей конкретно сейчас не подходит (в быту, не на больших объектах!
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Недавно в теме это обсуждали и китайца показывали. Вы посмотрите.
    По моему минимум горизонтального луча встречался 8 мм. у какой то модели.
    Вам минимальный нижний луч зачем?
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Нижний луч удобен а пользовании, но "наиболее нижний" нужен скорее всего для узкого круга работ и, имхо, может разочаровать ожидания от него.
    Не думаю что на данном ресурсе есть люди, кто сравнивал именно по этому показателю.
  11. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Добрый день! А подскажите простой приборчик, при помощи которого на потолке "провести" линии. Т. е. мне не нужны горизонт и вертикаль. Мне нужна линия на потолке, и всё. Я так понимаю можно заблокировать маятник и включить на некоторых моделях, но вот на каких? (из относительно дешевых)
    Ну или может есть просто лазер, который линию рисует как повернешь, без маятников вообще в конструкции.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно что вы хотите. :faq:
    Линию на потолке многие (и дешёвые) могут сделать.
    Поставили прибор на пол и линия на потолке.
    И отключать маятник ничего не нужно.
    Отключение маятника это для наклона прибора. То есть изображение линии под наклоном, на стене, например.
    Или просто изобразить где- то прямую линию от одной точки до другой.
    Вы хотите линию на потолке- лучше вам написать подробно для чего это.
    Может разметка много уровневого потолка, может ищите центр потолка, может еще что- то?
    Без маятника есть разметочные приборы (не дорогие), есть для плитки с углами.
  13. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Вот я и хотел пример. Линия на потолке для прокладки провода, например. Я понимаю, что у многих 3D уровней линия на 360, я просто хотел максимально дешевые. Поставил, например, свой основной рабочий уровень, и парочку дешевых и готова линия прокладки без перестановок приборов.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой тут пример- этих дешевых полно.
    Правда не знаю что в вашем понятии максимально дешёвые и где вы будете покупать.
    Например на известной интернетплощадке вижу модели фирмы
    PAOWAFOL с блокировкой маятника.
    И подобных полно.
    Вы посмотрите что вам подойдёт.
  15. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Дешевые = это сколько? сто рублей?
