Лазерный уровень/нивелир - 3
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Айвенго1, 09.12.22.
  1. samogon_i_vodka
    samogon_i_vodka
    samogon_i_vodka
    Способ я надеялся подскажут здесь)
    После точного выставления вертик. плосктсти (90* к стене) и выравнивания горизонт. плоскостм, можно отключить маятник и вращать прибор вокруг гориз. оси, которая параллельна указанной стене. Тогда повернутая "горизонтальная" плоскость даст пересечение со стеной, которое будет являться строго горизонтальной линией
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Чем вы точно (именно точно) определите 90 гр к стене?
    Уверены что при фиксации маятника горизонтальная плоскость останется точно на том же месте где была с незафиксированным маятником?
    Это всё для чего вы собираетесь делать? :faq:
    Прибор с зафиксированным маятником не излучает горизонтальную и вертикальную плоскости. Нет при этом ни горизонта ни вертикали. Именно для этого, что бы был горизонт и вертикаль и придумали маятник. :)
  3. samogon_i_vodka
    samogon_i_vodka
    samogon_i_vodka
    Значит мой вариант не прокатит, а жаль - можно было бы получать линию горизонта без каких либо штативов и прочего крепежа
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно получить линию горизонта без каких либо штативов и прочего крепежа.
    1. Ставите прибор на любую высоту, отмечаете, на любой высоте, горизонтальную линию на стене карандашом, потом переносите с помощью рулетки, линейки, шаблона горизонтальную линию на нужную высоту.
    2. Ставите прибор с помощью любых подручных средств (без штативов и крепежа) на нужную высоту и получаете на нужной высоте горизонтальную линию.
    Получите прибор (если вы его купили) - и всё проэкспериментируете.
    Пока не ясно
  5. samogon_i_vodka
    samogon_i_vodka
    samogon_i_vodka
    В итоге взял я вот такой аппаратик. То же самое почти что и экземпляр выше но дешевле.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=11y3U0L
    Те кто ищет простой, качественно исполненный уровень ценой до 4₽, то лучше этих двух вы не найдете:
    Huepar y011g - встроенный аккум.
    Huepar box-1g - на батарейках.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Напишите потом как вам с ним работается.
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Напишите или ткните носом в список, каких производителей нивелиров рассматривать для покупки? В основном ремонт дома/дача, навеска мелочи типа полочек и шкафчиков на стене. А то их туча всяких и невозможно понять какие лучше/хуже.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Думаю для Ваших задач не нужен очень навороченный прибор. Себе взял простенький Deko со штативом и очень доволен. Даже отключение самовыравнивания есть.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Дело не в производителе. Тем более сейчас много разных названий и типа это производитель. :aga:
    Дело в функционале. :) Что именно вам нужно и необходимо от прибора по работе?
    Если не знаете это точно (у вас первый прибор, не работали с ним, не знаете что понадобиться и т. д.)- посмотрите немного тему - многие функции обсуждались - для чего.
    А то, поймите правильно, некоторые, выбирают даже по цвету или по размеру - что бы носить в кармане. :aga::faq:
  10. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Вот в том то и дело. Что завод один а продукция под разными торговыми марками. И есть допустим завод который делает более-менее качественно а есть те кто гонит количество. И поэтому хотел уточнить несколько торговых марок которые выпускает нормальный завод. Например Hilda, Pracmanu, Clubiona, Elitech, Ada это нормальные марки? У некоторых есть надпись в брошюре: С японскими светодиодами SHARP. Ранее вроде бы хвастались Osram.
    Да тему читал и предыдущую в том числе. Может не все страницы и упустил где там список нормальных заводов.
    Мне кажется что данный вопрос надо адресовать тем кто профессионально занимается строительством и отделкой. Для домашнего использования наверно с запасом три линии достаточно. И цвет не столь важен. Считаю что будет лучше если толщина линии минимальна и её яркость хорошая. На улице использовать пока нет в планах. Проще со стройки пригласить геодезиста с теодолитом. :aga:
    Как бы жизнь не стала потом Ху...:)]
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    На самом деле эта тема точь в точь как про генераторы и прочее. Елитеч и Ада нормальные. Но это не производители. Основных производителей 4-5 штук. И я и другие их перечисляли. Но для простых целей, да, можно не заморачиваться. И купить что проще и доступнее.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ну это как сказать. Ведь хорошо если прибором удобно, хорошо, точно, комфортно и быстро работать.
    Горизонт и две вертикали.
    Точка отвеса нужна? Лимб с градусами? Поворотное основание? Большая развертка лучей ? Фиксация маятника?
    И т. д.
    Бюджет то же имеет значение.
  13. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Я думаю что это у всех по умолчанию.
    А это есть у всех гравицап. Отвес наверно сильно не нужен. Если что сделаю по-старинке. Для меня непонятен лимб. Что он даёт при повороте на пару градусов?
    Бюджет от 2 000 до 5000 руб. Так наверно все китайские поделки стоят.
    Вот я и хотел этот список посмотреть. На приборе обычно написано какой завод его сделал.
    Я уже понял что брать. Просто хотел уточнить по производителям. Спасибо всем!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нет. Не все могут работать с зафиксированным маятником.
    Нет. Не у всех.
    То есть не нужна точка откуда исходят лучи. То есть нулевая точка отсчета.
    Можно и так. А можно и по другому. Удобство и нужность вам выбирать.
    Что либо откладывать или измерять отличное от 90 гр.
    Да примерно так. Но лучше 5000 и выше.
    Можете озвучить? :|:
  15. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Пока два рассматриваю. Pracmanu 3D/4D, Элитех. Может и что попроще на глаза попадётся.
