Выбор профиля Rehau, Veka, Gealan
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем almazka91, 10.12.22.
  1. almazka91
    almazka91
    almazka91
    Добрый день!
    Нужно поменять остекление от застройщика в квартире. Москва, 6 этаж.
    Конфигурация во вложении 3 балконных блока, 1 окно в комнате и 3 окна на лоджиях.
    Сейчас балконные блоки с глухим окном над дверью, хотела бы заменить их на высокую дверь, но тогда высота получается 2,35м. Створку окна хочу сделать глухой так как размеры большие, а делить на секции не хотелось бы, дверь будет поворотно-откидная.
    Вопрос - насколько критична такая высота двери которая будет часто использоваться? Общалась с несколькими фирмами и ответы от «мы сделаем, но гарантии не будет» до «это не проблема до 2,40 делаем спокойно».
    Есть несколько предложений:
    Rehau Grazio+Roto NX -275 тыс.
    Rehau Delight70+ Siegenia Titan (4x14x4x14x4TopN) - 250 тыс.
    Veka Softline 70+Siegenia Titan AF (4-12-4-16-4i) – 340 тыс.
    VekaSOFTLINE-70+Roto (4Иx14x4x14x4) доп. армирование, вклейка дверей и высокого окна на лоджии – 400 тыс.
    DeceuninckBautecNeo (для окон), DeceuninckENWINECO 60 (балконные блоки)(4LGС-16-4-12-4 (4И)+SiegeniaTITANAF– 330 тыс.
    GEALANS9000 (балконные блоки+высокое окно)+GEALANS8000 4K+ SiegeniaTITANAF (4-20-4-20-4TopN (52)– 475тыс.
    Разброс цен существенный, подскажите, какой профиль и фурнитура будет предпочтительнее?
    Нужно ли доп. армирование и вклейка на такой размер дверей?
    Гелан нравится, но стоят ли они такой разницы в цене?
    Заранее благодарю всех за ответы.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Балконная дверь - не лучшее устройство для проветривания. Основная причина - поступление холодного воздуха в помещение сразу "в ноги", без его подогрева. В такихситуациях спасают напольные конвекторы или, в крайнем случае - "тёплый пол". Другая причина - балконная створка - очень крупный элемент для частого открывания в откидное положение, не всякая фурнитура выдержит такие условия эксплуатации. Да и сама створка требует доп. усиления. Вклеивание в неё стеклопакета будет способствовать сохранению её геометрии. Необходимое усиление створки (подбор подходящего армирования) определяется конструктором-технологом на основании статических расчётов и/или рекомендаций системодателя, отражённых в техдокументации. Вы же скорее всего общались с рядовыми менеджерами в точках продаж, а не с техническими специалистами. Поэтому и из выводы были настолько различными.
    Сразу - в Вашем случае проф. система Gealan S9000 для окон в обычную панельную новостройку избыточна. Её замечательные показатели никаких преимуществ Вам не дадут. Ведь у Вас централизованное отопление, а не личный котёл. Достаточно будет систем с монтажной глубиной ~70 мм. Но не все они одинаковы.
    Например, Rehau Grazio категорически не годится для балконных дверей высотой 2,35 м. Да и Delight требует вдумчивой комплектации, с которой могут справится только грамотные техспецы. Стандартная каталожная комплектация проф. системы Veka Softline70 уже больше подходит для таких конструкций. А, вот, реальная производственная комплектация (геометрия и толщина сечения армирования) в условиях импортозамещения может отличаться от книжной и, таким образом, повлиять на итоговые характеристики конструкций. То же самое касается и проф. систем Deceuninck.
    Кроме того, у всех предложений присутствует существенный нюанс. Везде Вами упомянуты двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом. В действительности они необходимы только в 1 окне, выходящем непосредственно на улицу. В балконных блоках и/или наружном остеклении лоджий достаточно либо двухкамерных стеклопакетов с простыми стёклами, либо с однокамерными стеклопакетами с "энергосберегайкой". В противном случае Вам "светит" снижение инсоляции (поступления наружного света) в квартире с увеличением счетов за электричество.
  3. almazka91
    almazka91
    almazka91
    Спасибо большое за столь развернутый ответ!
    Видела, что везде стоит и-стекло, думала свет снижает только многофункциональное стекло (при этом спрашивала про снижение света у замерщиков, отвечали, что разница на глаз будет не видна, зато меньше потери тепла.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    На фото взгляд на пасмурный декабрьский день через пустой проём и двухкамерный стеклопакет с И-стеклом.
    А теперь представьте, что к Вам в квартиру солнечный свет рвётся через 2 таких пакета.
    Прежде их следовало спросить, как часто они бывают на монтажах и видят результаты своих "советов".
  5. 9262782580
    И все же, Veka Softline 82 или Gealan S8000? Частный дом, высота окон 1955мм.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Века 70 или геалан 74. А те шикарные, но не окупаемые.
  7. 9262782580
    Рассматриваю 80 профиль так как дом облицован кирпичом 0,7НФ, глубина четверти 85 мм.
    У меня главная дилемма состоит в выборе производителя профиля. Цена практически одинаковая.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Геалан какой именно? 8000 6к plus?
  9. 9262782580
    А вот это пока загадка) Артикул профиля рамы и створки не указан. Жду уточнения.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот и загадка. Т. е. насколько понял, у Вас задача как можно глубже утопить раму в четверть? У Века 82 высота рамы 73, как минимум 50 мм можно утопить.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Из этой "сладкой парочки" мне лично больше нравится SL82 за счёт более лучшего, на мой взгляд, узла среднего контура уплотнения. Хотя встречаются и иные не менее интересные альтернативные варианты трёхконтурных проф. систем. У @almazka91, мой ответ на чей вопрос Вы процитировали, в итоге окна из Aluplast IDEAL5000. Монтажная глубина 70 мм и три полноценных притворных контура уплотнения.
    На фото тоже частный дом и окна 2000*1900 (слева) из IDEAL5000.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    А как их можно сравнивать? Если 4х камерный Геалан 8000, то очень слабый профилек, 6 камерный нормально, но его нужно сравнивать с VEKA Softline 70.
    А Века Софт 82 сравнивать нужно с Геалан S9000.
  13. 9262782580
    На нем и остановил свой выбор.
    Спасибо!
  14. 9262782580
    Нет, заход в четверть стандартный - высота профиля непринципиальна.
    За счет ширины профиля увеличиваю расстояние от откоса до улицы.
