Катёл алимпия ОЛБ 130 Долгое время работы
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vivib, 10.12.22.
  1. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    У Вас может быть мало давление. Из-за этого форсунка плохо распыляет топливо и часть солярки по телу стекает вниз. У меня такое было.
  2. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Была такая проблема, при чем форсунка была отмыта с полной ее разборкой. Но видимо сетчатый фильтр уже подзабился и форсунка лила, помогла замена на новую форсунку. Позже заказал отдельно фильтра на Али, но ещё не было опыта замены лишь одного фильтра, а не форсунки в сборе
  3. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Надо давление замерять в первую очередь.
  4. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Допустим форсунка подзабилась и давление стало не 8бар, а 7. Можно дальше ее эксплуатировать, подняв давление до 8 бар?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если форсунка подзабилась, форма факела распыла будет неправильной! Пламя может бить "прицельно в одну точку" (ну, или в несколько). Следовательно, - возможны локальные перегревы теплообменника.
  6. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Я так понимаю, в форсунке кроме фильтра, нечему изнашиваться? Достаточно только фильтр поменять и форсунка как новая?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Сама дюза (проточная часть отверстия распыления) тоже, со временем "портится". Растачивается потоком или покрывается несмываемыми смолистыми отложениями (кто хоть раз промывал жиклеры карбюраторов/форсунки впрыска автодвижков понимает о чем я говорю).
  8. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Давление создаёт насос. Поэтому если форсунка забилась, давление от этого не упадёт. Давление может упасть от износа насоса или проблем с топливопадачей.
