Катёл алимпия ОЛБ 130 Долгое время работы
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vivib, 10.12.22.
  1. Vivib
    Vivib
    Vivib
    Рббота катла Алимпия ОЛБ130
  2. Vivib
    Vivib
    Vivib
    Здраствуй ! Артадокс помоги! Катёл алимпия Олб 130 ЦН. Подключён к катлу 74С температура в темплообменике работа котла (1) час. Что не так сдела как исправить?
  3. Vivib
    Vivib
    Vivib
    Кто нибудь вы гдеее все?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так не понятно - в чем Вы видите проблему!?!? Если он 1 час работает, значит столько ему и надо работать, чтобы в доме было тепло!
  5. Vivib
    Vivib
    Vivib
    Нуу славо богу ответили. Здравствуйте ! Значит он и должен так работать ? За 1 час работы. 1л. Это нормально? 75С по теплоносителю 23 по комн. Термостату
  6. Vivib
    Vivib
    Vivib
    У меня ещё одна проблема капает из под прокладки саляра т. е с горелки что может быть и как исправить?
  7. Vivib
    Vivib
    Vivib
    В окошечко видно что она явно льёт в низ
  8. Vivib
    Vivib
    Vivib
    Я купил в 2021 его в магозине со скидкой там были царапины и сетачка для вентиляции плостмасовая сломаня, ну это ерунда. А установил только ноябрь 2022г. Сейчас только заметил что на горелки одного нижнего болта не хватает. Закрутил но капать не перестала. А для чего нужен не знаю как выразиться вентиль на плунжерном насосе к которому подходит шланчиг и влияет ли он на расход топлива опечатавание (метки) лаком не было! Такое чувство что б/у продали. Спасибо всем кто откликниться. Живу в Бурятии разница 5 часов
  9. Vivib
    Vivib
    Vivib
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормально. Горелка не непрерывно горит - нагреет теплоноситель до 75 и погаснет, остынет теплогоситель до 70 - загорится. Так в течение часа и "тактует". А за час температура в доме поднимается до 23 и котел "засыпает" до тех пор, пока температура в доме не опустится до 22 - тогда котел снова "проснется".
  11. Vivib
    Vivib
    Vivib
    Не гаснет пока температура в доме не достигнет заданной температуре воздуха на комнатном ПУ. Выэто имели в виду? Ещё одна проблемка сталю температуру 80с либо 77 ЦН. реже в ключаеться тем самым плохо продавливает последние 2 батареи. Труба магистрали на 40. Что делать?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Включите насос прямо в розетку, чтобы работал постоянно.
    Если солярка капает, горелку надо перебирать и менять прокладки форсунки. А-то и саму форсунку.
    Те радиаторы, которые "не продавливает", можно заставить работать, прикрыв кранами (не полностью!) те, которые перед ними (в первую очередь те, которые самые горячие). Но, боюсь, что кранов у Вас нет ...
  13. Vivib
    Vivib
    Vivib
    Почему сразу нет. есть!
  14. Vivib
    Vivib
    Vivib
    Когда первый раз запустил катёл именно так и сделал вкльчил напремую Ц. Н. очень долго нагонял температу в теплоносителе доходило до 2 мин. (1 градус) температура стояла 65 на улице максимум - 10. С было
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не долго!
