Новую коробку в место, оставшееся от выдернутой старой
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ььььь, 10.12.22.
  1. ььььь
    ььььь
    ььььь
    Дано: наружная дверь (первая входная) и вторая входная, сделанная из чего-то деревянного. Расстояние между полотнами дверей 12 см. Сделано всё по шаблону как ставили входные двери в кирпичных хрущевках. То есть вторая входная была когда-то единственной входной. Хочу поменять вот эту вторую дверь на новую, тоже "деревообразную". Т. е. выдергивается старая коробка, а на ее место ставится новая коробка с дверью. Интрига в том, что замерщики-монтажники не хотят именно ТАК ставить - поскольку стена позволяет, они говорят, что надо ставить в откос, углубляя внутрь квартиры (тамбур таким образом будет длиной уже 40 см с дырами в полу и по периметру в целом). Обосновывая, например тем, что ручки первой и второй двери будут задевать друг друга. Сейчас одна ручка возвышается на 5 см, другая - тоже на 5. Еще 2 см до соприкосновения. Понятно, что ручки старые, но неужели на рынке по высоте сейчас не найти такие? Или тут дело в другом - просто мороки в монтаже больше?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Лучше фото и ставить самому.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Стандартная ситуация. Полно такого.
    Делайте. Многие так делали.
    Что бы хоть как-то разобраться в вашей ситуации - показывайте подробные фото.
    Вот именно что не хотят. Ищите других, которые сделают лучше.
    Люди даже снимали ручку с одной стороны двери.
    Пока не ясно что у вас. Ручек сейчас полно любых.
    Зачем им что-то придумывать и изменять - если они всё делают про их отработанному стандарту.
    Поэтому - ищите других - которые сделают как вам нужно и как вас будет устраивать.
    Или как написали выше - ставите сами.
