1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Котлы наружного (уличного) размещения
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 09.12.22.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    У меня ТГУ норд с baxi без подогрева шел, сам установил тепло вентилятор для эл. щитков, на 150 Вт настроил, при -15 примерно 15 мин работал, 15 в простое, порог 10 - 15 градусов. От котла мало тепла в шкаф идёт
    Хотя теплопотери есть где то, так и не дошли руки зимой тепловизором проверить. Последнюю неделю от -4 до +12 на улице, обогрев не включается, в шкафу до +28 при нагреве бойлера бывает
  2. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Графиков за январь нет.
    Поделился своими данными.
    Зы. И, да... Если неинтересно - проходите мимо:(
    -11°. Остановки котла просто не было. Но и для этого есть упс с гелиевым аккумом.
    Тоже сначала морозов был на измене. Но все норм.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Температура на солнце, не интересует, а вот температура в ящике интересует, но Вы ее, не дали. Можно было просто сказать цифрами и никто бы в Ваших словах, не сомневался.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Минус 11 градусов в ящике. это очень ценная информация ..
    Но где в реальности, находится датчик, подвешен в воздухе, лежит на каком то теплоизоляторе или просто касается металлического ящика изнутри?
  5. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Сказал словом.
  6. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    У меня датчик температуры стоит на дне шкафа, посередине. То есть в почти самом холодном месте. Холоднее, наверное, только в углах.
    Январь
    Февраль
    Самая низкая температура около нуля, когда на улице было около 30
    Нагреватели стоят на стенках, прямо над полом. Котел выше их. То есть, если бы поднять датчик к котлу, то картина бы сильно изменилась в плюс
  7. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    так и должно быть, т. к. если в ящике ниже 0, то весь смысл в нем теряется.
  8. Отопленец
    Отопленец
    Отопленец
    Помимо настенных ТГУ НОРД, в этом году все больше запросов на ТГУ НОРД 60-800 кВт. По квартирное отопление убирают, возникает потребность в отоплении домов и зданий площадью 500 - 8000 кв метров. Таких ТГУ уже много работает в Москве и области
  9. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    А ящики от них отдельно продаются ? (от маленьких настенных продаются). Чтобы другой котел туда поставить, дизельный, например.
  10. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Кстати, кажется, нашел альтернативу шкафам для котлов - это шкафы для оборудования связи, под доработку (возможно, придется усилить утепление и определенно - проделать отверстие для дымохода). Цены, что видел (не знаю, дешевый вариант, дорогой или средний, пока не изучал подробно): за напольный габаритов 1,8х0,8х0,6 - порядка 100 тыс. р., что дешевле, чем типичный навесной шкаф меньшего размера для котла. Это с обогревом и вентиляцией (правда, под вентиляцию только посадочное место вроде). Небольшие напольные дизельные и даже твердотопливные неавтоматические котлы в такой ящик влезут, по крайней мере по габаритам (не знаю, как на функциональности, имеет ли смысл).
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Работаю с такими шкафами, в том числе. Сделаны они очень качественно. Это правда. Но в них, по умолчанию, как правило, нет подогрева и утепления. Предполагается, что само оборудование их подогревает. Так оно и есть. Да и тесноваты они для котлов. Что базовые станции, что радиомодули и т. д. гораздо компактнее. Ну и самое главное, никто их не сертифицировал под установку котлов. А значит "газовики" не примут их в эксплуатацию.
  12. Отопленец
    Отопленец
    Отопленец
    Да, потом газовикам это не сдать. Сейчас сильно ужесточают контроль за газовым оборудованием.
  13. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Таки указывается где-то в документации на шкаф срок службы или нет?
  14. Отопленец
    Отопленец
    Отопленец
    Срок службы от 10 до 25 лет по ТГУ НОРД
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ага свой котел покажитЕ? сколько ему лет? у Вас уличный котел?
    настенные котлы внутри дома срок службы 5-6 лет без проблем. потом начинают высасывать деньги с страшной силой!
    посмотрите чем я занимаюсь.
    20 лет это напольный чугунный котел смонтированный по фен шую!
    настенный умереть 3 раза чтоб он 25 лет прослужил!
    в ТГУ норд говно котлы ставятся ;(
    именитые брэнды там есть?
    покажите котлы у кого хотя бы 10 лет проработали? отзыв есть? посмотреть можно в мск?
