1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Котлы наружного (уличного) размещения
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 09.12.22.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну вот и были морозы -30 :super:. В ящике +10 при рабочем котле.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Нет таких законов.
  3. booee
    booee
    booee
    да в целом не дает, просто у поставщика есть норд-с (просто бокс) с не заполненным паспортом -)
    Посмотрел сертификат, там не указано что этот бокс можно использовать с конкретным котлом, отсюда следует по идеи, что можно поставить любой
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @booee, Куча всяких фирм начало продавать боксы с котлами и без котлов.
    Чего Вы в этот норд уперлись.
  5. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    По норду ТГУ и "свой" котел:
    У них в инструкции по сборке написано в какие отверстия при какой комплектации котла при монтаже планки под котел.
    Котла два: мизудо и ардирино-какой+то. Все.
    Может поэтому ещё?
    Там (после монтажа) потом все за собой "тащит" монтаж трубы, которая д. б. под наклоном 1.5-2°. ибо дырка под трубу с торца уже есть и её в железном корпусе сложно переделать.
  6. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Датчик лежит в самом нижнем углу (самый холодный?). Один датчик протечки (с температурой) на дне. Там было -3°(но ему верить-себя не уважать :)). В комплектации был один обогреватель на 100вт. Всегда включен. Конечно, над ним теплее. Можно замерить. Только зачем?
    Зы. Подумал Если будут проблемы с отрицательной температурой внутри ящика, то можно ещё докупить такие обогреватели. Причём, есть и на 200 ватт и на 400. Но пока - тьфу*3.
    Напомню - залита вода
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну и у меня вода. Только правда датчик термометра расположен над газовым счётчиком. И при -30 на улице, в ящике +10.
  8. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    У меня нет внутри газового счётчика. На какой высоте над "полом" ящика повесить датчик? Хочу также повесить, чтобы сравнить. И он у Вас под котом или где. Может у вас там близко трубы подачи обратка? Тогда, конечно, будет показывать плюсовую температуру!
    Зы. Все стыки ящика прошел силиконом, который шёл в комплекте...
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это почему?
  10. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Потому что он наружи
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Нет свежего фото. Тут примерно, над счётчиком у двери.
  12. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Показалось или датчик в 15 см от труб котла, где есть горячая вода СО и ГВС?
    Тогда, да. Будет плюсовая ;)
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А там очень мало места, везде будет 15 см от всего. Это середина в ящике.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Тогда почему у меня не включается обогреватель штатный, когда ящик закрыт?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну хоть вентилятор от компа поставьте.
