1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Котлы наружного (уличного) размещения
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 09.12.22.
  1. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Может быть, кто-то сможет подсказать - вопрос по проектированию размещения уличного котла:
    разрешена ли установка уличного котла на некотором расстоянии от стены дома, скажем метрах в пяти?
    (Идея в том, чтобы разместить котел ближе к границе участка, а в дом от него завести подземную теплотрассу)
  2. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Видел много фото на эту тему. Погуглил - да, не редко ставят отдельно от здания. Полный интернет фотографий. Будут ли прикапываться, кмк, надо у местных газовиков спрашивать. Они не редко идут против каких либо правил, по незнанию. Либо по нежеланию. Так же, как требование от них делать проект, который по закону не нужен.
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Кстати, интересный вариант, особенно если сам дом в глубине участка, а у его границы есть гараж (баня, etc), которые тоже неплохо бы подключить к отоплению, потому магистраль отопительных труб не будет лишней. А работа газовщиков получится дешевле.
    А потом можно сделать сарайчик вокруг котла, вот он уже и в тепле.
    Зы А может... вообще повесить котёл прямо на забор, со стороны участка? Тогда газопровод за счёт потребителя получается 0 (ноль) метров :)
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подскажите пожалуйста по уличным утепленным ящикам (шкафам) для котлов наружного размещения. Реально у них цена под 100т.р. с лишним? Покупал ли кто шкаф и котел раздельно? Спасибо.
  5. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Именно ТГУ-норд отдельно котлы и ящики н продают ;(
    Они там гарантию дают и на ящик и на котел. + Сертификаты у них какие вместе идут для Газпрома.
    Но сейчас они стали комплектовать и Бакси. Мне пришлось с мизудо покупать :(
    Но все работает.
  6. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Упрут)
  7. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Я даже готов оплатить проект, чтобы в нем как раз котел отнесли ближе к забору, подальше от дома.
    Насколько я понимаю, у производителей этих котлов в условиях подключения не обозначено настенное размещение как единственно возможное?
  8. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Про размещение уже и не помню, что там в инструкции. В интернете все инструкции есть, можно посмотреть. Когда гуглил, видел и Норд, как у меня, отдельно стоящий на раме из уголков.
  9. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Ну вообще такое себе, много нюансов и проблем потом может быть, тогда уж в баню или гараж по возможности
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Вряд ли пройдёт по требованиям, потребуют окна в полстены, вентиляцию в полкрыши, щели под дверями и т. п.
    Легче установить на раме из уголков, а же потом, после бюрократии, построить вокруг гараж :)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если рассуждать логически, то это котлы наружного размещения, то есть никого в принципе не должно заботить, в какой точке своего участка снаружи здания Вы его разместите. И есть ли здание в принципе - никто не запретит например отапливать палатку или просто использовать котёл для системы снеготаяния. Надо только считать экономическую целесообразность всех мероприятий, включая повышение теплопотерь при использовании теплотрасс. (Хотя можно теплицу над ней соорудить, всё польза)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    До первого визита соответствующих служб. Потом нужно будет соблюсти все требования по объёму, вентиляции, остеклению и так далее. И если есть, где соорудить топочную, какой смысл возиться с котлом наружного размещения?
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Нашел самое дешевое предложение на Авито по утепленному ящику из нержавейки. Говорят есть документы соответствия-запросил для ознакомления. Но меня смущает вывод трубы сбоку. У меня дом обшит сайдингом. На сколько это пожаробезопасно (вывод тепла сбоку) или можно это место как то обыграть? Настолько горячий воздух выходит? Я так понял, ящик пустой и необходимо его еще оснастить. Что примерно входит из оснастки в комплектацию у того же Норда? Все включено в стоимость же?
    https://www.avito.ru/izhevsk/bytovaya_tehnika/termoboks_dlya_gazovogo_kotla_7594207187
  14. Falken
    Falken
    Falken
    Жесть во всех смыслах) Заводское ТГУ по сравнению с этим изделием - космолет.
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Не спорю...пока собираю информацию. Но за крашеный ящик 100т.р.+ (Заводское ТГУ) для частника тоже такое себе. Не понимаю чем обоснована такая цена, можно только догадываться.
    Нашел этот Ящик на другом сайте...там в комплекте идет минимальный набор.
