1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Котлы наружного (уличного) размещения
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 09.12.22.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Мощный котёл быстрее нагреет дом, например, после длительного отсутствия жильцов и поддержания минимальной температуры.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Мощность же должна соответствовать потерям, избыточно мощный котел тоже плохо для котла, старт стоп такт, модульные горелки как в конденсационных котлах, секционные горелки с возможностью гасить часть секций и работать на 3 кВт мощности и разгоняться при этом до 24 кВт в режиме нагрева воды это очень круто.
    Такая функция есть в котлах хаер, в бюджетной серии Урбан 30 т. р, или в серии течлайн 50 т. р там уже и турбина так же под это дело модулируется,
    Мне кажется именно за такими котлами будущее, это простой котел с возможностью модуляции от 2-3 кВт до 24 + кВт просто широчайший диапазон .
  3. Aghhhr
    Aghhhr
    Aghhhr
    Тоже установил ТГУ Норд С MIZUDO 17, теперь жду всех газовых согласований и приезда газовщиков на первый пуск.
    На данный момент система работает на эл. котле с зонтом (только управление мощностью котла 3/6/9квт), докупил адаптер цифровой шины для подключения к опентерм к газовому котлу, но вот проблема получается, раньше на 3-6-9кВт электротел мог спокойно работать почти всегда и редко выключался, за счёт того, что мог легко понизить мощность до минимальных трёх кВт, то в случае с газовым котлом, модуляция через зонт вроде как может ограничить мощность до мимальных 6.8квт, получается он запустится, очень быстро нагреет дом и выключится, но уже комфортного поддержания температуры получается не будет.
    Или я неправильно нагуглил и модуляция может ещё сильнее ограничить выдаваемую мощность?
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ниже минимальной не может.
  5. Aghhhr
    Aghhhr
    Aghhhr
    Не могу сказать, что это плохо, просто придется привыкнуть.
    А если дальше развить возможный выход из ситуации, например при подключении по опентерм, появится новая функция - регулировка температуры теплоносителя в системе. И если выставить в доме температуру по датчикам допустим 24°, а температуру теплоносителя выставить с гистерезисом от 40° до 70°, котел вообще будет выключаться когда температура в доме будет 24.5° или ограничение температуры в теплоносителе заставит котёл продолжать работать?
    (Раньше у меня не было опентерм, поэтому возможно для кого то это слишком очевидно, но не для меня)
  6. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Ну может не такая продвинутая, но проблем не вижу, котел не видно и не слышно
  7. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Мне кажется вы ищите решение непонятной и несуществующей проблемы
  8. Aghhhr
    Aghhhr
    Aghhhr
    Просто эта "непонятная и несуществующая проблема" кроется чуть глубже, но что бы не писать дополнительный текст я задал конкретный вопрос, но видимо этого недостаточно.
    Дом каркасник на сваях. Быстро греется от отопления и так же быстро остывает при его отключении. Стяжки и теплых полов нет, теплоемкости никакой. Батареи основной источник обогрева.
    Электрический котел за счёт относительного низкой мощности мог работать практически круглосуточно поддерживая батареи тёплыми и держаться рядом с заданной температурой в доме поддерживая комфорт в пределах, а то меньше +-2градусов, но в основном просто сбрасывая мощность мог приближаться к 24.5° не достигая её (грубо говоря как инверторный кондиционер).
    Газовый же котел имеет большую мощность, поэтому я предполагаю, что при тех же условиях он будет включаться на температуре 23.5°, быстро нагревать до 24.5° и выключаться. Батареи в доме будут либо горячими либо холодными, но тёплыми только в момент нагрева либо остывания, от этого постоянного перепада и вытекает проблема, постоянный перепад температуры (грубо говоря как on/off кондиционер).
    А так как opentherm у меня раньше не было и регулировать температуру теплоносителя мне не приходилось, я не знаю как лучше использовать имеющиеся средства для достижения максимального (возможного) комфорта.
  9. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    У меня брус + каркас 2й этаж, отопление тоже батареями, гистерезис 0.2-0.3 градуса, дом 100 кв. м., котёл 24кВт, температура почти в линейку всегда. Так что ваши 2 градуса даже многовато как то. Насколько знаю, у мизудо модуляция имеется. И с чего вы взяли, что батареи будут горячими или холодными, у вас же не 5 литров в системе залито, даже при средней или максимальной мощности чтобы нагреть до горячих, нужно какое-то время, котел просто раньше выключится и все, часто у себя наблюдаю теплые батареи, хотя горелка не секционная, о чём выше человек писал
    Вы просто слишком накрутили себе по поводу газового отопления
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У автоматики зонт есть, галочка в регулировке по воздуху с ПИД регулированием.
  11. senns
    senns
    senns
    современный котёл соответствует всем нормам чтобы его установить в частном доме хоть "под лестницей", не вводите в заблуждение людей
    и не лоббируйте интересы Газпрома
  12. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Можно котёл хоть где установить и даже под лестницей, но нужно все требования не Газпрома, но СП!
    Нужно окно сделать под лестницей + вытяжку отдельную. И если у Вас под лестницы 20 квадрат то диаметр вытяжки должен быть 250 мм (утрирую). Почитайте первоисточники!
  13. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Вот и мне под лестницу потребовали окно, вытяжку с двух этажей и дверь в гостиную. Да к хренам. Вышло бы несколько дешевле, чем я заплатил за этот шкаф, но работ немало. Я готов был только на окно, но мне отказали. Полгода с ними судиться на пустом месте, да ну нафиг. И газа бы до сих пор не было. Я даже от проекта не стал отказываться, так как однозначно дали понять, что можно отказаться, но делать не будут. А затягивать они мастера, судя по форуму. В разных регионах разный подход. У нас - так. И так на приемке документами в хлебало тыкать пришлось, и после ещё. Нет, у вас тут нету того то и того то. Отсылаю страницы - есть. Ну, тут не так, как нам нужно. Ок, идите в жо, пишите аргументированный письменный отказ. Ок, нормально всё у вас. Так и живём, мать их.
  14. senns
    senns
    senns
    даже спорить не буду, у людей где только не стоят эти котлы
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Всем привет. Товарищи, вопрос дилетанта. Есть дом Ижс, По границе газ, догазификация исполнена. Дом летнего проживания...слабо утепленный, но по документам жилой, места под котельную нет и не реально организовать.
    Вопрос. Можно смонтировать внешний газовый котел, и оформить подключение этого котла, не подключая сам дом? Т. е. как бы сделать подключение в 2 этапа.
    1 этап - подключение котла со всеми естественно внешними коммуникациям по участку.
    2 этап - как будет время и возможность, провести внутренний монтаж оборудования (плита, радиаторы) и запустить самому все это или по акту но что бы котел был уже оформлен.
    Какие минимальные требования по подключению газа с учетом внешнего котла?
    Хотел бы все организовать по субсидии...в этом году зарегистрироваться, есть льгота, подготовить документы, купить котел. В следующем году его подключить и оставить в резерве, делая неспешно по возможности внутренний монтаж водяного отопления. Далее, запустить в работу сам котел, по готовности внутреннего контура отопления в доме. Так это не работает?
    Тогда как сделать правильно в моей ситуации? Пока отапливаю дом ИК обогревателями+конвекторы. Зимой наездами. Но в перспективе через лет 5-10 ПМЖ и стройка нового дома...хотелось бы до этого времени перейти на газовое отопление.
