1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Котлы наружного (уличного) размещения
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 09.12.22.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @wanton_house, Поройтесь на О З говорят, что работают. Сам не пробовал
    https://ozon.ru/t/ifAmQhY
    https://ozon.ru/t/jh1Xe2q
  2. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Именно второй ко мне уже и идёт ;) вот там есть шина OpenTherm, в отличии от poer в вб
  3. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    У меня нет вариантов установки газового котла в помещении, хотел на кухне, а над ней спальня, оказывается так нельзя ? Остается только уличный вариант.
    Многие пишут, что если уличный котел сломается, то ремонтировать никто не захочет на улице в мороз, быстрее всего так и будет. А нельзя допустим летом вызвать мастера, чтоб он все проверил, чтоб котел зиму надежно отработал, понятно, что всякое бывает, а в качестве резервного, на всякий, пеллетный котел. Так, мысли.
  4. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Господа, кто подскажет проверенный\хороший ИБП.
    Если в системе будет вода и зимой выключат эл. энергию, хочу, чтобы хотя бы часов на 6 хватило работы котла.
    Зы. С антифризом пока не хочу связываться...и хочу готовый заводской вариант (без авто аккумулятора рядом с КАМАЗа на 182Ач :))
    Спасибо за любые предложения
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Что значит готовый заводской вариант? Всё равно придется на 100 Ач покупать аккумулятор и рядом и ИБП ставить.
  6. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Есть варианты, что ИБП (электроника) покупаеться отдельно (напр на озоне)+к нему рядом ставится аккумулятор с КАМАЗа. А есть компактный вариант: в одном корпусе и электроника и аккумулятор типо АМГ.
    Есть на примете|опробованные у кого последнего варианта?
    И, да... Согласен. 100ач минимум
  7. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    100 ампер- это не о компактности. Только вчера вроде советовали в очередной раз в теме ИБП для котла, и сегодня. Там гляньте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34113840/
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Фигня, да не будет он ломаться, починят если что, сам починиш, для пелетного место есть а для газового нет ? Ерунда. Резервный как правило Эл котел, сам включится во время аварии без вмешательства.
    Боишься не делай, делаешь не бойся
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ты видел сколько аккумулятор на фуру стоит ? Антифриз лучше. А хочешь не хочешь или изучай про ИБП в других темах, не здесь
  10. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Я не знаю, какие трубы замурованы в бетоне. Может из антифризом разьест чз 4 года?
    Про ИБП понял - ушел...
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Антифриз не разъест, с чего вдруг ? Из бетона же к расходомерам выходят все трубы посмотри, антифриз не кислота ничего разъесть не может, а вот расплавить при высокой температуре нагрева вполне себе, некачественный пластик может раздуть потечь и от воды .
  12. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Думаю, что всё же антифриз агрессивная среда и предполагаю что для антифриза нужны какие-то особые трубы. Например, с каким-либо спец. покрытием... :/
    Есть же трубы с алюминиевым покрытием вот этот алюминий и антифриз может разъесть. Разве нет?
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Радиатор в автомобиле не разъедает, у тебя вряд ли алюминиевый теплый пол, тут просто шляпу всякую не лей, есть проверенные бренды, тут больше боятся что воду зальют она будет с кислородом а кислород разьест метал черный, тут всего боятся, у тебя нет выхода чтобы ты не сделал всё равно чего то надо бояться, просто выбирай чего ты меньше боишься, морозов и разрыва труб, перегрева и разрыва труб, антифриза и алюминий, или воды с кислородом и ржавчину. Так что так.
    Если я буду ставить такой котел, то одноконтурный с трехзодовым мизудо, и антифриз в систему, у меня нет теплого пола и всего 5 радиаторов, мне небольшой объем нужен, а если теплый пол да ещё плюс радиаторы объем будет большой антифриз не дешёвый тоже так что думайте
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Можно вообще ничего не бояться, котел дешман там стоит ну лопнет вытечет вода, купиш новый теплообменник, да хоть котел целиком замениш и делов то.
    На случай выхода котла можно Эл насос запустить в непрерывную циркуляцию овуляцию, он будет гонять жижку которая теплом дома будет греть котел, можно запитать от ИБП обогрев котла, ,можно много чего
    Тему с самого начала считай как я это сделал.
    Я человек командировочный, мне никакой антифриз не поможет, ну точнее система то останется целой а всю остальную воду порвет в доме и это при любом котле хоть даже он внутри будет, и чё теперь ? В случае выхода котла, у меня будет резервный радиатор Эл ческий при падении до +10 будет включаться он в котельной и греть мокрую зону.
    Плюс вай фай оповещение или жсм, и звонок другу который будет там разбираться почему температура упала .
  15. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Спасибо за советы. Тут ещё один минус с антифризом. Чтобы его добавлять нужно оборудование: насос и все такое...ТП конечно не из алюминиевых труб. Имелось ввиду с, не знаю, как правильно, с алюминиевым напылением...
    И, да...в авто не каждый антифриз пойдет (в зависимости, например, от материала самого радиатора)
    По поводу разрыва тут в морозы с водой:
    Можно сделать слив с котла + ИБП часов на 6 (о чем я выше задал вопрос)+оставляю в параллель резерв эл. котел 6кВт с насосом ...
    Пока в раздумьях :(
