1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Котлы наружного (уличного) размещения
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 09.12.22.
  1. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    2 Ricci_
    А к каркасу на шпильки к стене крепили? Насквозь отверстия сверлили, как выше писали?
    Смущает вес 150кг :(
    Я сейчас хочу понять, не что я буду делать в морозы, а как грамотно смонтировать на стену из пенобетона+утеплитель+декор. Последние 2 толщиной~10см.
    И пытаюсь понять, если, как Вы писали, в ящике при -17 наруже и тепло в самом ящике, а стена из пенобетона теплая, то не берет ли собираться конденсат между стеной ящика и пенобетоном? Думаю, если будет так, то это не очень хорошо. Рубероид это не предотвратит? Я в теплотехнике не очень :(
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @wanton_house,
    А у кого-то было при -20 на улице, в ящике -10. Так что аккуратне с установкой.
  3. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Крепил на глухари длинной 300 или больше. Уже не помню. У меня там есть, за что зацепиться. По остальному- не подскажу.
  4. Falken
    Falken
    Falken
    Не должна наружная стена из пенобетона быть теплой. Понятно, что, условно, не температуры наружного воздуха, но в минус и она должна быть минусовой температуры.
    А стенки ТГУ по типу сендвича сделаны, наружная стенка тоже не должна быть теплой.
    Я бы на Вашем месте сначала с креплением разобрался. Вам тут правильно советовали: если не хотите городить основание, то внутри и снаружи дома лучше поставить уголки или профильную трубу и упереть в фундамент. Шпильки через них пропустить. Тогда горизонтальное давление будет не на стену, а на фундамент. +и вертикальную нагрузку внутренний уголок или профтруба распределят на несколько блоков, а не на один.
  5. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Задумался...
    Возможно, вариант с подставкой не такой и мудреный ;) тогда и выпиливать ничего не придется... Только грамотного сварщика найти, поьому, как я сам не справлюсь. Уголок 40 норм будет?
    Просто если все эти уголки делать, то внутри будет колхоз. Хотя технически все верно расписали по эпюрам :) Да и там же обвязка СО будет они [уголки] будут мешаться(?)
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Из профильной трубы проще сделать конструкцию
  7. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Труба, как стойки и опора. А основание под ящик, ИМХО, уголок. Нет?
    Хотя основание на отмостке удобнее тоже из уголка - удобно под шпильки\болты в отмостке.
    Надо подумать. Как минимум посмотреть из чего сами норд предлагает сделать поставку
  8. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
  9. Falken
    Falken
    Falken
    Это основание под заливку фундамента, посмотрите его высоту.
    Если у Вас бетонная отмостка, то Вам нужна менее массивная конструкция.
    Если отмостка не твердая, то не проще шкаф поставить на 4 винтовые заборные сваи (обвязать их конечно).
  10. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Судя по чертежу, очевидно, что в землю забивается.
    Отмостка бетонная+ под углом град 5 :(
    Поэтому нужно по месту варить.
    Нужно что-то такое
    Внизу или на шпильки сажать, Либо болтами прикручивать к отмостке.
    Лишь бы сама отмостка зимой-весной не гуляла от пучения :( 2 зимы прожил даже не обращал внимания :\
  11. Falken
    Falken
    Falken
    @wanton_house, подобное не только на сварке можно собрать, но и на болтах. Нужна только дрель и болгарка. Думаю раз Вы из ЛО, то Вимос, Петрович или Стройудача рядом с Вами должны быть, там и уголок, и болты есть.
  12. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Про сборку на болотах не подумал!
    И, да, Вимос рядом. Все вышепредложенные инструменты имеются ;)
    Можно, ктати, собрать\подогнать на болтах и плюсом для жёсткости прихватками приварить (это я смогу ;))
    Смущает следующее: по схеме сборки нужно начинать с монтирования задней стенки. Потом вешается тяжёлый (!) котел. Потом боковые, потом нижняя стенка. Они там как-то зацепами цепляются и только потом нужно ставить на помост\подставку.
    Тоже нужно по месту мозговать.
    Возможно, котел можно и потом повышать без верхней стенки\крыши?
    Зы. Наверно, надо уже купить ТГУ и "вертеть" на месте...
  13. Falken
    Falken
    Falken
    @wanton_house, у меня не ТГУ, но технологически не вижу проблем повесить котел в шкаф с установленными нижней, задней и боковыми стенками.
  14. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Гипотетически | инженерно тоже не вижу, но, боюсь, "есть нюансы"(с) :)
    Подытожим: надо посмотреть и потрогать.
    Спасибо за диалог. Жаль, что не нашлось людей у которых:
    1 ТГУ
    2. Пеноблоки плюс утеплитель плюс декор
    Буду первый(?) ;)
  15. Falken
    Falken
    Falken
    Вы главное с ГГЛО обсудите использование ТГУ. Что-то не вижу широкого распространения их в ЛО.
