1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    так вот к этому
    Кому она, влажность, это должна?
    Если СНиП 2.04.05-91 говорит нам про 30-45%
    СНиП 23-01-99 - ниже 40% называет воздух сухим и рекомендует влажность от 40-60%
    ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», в жилых помещениях не допускается влажность воздуха более 60% (оптимальная величина влажности – не более 45% и не менее 30%).
    СНиП 23-02-03 для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов — 55 %, для помещений кухонь — 60 %, для ванных комнат — 65 %, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями — 75 %; для теплых чердаков жилых зданий — 55 %; для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) — 50 %.
    Так зачем вы советуете держать влажность НИЖЕ 30%?
  2. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Влажность СНиП не читает, она сама по себе живет.
    Где я советовал держать НИЖЕ 30% ? Я советовал при отсутствии работающей системы вентиляции опустить влажность проветриванием через окна для исчезновения конденсата.
  3. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Всё понял. Должна быть имеется в виду что в описанных условиях, ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ вентиляции влажность будет 30% и ниже.
    У человека вентиляции нет, мокрых процессов нет, поэтому его значения скорее всего от того что "сам надышал" и напотел, прикручивая гипсокартон.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Вот аналогичные проблемы пока что есть. Чуть где неплотно вата легла - сразу холодное место. Хоть снаружи хорошая ветрозащита, но видно через чердак где-то задувает под вату (хотя ОСП там выше уровня утеплителя перекрытия).
    Холодные места смотрю тепловизором:
    Кстати, на счёт чердака - у меня сейчас "чердак" (скорее пространство от 30 до 90 см под плоской односкатной кровлей) проветривается очень хорошо - там открытые щели (между стропилами) по всему периметру дома. Закрытые сеткой от насекомых, но всё же. Подскажите, насколько можно уменьшить площадь таких "продухов", для уменьшения продувания чердака?
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Всем спасибо за участие. Действительно - сам надышал. Плюс сколько то занёс на ногах снега. Два дня были открыты на микропроветривание два окна в противоположных стенах-всё высохло. Даже прикрытые плёнкой от посторонних глаз другие окна. Насухо. Зашитый гкл участок стены придётся, наверное, все равно разобрать. А вот оставлять ли контрутепление? Уж больно все на тоненького с ним получается. Если вдруг опять-без утеплителя конденсат легче уйдёт.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если уверены в качестве (герметичности) пароизоляции под контр-утепление. то наверное, можно повременить с демонтажом.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    wall-246-ee.jpg CIMG3846.JPG Типичный финский пирог, но цифры имеют значение, и 145 тут не проходят.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    145+35 белтермо. Ориентировался на смарткалк. Кстати, теплопотери будущего строения он посчитал очень точно. Цифры подтвердились по первым месяцам отопления. Но контрутепление решил убрать.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Дайте в контру 30 и график сместится. Правда по гипсу звонкости добавится, дак ктож по стенам стучит постоянно?
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    А что за ленты вертикально идут на фото стены и для чего?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А вот это нетипично, раньше не встречал, или не обращал внимания. Смею предположить, что это от "пуза" утеплителя, из за калиброванных размеров стоек.
  12. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    По виду - полимерная упаковочная лента.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну. не так что бы не проходят. И какой же этот узел финский, если не выпалняется 1/4 ?) И для углое есть решения)
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    1/4-это про что? Пожалуйста, для общего развития.
  15. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Здравствуйте. Есть каркасное помещение (нежилое, как мастерская), разделенное перегородкой на две части. Одна часть планируется с обогревом, другая - утепленная, но без обогрева. Перегородка так же утеплена, как и наружные стены. Как я понимаю, пароизоляция с теплой стороны помещения нужна, а вот, что установить со стороны холодной части?
