1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @OlegGB, я могу приврать конечно в своих интересах, но какой интерес у меня здесь может быть? Если для стен обязательно опирание на плитный материал, а для перекрытий пола над проездом и чердака достаточно опирания на слой аэробарьера, то и то и другое достаточно. Лучшее - безусловно лучше!
    Плюс, я не понимаю откуда в перекрытии холодного чердака взялась ветрозащита. ;)
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Лаги 200, два слоя ваты по 100, эти два слоя реально шире чем 200, после полного расширения. какой должен быть провис ПИ чтобы там были пустоты, 5см или больше? в таком случае ПИ натянута слабо… я так думаю. кстати, почему ни кто не спрашивает как натягивать ПИ? с провисом или внатяжку… а вот в инструкции к одной ПИ даже картинка прилагается, начинать от центра, пристреливать скобками и разводить края по сторонам без натяжения. ну так, к слову…
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Понял. Муторно будет, но решаемо почти во всех помещениях.
    А можно ли вместо дюймовки набить брусок, например 50х50 и таки заполнить простоанство доп. слоем ваты и уже снизу прижать гкл?
    И чем лучше временно закрепить вату от выпадания (у меня довольно мягкое стекло), пока снимаются старые бруски и перевешивается мембрана? Натянуть жгуты (видел такой вариант), штукатурную сетку или как-то ещё можно?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно закрепить вату шпагатом на гвоздики (скобки не держат).
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Читайте рекомендации Вадима внимательнее и вдумчивее. При 25х100 с k400 между обрешетинами останется 300 - никаких провисов и неплотностей получаться не должно. По объему ПЛМ 25х100 равен 50х50.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Максим_Ш, Макс, как я понял, там основная задача обтянуть потолок ПИ вплотную к вате, а для этого нужно снять всю обрешётку.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Это думаю смогу решить. Тут скорее вопрос в том, как лучше/эффективнее. Например, бруски 50х50 позволят и гофру с электрикой протянуть и доп. утепление организовать.
    Можно конечно и после обрешетки дюймовкой это сделать, но это двойной расход древесины.
    Может сделать 50х50 через 30см ?
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    она же гидроизоляция
    раз она не сделана под холодными частями скатов, кровля-то не металлическая, коденсат не образует... значит собирался делать на перекрытии.
    на чердаке ведь то же воздух гуляет
    неужто надо оставлять вату вообще не прикрытой сверху?
    ОСБ зашивать точно нельзя
    думал только ходовые мостики набить поверх ветрогидро
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Это тут обсуждали тоже уже сотню раз. Да, оставлять. Про мостики здесь правда тоже говорят что они не нужны, но я сделал, мбо и куча проводов, кабелей, вентканалов, канальный вентилятор будет, и и к ним нужен доступ. А накрывать не надо. Что бы ветер "сильно" не гулял, надо по нормальному делать свесы кровли и ветровые экраны на чердаке.
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Да пущай гуляет, что вам жалко что ли? Лишь бы снег с собой не приводил :)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Видать не нагулялся ещё... в жёны будет искать более подходящий вариант - побогаче, помоложе, покрасивее. :)]
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ecohazard, можно сделать и из бруска 50*50 с шагом по осям 300 мм, заполнить утеплителем, и закрыть ГКЛ. Это одно из решений что лучше необходимого "минимума".
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    При правильно оформленном чердаке никакого ветра гулять не может, особенно в направлении перекрытия.
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    У меня не чердак а огромный холодный треугольник)
    То есть свесов там (почти) нет, но есть выход воздуха из вентзазоров скатов (мембранга заканчивается чуть выше перекрытия), слегка вентилируемый конёк, пара малюсеньких продуков во фронтонах,
    и вопрос чего делать со свесами половальм (зашивать ли наглухо или пускай наоборот улучшают вентиляцию)
    что при этом является "правильным оформлением"?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
