1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Никто никому ничего не должен. Просто это самый простой и надежный способ выжать из утепления максимум. Что касается внешнего утепления, то есть утеплители, у которых воздушные полости спрятаны от внешних неприятностей. Если утеплитель не имеет такой защиты, то часть его слоя будет теряться от внешних воздействий, будь то вода или ветер.
    Выбирайте сами: будете использовать утеплитель, которому наплевать на внешние условия и который работает на 100%, или утеплители, которые могут время от времени уменьшать свои свойства, и в этом случае лучше сделать с запасом.
  2. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Ещё подскажите, в калькуляторе какие условия выставлять по температуре и влажности? По внутренней температуре, понятно, сейчас в доме 22 С, влажность 40%. Комфортно- не жарко, не холодно. Выставлять наружную температуру по критическим температурам и какую ставить владность? Республика Марий Эл. Бывают заморозки до 30С. Или выставлять, что предлагает калькулятор, при выборе региона?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Выставляйте наружку по средн. за отопительный сезон. Процесс который вы моделируете называется влаг накопление. Зависит еще от ветров, инсоляции (где солнце больше светит) и атмосферного давления.
  4. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    У нас изначально был каркасно-щитовой домик на даче, который мы утеплили внутри и снаружи пенопластом. Потом к дому была пристроена каркасная веранда и обшита ОСБ, которую покрасили резиновой краской.
    Через несколько лет решили ее утеплить. Муж утеплил изнутри, но не успел до конца с одной строны. Отделка вагонкой.
    Всю зиму практически в жили на даче. Температуру 19-23С поддерживали 4 конветорами с термостатами. Но в заморозки до -30 было немного зябковато на самой веранде. За декабрь заплатили за электричество 5 т. р, за январь 10 т р, за февраль 8 т. р. это с учётом, что у нас нет газа и установлен бойлер, работает колона-фильтр, скважина и вся кухонная техника. Площадь дома 90 Кв. Мансарда, где. спальня тоже утеплена, ее не обогреваем, хватает тепла, которые идёт снизу через лестничный пролет. Расходы на электричество не так критичны, тем более, что одна южная стена не утеплена полностью, там на половине стены только уложен ЭППС, смущают расчеты, что при сильных заморозках показывает большую зону конденсации, хотя написано, что переувладнения нет, в остальных случаях зоны конденсации нет.
    Screenshot_20260312_121725.jpg Screenshot_20260312_121912.jpg Screenshot_20260312_121858.jpg
    Специалисты, как считаете стоит снаружи утеплить минватой 50 мм или и так нормально?
  5. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Обычно, быстро отвечают, а здесь тишина
  6. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Кстати, забыла написать, что крышу веранды будем точно переделывать - менять угол наклона и доутеплять, т. к. в морозы образовывался толстый лёд на ней. И как лучше сделать - начала утеплить крышу, а потом, через некоторое время стены или надо переделывать всё вместе?
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    С переделками этого предсказать невозможно. Всё от текущего исполнения зависит и ваших желаний/возможностей.
    Если точно хочется переделать и сделать хорошо, то вероятнее всего что лукчше разом летом по тёплой погоде - разобрать, перебрать и собрать и крыши и стены в едином порыве.
  8. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Вот поэтому и задала вопрос выше, надо ли с указанными данными утеплить ещё стены 50 мм минватой?, т. к. утеплить крышу или утеплить крышу+ стены - это разные финансовые вложения. На вопрос про утепление стен никто так и не ответил.
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    На фото кусок ваты не закрыт пароизоляцией? Под ней жопонька должна случиться
  10. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Это ещё недоделанная стена. Видно же, что часть стены утеплена только ЭПС, сверху будет вата и пароизоляция. Там, где обшито ОСБ проклеиная пароизоляция есть.
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    В помещении где недоделано было тепло? Дельта температур была? Вы там бывали, дышали?
  12. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Это часть веранды. Веранда пристроена в виде П. Внутри веранды нет дверей. Это южная сторона. На веранде 2 конвектора. В этой недоделанной части конвектор не ставили. Когда там живём то температуру поддерживаем 19-23.вВ этой части температура держится 17-20. Если уезжали то температуру оставляли на 19. Соответственно, в этой части температура была меньше, но если было солнце, то температура выравнивалась. Дышится нормально.
  13. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Ещё один конвектор стоит в самом доме и в пристроенном санузле сзади дома, вход в который идёт с веранды. Итого на всю площадь дома 90 кв - 4 конвектора.
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Можно раздельно, потому, что контур утепления у вас не поменяется. Сопряжение утеплителя стен и утеплителя крыши у вас всёравно пройдёт по одной и той же линии.
    Ту же самую проблему (с крышей) решали 5 лет назад точно по той же самой причине (утечка тепла через кровлю). Так было 2.JPG , угол увеличили стало так. Косое примыкание 4.jpg .
    Утепление кровли (перекрытия) исправили (перебрали утеплитель и добавили 50мм, но можно было и 100 добавить), не трогая при этом стены вообще.
  15. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Получается в дальнейшем, что влаге, которая будет между ПИ и ЭППС (тоже ПИ) выходить будет некуда. Хорошо ли это?
    И второе, вы не инспектировали стены каркасно-щитового домика, который вы со всех сторон утеплили пенопластом. Как там с влагонакоплением? Не получится как с системой EIFS, когда все сгнивало под пенопластом из-за попадания под него влаги?
